与上代三星折叠式无线快充充电器不同的是,三星第五代立式无线充电器(EP-N5100)这代是立式不可折叠的,功率参数方面则没有变化,售价方面官方商城定价408元人民币,相比起上一代528元,整整降低了120元。
华为Mate RS保时捷设计快充无线充电器(CP85),是华为加入WPC(无线充电联盟)以来正式发布的第一款的无线充电器。这款无线充电器整体呈圆饼造型,正面采用防滑硅胶材质,正中间是华为保时捷设计的Logo。
小米无线充电器(MDY-09-EF)作为小米第一款搭载无线充电功能的手机MIX2S所配套的无线充,支持普通5W/小米7.5W两种充电模式,99元的定价具有很高的性价比。
坚果闹钟式无线充电座(WCD2000)作为坚果R1配套的无线充,也是锤子首款上市的无线充电器。坚果闹钟式无线充电座外观设计简约合理,坚果R1配合它变身翻页闹钟的功能也很有意思。
索尼无线充电座(WCH20)的设计在无线充电器市场千篇一律的圆盘飞碟造型里脱颖而出无人能及,类似音箱的梯形全黑设计搭配铁网散热孔,支持横/竖双模式摆放,底部磁吸托盘导光设计点赞,支持Qi无线充电协议最高输出功率9W。
一、三星第五代立式无线充电器拆解
之前国内行货貌似还未上架,这是充电头网小编特地前往香港三星专营店买的,售价398港币,包装一角贴有“港澳行货”的标志,以表示它正品的身份。
登录国内三星官网,第四代折叠式无线充定价为528元人民币,第五代立式无线充定价为408元人民币,新款整整便宜了120元。
侧边标有几个产品关键特征的图标:无线快充、Qi认证产品、支持横竖两种充电姿势。
包装侧边条码上标出产品名称、型号、产地、生产日期等信息:型号EP-N5100,越南产,注意这个S/N码:RF7K312SL4VCIS,原装行货外包装SN码跟产品SN码一定是匹配的,而且每一个产品都不会重复。
打开包装盒,在盒子顶部内衬带有一层透明塑料片,防止充电器跟外盒摩擦。
货架挂带细节,在挂带底部带有方便分类的塑料标准回收标志,7号OTHER,可能是PA材质。
打开包装,圆形造型的充电器本体安静的躺在里面,无线充电器正面标有“FAST CHARGE”字样,表明支持无线快充。
拿出充电器,硕大的包装盒里什么都没?
开箱产品一览,物品包含说明书一本、无线充电器本体一个,并没有附送电源适配器及数据线。
说明书包含多国语言,但没中文。
先把无线充电器底座防刮贴纸撕掉,下面我们正式进入产品介绍环节。
三星无线充电器已经出到第五代,从第三代开始这个圆形扇贝造型ID就沿用至今,一眼就认出这是三星无线充电器。
支架式充电板和底座大概呈45°角度,两者之间是固定不可折叠的。
底座托盘略微向上翘起,支撑着手机不向下滑。
托盘支撑位是软材质胶体,具有一定摩擦力与抗冲击力。
面板上印刷的FAST CHARGE快充标志,这字体也是市面上原装货/山寨货的真假辨认方法之一,假货字体颜色跟这个是不一样的。
反过来底座屁股处是输入口,采用了USB-C输入接口,功率5V2.0A / 9V1.67A,支持AFC、QC、USB PD输入。
背面有一圈散热孔,内置风扇就是通过这密密麻麻的孔眼进行热交换散热。
正面光面背面是磨砂面,双排散热孔。
底座正面有一颗状态指示灯,以红黄绿三色来直观表示工作状态。
整个底部都是一大片防滑胶垫,中间名牌参数如下,型号:EP-N5100、输入:5V2A / 9V1.67A、S/N:RF7K312SL4VCIS,这个SN码与包装盒上的一致,越南制造。
左边是三星第五代无线充电器,右边是三星第四代无线充电器,ID设计保持一致。
两者倾斜角度相同。
同样内置风扇主动散热,通风孔位置分部有所不同。
他们同样带有指示灯,最大的区别就在于三星第五代无线充电器是立式不可折叠的,而第四代则是带有立式、水平两种形态。
横置模式看电影绝佳。
竖立模式,软胶托盘底部放置手感不错。
进入拆解篇先把底部防滑垫撕开。
可以看到10颗十字螺丝拧紧,分别是4长6短。
去掉螺丝后底盖分离。
PC材质底盖,非常多加强筋,确保耐用。
底盖的导光胶,把PCB上的LED光引导出去,四周加厚遮光。
PCB用两颗螺丝拧在底座底部。
PCB俯视图。
风扇线头2pin插座,同步整流降压芯片。
驱动线圈的MOS管。
切换开关。
ABOV单片机。
存储器。
输入保护芯片。
美国IDT IDTP9236 无线充电发射端解决方案,三星第四代无线充也是使用这颗芯片。
