充电头网拿到了iWALK爱沃可品牌推出的一款4800mAh迷你充电宝,这款充电宝自带USB-C插头,能够直接连接到手机上充电,无需使用数据线,使用与携带都很方便。机身还设有一个USB-C插座,可以使用USB-C线为充电宝充电。
充电宝具备20W快充输出,还支持PPS快充,对手机快充兼容性很好。另外还具备百分比电量显示,能够准确掌握剩余电量情况,功能实用。下面就带来这款快充充电宝的拆解,一起看看内部的设计和用料。
iWALK快充口袋充电宝Pro开箱
包装盒正面印有iWALK品牌、LinkPodP、FAST CHARGE以及一个100的蓝色闪充区域。
包装盒天地盖设计,底部贴纸印有产品详细参数。
底部贴纸参数特写,下面到产品实物环节再介绍。
包装内含充电宝、数据线、使用说明书、售后服务卡以及合格证。
附带数据线是C to C短线,线头外壳设有T字型纹理,方便插拔以及提升上手体验,末端设有一体式网尾抗弯折保护。
测得数据线长度约101cm。
充电宝采用PC防火材质白色外壳,边角过渡圆润,整体风格简洁。
机身正面印有iWALK品牌以及电量数显屏,一侧设有凸出帽盖,流线型过渡设计很自然。
帽盖下是一体式USB-C公头设计,这也是产品的一大亮点设计,可以直接插手机进行充电。
机身背面印有产品规格参数信息
产品名称:口袋充电宝Pro闪充移动电源
产品型号:DBL5000PC
锂电池容量:3.7V 4800mAh
额定能量:17.76Wh
转换率:60%
额定容量:2880mAh(5V/1A)
USB-C口输入:5V2.4A、9V2A、12V1.5A
USB-C输入/输出:5V2.4A、9V2A、12V1.5A
制造商:厦门广开电子有限公司
产品通过了CE、FCC认证。
机身一端设有圆形电源键。
另一端设有一个USB-C接口。
实测充电宝机身宽度为78.57mm。
高度为35.36mm。
厚度为26.05mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝净重约为99g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A两组PPS电压档位。
iWALK快充口袋充电宝Pro拆解
看完了这款充电宝的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先沿机身接缝拆开充电宝外壳,外壳通过卡扣固定。
电池使用双面胶粘贴在外壳上,使用导线焊接连接到PCBA模块。
壳体内部对应电池位置贴有双面胶。
充电宝内置21700电池,电池正负极焊点粘贴高温胶带绝缘固定。
电池正极点焊镍片,粘贴青稞纸绝缘。
电池负极点焊镍片。
USB-C插头通过排线连接。
排线和显示屏焊接处粘贴胶垫绝缘。
LED数码管垂直焊接,便于观察电量百分比。
PCBA模块正面一览,左侧为电量检测按钮,依次焊接合金电感,移动电源主控芯片,电池保护芯片和无标MCU,在上方焊接LED数码管,中间焊接LED指示灯,右侧焊接USB-C接口。
背面焊接USB-C插头排线,USB-C母座采用过孔焊接固定。
移动电源主控芯片采用的是英集芯IP5356。这是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯 IP5356 资料信息。
充电头网了解到,采用英集芯高集成移动电源SoC芯片的还有Realme 10000mAh双口18W快充移动电源、黑鲨双向快充移动电源、倍思无线快充PD移动电源、京造10000mAh双向USB PD快充移动电源、格力18W PD双向快充移动电源、腾讯赤兔马移动电源等众多产品。
2R2合金电感用于配合英集芯主控芯片实现升降压,通过打胶加固,并起到辅助散热的作用。
无标MCU用于LED数码管驱动。
188数码管用于百分比电量显示。
四颗LED指示灯用于照亮USB-C插头。
电池保护芯片来自赛芯微,型号XB8989A,是一颗一体化电池保护芯片,内置电池保护管,用于电池过充,过放和过流保护。
丝印2057的MOS管用于USB-C接口切换。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
电量检测按键贴片焊接。
USB-C插头通过塑料支架固定。
iWALK爱沃可这款迷你充电宝体积小巧,自带USB-C插头,可直接连接手机尾插进行充电,无需使用数据线,免去了携带数据线的烦恼。充电宝具备20W快充输出,并且具备PPS快充,对苹果和安卓手机的快充兼容性都很不错。
充电头网通过拆解了解到,爱沃可这款充电宝内置21700电池,内置英集芯IP5356移动电源SOC,芯片支持广泛的快充协议,外围元件十分精简。搭配使用一颗大尺寸合金电感,降低温升提高效率。并内置赛芯微XB8989A一体化电池保护芯片,使用MCU进行电量百分比显示,整体小巧实用。
