MOVESPEED移速推出一款35W「超能充」,再次刷新市场对移动电源充电功率的认知。而对即将入手iPhone 15系列、华为Mate 60 系列的用户来说,更好的充电搭档已经出现。
这款移动电源,拥有20000mAh超大容量,且有2A1C接口——USB-C接口具备35W PD快充输出和33W PPS快充输出,不仅能快充手机,还能提升平板电脑、笔记本电脑续航。加上最高支持22.5W的USB-A口,兼顾传统设备和安卓手机的充电需求。下面充电头网就带来这款移动电源的拆解,看看内部的方案和用料。
移速35W超能充移动电源开箱
移动电源采用牛皮纸盒包装,并贴有封贴,顶面印有MOVESPEED、产品外观、20000mAh、35W超级快充以及卖点标识等。
底部印有产品多语言版本规格参数、商家信息以及相关认证等。
包装内含移动电源数据线以及使用说明书。
附带数据线是C to C短线,常规白色配色,短线理念设计方便用户携带和边充边用。
移速这款移动电源采用PC防火材质白色外壳,表面磨砂抗指纹,边角过渡圆润持握不硌手,整体设计风格简约。
机身顶面对角处分别印有MOVESPEED品牌和设有电量指示灯。
MOVESPEED品牌特写。
机身一侧设有电源键,外壳中间区域设计有一道凹槽。
移动电源电源键特写。
按下电源键,顶面电量指示灯亮白光。
机身另一侧设有一个Micro USB输入接口。
Micro USB输入接口特写,配置这么一个接口可以很好适配老设备进行使用,考虑到位。
机身前端配置2A1C三个USB接口,接口旁印有相应的输入/输出、标序以及功率标识,方便用户直观了解每一个接口。
三个接口胶芯均为橘黄色,非常显眼。
机身底部外壳印有移动电源参数。
产品参数特写
型号:YSPBE20-35
电池类型:聚合物锂电池
锂电池能量:20000mAh(74Wh)
额定容量:12000mAh(5V3A)
Micro USB输入:5V2A、9V2A、12V1.5A
Type-C输入:5V3A、9V3A、12V2.89A、15V2.28A、20V1.75A
Type-C输出:5V3A、9V3A、12V2.91A、15V2.33A、20V1.75A
USB-A1/A2 输出:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A
USB-A+Type-C 总输出:5V3A(Max)
深圳市移速科技有限公司
产品通过了FCC、CE认证。
实测移动电源机身长度为140.51mm。
宽度为68.71mm。
厚度为29.31mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源净重约为417g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得Type-C口支持Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0/4+、AFC、FCS、SCP、PD3.0、PPS充电协议。
PDO报文显示Type-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.91A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A1口支持Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCS、SCP充电协议。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的相同,支持功率盲插使用方便。
移速35W超能充移动电源拆解
看完了移速这款移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看这款超能充移动电源的设计和用料。
沿壳体接缝撬开移动电源外壳,内部电池粘贴青稞纸绝缘,并粘贴泡棉缓冲。
外壳内部指示灯导光结构特写。
移动电源内部一览,上方为PCBA模块,下方为电池组。
PCBA模块采用导线焊接连接,并焊接一颗NTC热敏电阻检测电池温度。
PCBA模块采用螺丝固定在壳体内部。
电量指示灯采用泡棉开孔遮光。
拧下固定螺丝,取出内部PCBA模块和电池组。
机身侧面的电量检测按键特写。
电池组通过导线焊接连接。
用于检测电池温度的热敏电阻使用胶带粘贴固定。
电池组为两节串联,在一侧设有保护板,两侧均粘贴青稞纸绝缘保护。
电池厚度为12mm,宽度为60mm,长度为110mm,
电池底部粘贴青稞纸保护绝缘。
电池前端也粘贴青稞纸绝缘。
在青稞纸下面是电池保护板,通过焊接与电池极耳连接。
电池保护芯片丝印21AMCO。
电池保护管来自芯控源,型号AGM302A1,NMOS,耐压30V,采用DFN5*6封装。
PCBA模块正面一览,正面焊接USB-A,USB-C和Micro USB母座,焊接升降压SOC芯片,磁环电感,滤波电容和VBUS开关管。
PCBA模块背面焊接电量指示灯,NTC热敏电阻,同步升降压开关管,对应主控芯片背面的位置密集过孔,露铜加锡,增强散热性能。
移动电源内置水芯电子 M12229 单路快充移动电源SOC,芯片集成高效数字同步开关 Buck-Boost 转换器,开关频率最高 1MHz;最大输入/输出功率35W,内置快充协议和 SOC 算法,支持线损补偿,支持CC/CV电源模式。
水芯电子 M12229 支持2串电芯,电芯规格支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.4V/4.45V;芯片支持充电电流自适应,最大充电电流3A,集成电池充放电管理模块,内置电池均衡控制,最大均衡电流 100mA,方便电池配对。
水芯电子M12229支持最小 10mV 的电压采样和 10mV 精度的电压输出,并保持满量程的高线性度,而不是大部分公司的分段线性。M12229 管脚耐压达 48V,支持软启动功能,具备过压/欠压、过充/过放、过温、过压、过流、短路保护等多重保护措施。芯片采用QFN6*6-48封装。
同步升降压开关管来自芯控源,型号AGM306MBQ,为双NMOS,使用两颗组成H桥用于电压转换。
电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
电池端滤波固态电容来自新瑞隆,规格为220μF 16V。
输出滤波固态电容规格为220μF 25V。
用于Micro USB和USB-C接口的VBUS开关管采用芯控源 AGM308MBP。
用于两个USB-A口的VBUS开关管型号相同。
四颗LED电量指示灯特写。
电量检测按键特写,贴片焊接。
检测电池温度的NTC热敏电阻特写。
Micro USB母座特写。
USB-C母座过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
USB-A母座采用沉板焊接固定,降低厚度。
MOVESPEED移速这款35W超能充移动电源采用白色直板外壳设计,具备2A1C输出接口,USB-C接口支持35W PD快充,USB-A口支持22.5W快充。移动电源还具备Micro USB接口进行充电,并满足笔记本电脑,平板电脑,手机和传统老式设备使用。
充电头网通过拆解了解到,移速这款移动电源内部采用2串电池组,并使用水芯电子M12229移动电源快充SOC芯片,这款芯片专为2串电芯移动电源打造,芯片集成了同步开关升降压变换器、电池充放电管理模块(内置均衡控制)、显示模块、电量计算模块,提供35W输入/输出功率。
此外内部采用芯控源MOS管进行电池保护,同步升降压和VBUS切换,电池配有保护板,两端粘贴青稞纸保护,并使用NTC热敏电阻进行温度检测。整体用料可靠,保护措施到位。
