充电头网拿到了ROCK洛克推出的一款PD移动电源,这款移动电源自带USB-C接口,能够直接连接到手机上充电,无需使用数据线,使用与携带都非常方便。在机身侧面还设有一个USB-C插座,可以使用USB-C线为充电宝充电。这款PD移动电源支持18W快充输入,20W快充输出,对主流的手机快充兼容性都很好。下面就带来这款移动电源的拆解,看看内部的用料和设计。
ROCK 哆啦A梦 记忆面包快充PD移动电源开箱
包装盒黄蓝配饰,正面印有产品名称、哆啦A梦卡通头像等。
背面印有产品使用场景、参数以及商家信息。
产品参数特写,下面到实物环节再详细介绍。
包装内含移动电源、使用说明书以及保修卡。
充电宝采用PC防火材质淡蓝色外壳,正背面斜纹理设计,Type-C2公头采用很像厨师帽的胶套保护。
正面印有MEMORY BREAD以及哆啦A梦卡通头像,胶套正对哆啦A梦头顶,好像哆啦A梦正好带着厨师帽一样,设计很有意思。
正面左上角设有电量指示灯和快充指示灯,最左侧指示灯二合一设计。
Type-C2公头特写。
背面印有Doraemon。
机身一端设有移动电源电源键,外壳上印有产品参数。
产品参数特写
型号:W0556
电芯容量:4800mAh(17.8Wh)
电芯类型:锂离子电池
额定容量:2850mAh(5V2.1A)
Type-C1输入:5V2A、9V2A
Type-C2输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
Type-C2输出:5V2.1A、9V2.2A、12V1.6A
另一端设有一个Type-C1输入接口,外壳是印有厂商信息以及认证标识等。
产品能量转换率≥72%,制造商为深圳市洛克空间科技有限公司,通过了CE认证。
实测充电宝机身宽度为77.62mm。
高度为35.57mm。
厚度为24.83mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝净重约为92g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、QC3.0、SFCP、PE2.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.68A三组固定电压档位。
ROCK 哆啦A梦 记忆面包快充PD移动电源拆解
看完了洛克这款移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先沿壳体接缝处拆开外壳,电池使用胶水粘贴固定。
在电池上面是PCBA模块,通过导线焊接连接。
在顶部为USB-C插头,通过排线焊接连接供电。
从壳体中取出电池和PCBA模块。
壳体内部LED指示灯导光结构特写。
电池正负极通过焊接连接到PCBA模块。
电池正负极通过点焊连接。
移动电源内置21700电池,标称电压为3.7V。
PCBA模块正面一览,焊接USB-C接口,合金电感,USB-C接口排线,移动电源主控芯片,电量指示灯,电池保护芯片和电量检测按钮。
PCBA模块背面粘贴青稞纸绝缘。
移动电源主控丝印W332,是英集芯的IP5332多合一SOC芯片,这款芯片可同时支持多个USB口,并且均支持多种快充协议,集成双向PD功能,且支持多种电压电池,涵盖市面上所有锂电池,最大充电电流5A,最大支持18W输出,同时内置电量计功能,内置功率管,外围元件数量少,最大简化设计节省成本,芯片支持锂电池NTC温度检测,确保使用安全。
英集芯 IP5332 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,英集芯IP5332还被移速、aigo、绿联、RAVPOWER、邦克仕等品牌的数十款产品采用,并获得市场高度认可。
2R2合金电感用于配合英集芯主控芯片实现升降压,两侧打胶加固。
10mΩ电阻用于检测输入和输出电流。
芯片外置的MLCC滤波电容特写。
五颗贴片LED用于指示快充状态和电量状态。
两颗电池保护芯片来自赛芯微,型号XB7608,芯片内部集成开关管,用于电池的过充,过放和过流保护。
丝印A79TFn的MOS管用于USB-C插头VBUS控制。
USB-C插头排线通过焊接连接。
USB-C插头为全针脚设计。
另一颗丝印A79TFn的MOS管用于USB-C插座供电控制。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
侧面焊接的电量检测按键特写。
ROCK洛克这款PD移动电源采用哆啦A梦元素设计,非常具有特色。移动电源自带USB-C接口,并配有面包形状保护套,可以直接连接手机进行充电,并且还可以直接连接到USB-C接口的充电器充电,免去携带数据线的麻烦。移动电源支持18W快充输入和20W快充输出,具备良好的快充兼容性。
充电头网通过拆解了解到,洛克这款PD移动电源内置一节21700电池,采用英集芯IP5332移动电源SOC芯片,芯片支持的快充协议广泛,且外围元件精简。电池使用两颗赛芯微XB7608进行过充,过放以及过流保护。内部设计紧凑,用料扎实。
