MOMAX摩米士新推出了一款磁吸无线充电宝,可以直接吸附在苹果手机背面为手机充电,也可以通过接线为手机充电。同时这款充电宝配有折叠皮质支架,还可作为手机支架使用,支持横屏竖屏放置。
这款充电宝内置10000mAh高压锂电池,并具有双向USB-C接口,支持20W有线快充和15W无线快充,体积小巧,使用方便。下面充电头网就对摩米士这款磁吸无线充电宝进行拆解,看看内部的方案用料。
摩米士磁吸无线充移动电源开箱
包装盒正面印有磁吸充电宝贴合手机充电的三维外观图示,顶部为“MOMAX”品牌LOGO,下方印有充电宝所属系列及名称字样,型号:IP121,特色:USB-C PD 输入/输出,15W 无线充电。
包装盒背面上部分印有充电宝使用场景图,下部分为多语规格参数铭文。
包装内含移动电源、数据线以及使用说明书等。
这款磁吸充电宝拥有云梦蓝、薄雾紫以及浮光粉三种款式,包装盒方面也是同色系设计。
MOMAX 磁吸支架无线充为带支架的移动电源系列产品,整体外壳为细纹磨砂表面处理,手感亲肤细腻,不易残留指纹;同时背板支架部分延续类肤质 PU 皮支架+ PU 贴皮设计,类皮革手感更舒适。
MOMAX 磁吸支架无线充正面磁吸部分印有充电标识,类似于 Apple 官方手机壳 MagSafe 充电标的缩小版,底部印有PD快充、无线充电标识。
背板为 PU 皮质底盖,可作为支撑架使用,上部分的凸出横条拥有磁吸功能,可折叠吸附。
MOMAX 磁吸支架无线充侧面配备Type-C接口,标识支持 PD 3.0 快充,并印有最高15W功率无线快充标识,同时通过了 CE 认证。
MOMAX 磁吸支架无线充顶部边框设计有五格LED电量指示灯和微动式电源开关键,反馈干脆。
机身另一侧印有产品参数信息。
产品参数特写
产品型号:IP121
电池容量:10000mAh(38.5Wh)
额定容量:6000mAh
USB-C 输入:5V3A,9V2A
USB-C 输出:5V2.4A,9V2.22A,12V1.5A
无线输出:5W,7.5W,10W,15W
打开背部底盖,从侧面可以看到,背部底盖为三段式结构,打开呈三角形状,可以很稳定支撑充电宝立于桌面上。
产品实际使用场景一览。
MOMAX 磁吸支架无线充长度约为102.16mm。
宽度约为66.21mm。
带盖板厚度约为23.82mm。
放在成年男性手掌中,MOMAX 磁吸支架无线充相比手机要小要轻,且观感时尚精致。
重量约为226.6g。
使用POWER-Z KM002C测试仪读取移动电源的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC3.0、AFC、FCP、PD3.0 等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V2.4A、9V2.2A、12V1.6A 三组固定电压。
摩米士磁吸无线充移动电源拆解
在对这款磁吸无线充电宝的外观、大小、吸附力等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看产品的实际用料做工如何。
首先拆下双面胶固定的盖板。
壳体内部支架采用螺丝固定。
无线充电线圈和吸附手机的磁铁特写。
定位磁铁特写。
无线充电线圈采用纱包线绕制。
拆下支架,在线圈底部是PCB,焊接移动电源和无线充电主控芯片,电池保护芯片等元件。
无线充电线圈通过焊接连接到PCBA模块。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拆下固定螺丝,取出内部PCBA模块和电池,电池通过胶水粘贴固定在外壳内部。
壳体内置导热胶块为电感散热。
电量指示灯采用黑色塑料遮光,防止漏光。
机身侧面的电量检测按钮特写。
无线充电线圈焊接连接到PCBA模块。
线圈焊点打胶加固。
电池通过双面胶粘贴到PCBA模块上,在电池边缘粘贴双面胶和热敏电阻。电池来自诺威新能源,厚度为13.7mm,宽度为60mm,长度为74mm,电池均压为3.85V,额定容量10000mAh,能量为38.5Wh。
热敏电阻采用导热胶粘贴固定在电池上。
热敏电阻焊接连接到PCB上,焊点涂胶加固。
电池通过点焊连接。
拆解取下电池和热敏电阻,进行进一步拆解。
电池背面粘贴双面胶纸。
PCB板背面对应电池的位置没有焊接元件。
PCB正面焊接移动电源主控芯片,无线充电主控芯片,电池保护芯片和MCU。
移动电源主控芯片采用英集芯IP5328,这是一款集成QC2.0/3.0输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTKPE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB C输入输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
英集芯IP5328资料信息。
充电头网了解到,采用英集芯IP5328P的产品还有Realme 10000mAh快充移动电源、RAVPOWER 15000mAh双向快充移动电源、TEGIC 8000mAh无线充移动电源、奈特科尔10000mAh双向快充移动电源、羽博20000mAh PD移动电源等。
输入端四颗并联的MLCC滤波电容特写。
2.2μH合金电感用于升降压电压转换,电感下方焊接LED指示灯。
双色指示灯用于指示工作状态。
四颗指示灯用于电量指示。
无线充电主控芯片采用英集芯IP6829,这是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi V1.3最新标准,支持A11、A11a、MP-A2线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W、15W无线充电。IP6829内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度很高,有效降低方案尺寸和BOM成本。
英集芯 IP6829 资料信息。
无线充电芯片右侧四颗谐振电容特写。
电池保护芯片来自赛芯微,型号XB8886G,是一颗内置保护管的一体化电池保护芯片,用于移动电源内置电池过充,过放和过流保护。
无标MCU用于整机控制。
电量检测按键采用贴片焊接。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
MOMAX摩米士这款磁吸无线充电宝为单USB-C接口设计,支持20W 有线快充和15W无线快充,吸附在苹果手机背面即可方便的进行无线充电,通过折叠支架还可以作为手机支架使用。还可以使用USB-C接口为不支持无线充电的安卓手机充电,满足不同使用需求。
充电头网通过拆解了解到,摩米士这款充电宝内置诺威新能源高压电池为移动电源供电,使用英集芯IP5328移动电源SOC芯片搭配IP6829无线充电SOC芯片,两颗芯片内部集成开关管,外部元件精简。并采用赛芯微XB8886G一体化电池保护芯片,电池配有热敏电阻进行温度检测。移动电源内部结构紧凑,安全措施全面。