3色LED指示灯。
过孔焊接全屏蔽USB母座。
在这个位置可以看到,沉板USB-C母座外点焊了一个屏蔽罩,大范围焊接过孔焊接,十分耐操。
线圈焊点饱满有光泽,浸润度高。
线圈A的NPO谐振电容。
线圈B的NPO谐振电容。
继续拆解,把软胶托盘拿掉。
拧掉PCB螺丝,卸掉PCB。
面板是胶带+卡口合起来的,分离出来。
卸掉面板后可以看到下面还有一层线圈盖板,六颗十字螺丝拧紧。
拧掉螺丝,线圈盖板拆出来。
线圈盖板同样是PC材质。
线圈粘在内构部件上,4颗十字螺丝拧掉。
翻开PCB,把底座与立板连接的十字螺丝拧掉。
底座分离出来了。
这时候内构件也可以分离。
内构件一览图,包含主动散热用的风扇、线圈、隔磁板、PCB。
PCB底部平整,没有元件,有个日期2017年12月1日不知道是不是生产日期。
离心涡轮扇来自东芝TOSHIBA,功率5V0.14A,螺丝拧紧。四周与中间吸风,再从顶部吹出。
风扇拿掉后可以看到,气流对整个内构件散热,出风口有一个打横的软胶垫直接把冷热风阻隔。
与壳体外面散热孔的对应关系,充电头网小编把进排风对应的散热孔加上上色,蓝色是冷风进气孔,红色是热风排气孔。
画一张风道图大家就可以秒懂了。
华为Mate RS保时捷版无线充电器采用纯黑色包装盒。包装盒表面采用手感漆喷涂工艺,除了在一侧的右下角贴有一个条码标签外,其余地方没有印制任何图案,看起来非常低调,奢华。
无线充电器采用线体分离式的设计,附赠了一个华为FCP快充充电器和一根Type-C充电线缆。
Type-C线缆支持5A电流传输,性能很不错。
充电器母座上标有华为logo。
标配华为FCP快充充电头,5V2A或者9V2A输出,支持QC2.0和华为的FCP。型号:HW-059200CHQ,由赛尔康(贵港)有限公司制造。
这款无线充电器整体呈圆饼造型,正面采用防滑硅胶材质,正中间是华为保时捷设计的Logo。外围边角线经过高光倒角处理。
底部也有一块防滑硅胶材质的软垫,上面印着信息的参数信息。产品名称:华为快充无线充电器。产品型号CP85,华为技术有限公司制造,输入5V/2A或9V/2A,有“qi”认证标志。
主体部分采用的是一体金属机身,表面为磨砂+阳极氧化处理,手感细腻,同时也保证了良好的散热性能。
输入口是Type-C的。
使用吸盘拉开面板,进行拆解。
线圈通过铝板向外壳导热。
电路板元件面也有硅胶辅助导热,降低快速无线充电的温升。
铝合金底壳工艺精细。
导磁片和散热铝板中间有导热硅脂。
指示灯导光片。
电路板正面,发热较大的元件上面都有硅胶导热。
热敏电阻的焊盘打胶固定,无线充电线圈的焊点看着很舒服。
四颗NPO电容。
IDT方案特有的20mΩ采样电阻,和1206封装的MLCC,充电头网了解到,无线充很少采用这么大体积的电容,看来华为是下了重本,应对大电流无线充电带来的干扰。
Type-C座子特写,座子前面有防尘圈。
无线充电开关管,PSMN2R4,耐压30V,2.4mΩ,逻辑电平驱动的NMOS。Nexperia安世半导体,由NXP独立出来,专门提供分立器件、逻辑器件和MOSFET器件。
Nexperia安世半导体 PSMN2R4 详细资料。
共计使用了四颗 PSMN2R4 MOS管组成H桥。
Winbond华邦 W25X40CL存储器,4Mbit,工作电压范围2.3-3.6V,用来存储IDTP9237配置。
Winbond华邦 W25X40CL 详细资料。
CYPRESS赛普拉斯 CYPD3171 CCG3PA 第三代产品。其内建ARM Cortex-M0处理器,64KB Flash 8KB SRAM,支持QC4.0,苹果2.4A,三星AFC和BC1.2充电协议。
CYPRESS赛普拉斯 CCG3PA 产品资料。
CYPD3171可用于移动电源,其余三款产品只适合AC适配器产品。
充电头网发现,该产品采用的是美国IDT IDTP9237无线充电主控。
浪涌保护芯片。
全部拆解一览。
小米无线充电器包装盒正面一个字都没有,整个白色包装盒上只有产品图。
包装盒背面产品信息如下,品名:小米无线充电器、适用机型:Mi MIX 2S及通过(Qi)认证的产品、产品材质:PC+硅胶、制造商:小米通讯技术有限公司、生产商:昆山联滔电子有限公司、型号:MDY-09-EF、输入:5V2A / 9V2A。
