充电头网拿到了H3C 新华三 Magic M2 无线云盘的电源适配器,这款适配器为转接器设计,设计有两个RJ45有线网口,通过Magic接口连接到设备供电,并提供有线网络连接。这款适配器为直插固定插头,输出规格为12V1.5A,并采用专用的Magic接口连接,实现网口机身分离设计。下面就带来这款适配器的拆解,看看内部的设计情况。
新华三18W电源适配器外观
新华三Magic无线存储路由器专用电源适配器采用PC防火材质白色外壳,表面磨砂抗指纹,机身一侧配备固定国标插脚。
机身正面印有H3C品牌和Magic。
同插脚一侧外壳上印有适配器规格参数。
电源适配器参数特写
型号:CPS018003
输入:220V~50Hz 0.45A
输出:12V1.5A
制造商:深圳可立克科技股份有限公司
监制:新华三技术有限公司
产品通过了CCC认证。
机身一端设有两个网线插口以及一个Magic接口。
实测电源适配器机身长度为65.01mm。
宽度为55.05mm。
厚度为28.1mm。
适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得重量约为90g。
新华三18W电源适配器拆解
首先沿壳体接缝,拆开适配器外壳。
外壳内部加强结构特写。
插脚通过导线压接连接,焊点涂胶加固。
PCBA模块输入端元件打胶加固。
输出端焊接蓝色网口和贴片Magic插座。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为61.2mm。
PCBA模块宽度约为50.6mm。
PCBA模块高度约为23mm。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,焊接保险丝,安规X2电容,共模电感和高压滤波电容。左侧开关管固定散热片。在开关管左侧为开关变压器,上方为整流二极管,输出滤波电容,Y电容和反馈光耦以及滤波电感,元件之间打胶固定。左侧为蓝色网线插座和Magic插座。
PCBA模块背面焊接整流桥和初级主控芯片,初次级之间间隔明显。
PCBA模块输入端一览,焊接整流桥,安规X2电容,共模电感和高压滤波电容。
输入端延时保险丝规格为2.5A 250V。
安规X2电容来自SCC实全电子,规格为0.22μF。
共模电感采用绝缘框架绕制,磁芯使用不锈钢片固定。
整流桥型号为ABS10。
高压滤波电容来自万裕,规格为22μF400V。
初级主控芯片丝印PHt,采用SOT23-6封装。
初级开关管来自华润微,型号CS2N60FA9H,是一颗耐压600V的NMOS,导阻3.6Ω,采用TO220F封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自万裕,规格为4.7μF50V。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
蓝色Y电容特写。
亿光 EL817光耦用于输出电压反馈。
直插式整流二极管特写。
两颗滤波电容来自万裕,规格为680μF16V。
输出滤波电感采用漆包线绕制,并打胶固定。
TL431配合光耦进行输出稳压。
输出端焊接Magic插座和网线插座。
Magic插座特写。
网线插座特写。
H3C新华三这款电源适配器为Magic M2无线云盘专用,这款适配器一改传统自带输出线的设计,将电源输出与网线插座组合在一起。通过Magic接口连接到设备供电,并提供有线网络连接,使机身更加整洁美观。
充电头网通过拆解了解到,这款适配器采用反激开关电源设计,初级开关管采用华润微CS2N60FA9H,并配有散热片,输出采用肖特基二极管整流。内部输入输出电解电容均来自万裕,还配有输出滤波电感。元器件之间打胶固定,整体做工和用料不错。