开箱物品一览:无线充电器*1、快速入门指南*1、售后服务卡*1,并不包含电源适配器与数据线。
小米无线充电器整个表面都是全白色,没有任何LOGO文字,使用了PC作为壳体基础材质,再通过类似二次注塑工艺在表面覆盖一层厚硅胶,手摸上去软软的,手机放上去具有一定的防滑效果不会掉落。
充电板半径47mm,厚度12.44mm,采用USB-C输入接口,支持5V2A / 9V2A输入。
反过来背面,充电器底部粘上了一圈防滑橡胶垫,可以避免充电器使用时候滑动。
底部铭牌信息。
在无线充电器侧面边缘上隐藏着一颗绿色指示灯,可以显示当前充电状态,正常充电下绿灯长亮,保护模式启动时绿灯闪烁。
小米无线充电器采用上下壳螺丝拧紧的方式合盖,先把橡胶防滑垫撬出可以看到螺丝位。
4颗十字螺丝拧出。分解一览,左边是PC底盖,右边是PC+硅胶面壳。
PC底盖细节部分,螺丝座使用了加强筋设计。
所有部件都安装到面盖底部,PCB下面一整片黑色是金属导热块,把发热量匀热后散布开来避免积聚高热。
面盖组件俯视图。
PCB俯视图。
PCB螺丝带有防止松动螺丝胶。
半透明的是指示灯导光胶,下面一片黑色遮光胶纸避免漏光。
沉板式USB-C母座,4脚过孔焊接十分牢固。
金属散热块被卡子与PCB螺丝固定着,挑起卡子进一步拆除。
在面盖模块中把金属散热块分离出来。
面盖底部使用了4+1片软性高分子导热胶,把热量匀热后传递开来。
拿小刀刮一下金属块,充电头网发现是铝材质再阳极氧化而成。
温度探头放在线圈正中间测温。
线圈焊接点饱满浸润度高,扁平侧射贴片式的LED,温度探头焊盘滴胶固定处理避免震动脱焊。
看看输入端,tvs保护瞬间过电压,共模电感防止干扰。
线圈驱动部分, vgsemi VS3622AE,另外可以看到winbond 25X40CL,这是一颗FLASH ROM芯片,也许日后可以跟随Qi版本协议的更新进行升级刷机,以支援更新的协议。
采用美国IDT IDTP9237无线充电方案。
4颗npo电容,大功率的保证。
全部拆解完毕。
白色硬盒包装,采用简洁设计,上面印了产品图案。坚果R1配合它使用时,手机屏幕会自动显示时间,变身翻页闹钟。
底下是白底红色图标的产品印刷。
底部标有产品主要信息:产品名称(坚果闹钟式无线充电座)、产品参数、制造商(北京锤子科技有限公司),以及公司联系方式、地址、产品条形码等。
打开包装,里面还有一个小盒子,包装严实。
打开盒子,里面就坚果闹钟式无线充电座本体和一些附带物品了。
盒子的盒盖别有洞天,上面还有长条形小格子。
打开小格子,里面装了一条充电线。
整个包装内的物品有:无线座充,USB-A to USB-C 充电线,说明书。
插头部分带有纹路,具有防滑的功能,看得出是精心设计过的,很用心。
产品为梯台造型,正面是放手机的,材质为硅胶,防滑性强,手机不易移动,减少了手机意外的风险。充电时难免存在来电震动等情况,无线充电座的硅胶材质设计能有效防止手机滑落跌碎等事故的发生。
侧面为常见的PC材质,手感硬朗。
底部也是硅胶,大大的增加了防滑能力,充电座不容易移动,放置稳固。
背背面一个USB-C输入口与产品的相关参数。
产品参数:输入:5V/2A,9V/2A;输出:最大10W。型号:WCD2000。制造商:北京锤子数码科技有限公司。中国制造。
产品正面的下方一个凸起用于放置手机充电。
iPhone 8 Plus放置上面,几乎跟无线充平面一样大小。
立放手机,根据说明书提示立放是不正确的,后面的测试立放也是不能充电的。
通过电子秤测得产品净重300g。
长度17cm。
厚度7cm。
高度10cm。
底部硅胶片撕开,里面有四个螺丝固定。
取下螺丝,充电头网发现螺丝上带有防滑胶。
移开面板,里面是三个线圈,三者沿斜对角线分布。相比单线圈,三线圈具备不挑充电姿势的优势,即放即充。此外,之所以呈这种角度分布,主要是为了配合坚果R1手机:坚果R1无线充电接收端线圈位置并不完全居中,而是稍微偏右下方(正面视角)的。
固定内部结构的还有两个螺丝。
螺丝取下,充电部分与外壳分离。
PCB在底部,与线圈分开摆放。
背面视角,可以看到整个背面都贴有铝制散热片。
底部的PCB,非常干净。
三个线圈,两个温控探头。
PCB共有3个线圈输出,13颗NPO电容,这个数量可以说是史无前例的。有产品需要无线充电时,会寻找最为接近的线圈进行无线充电。
3对MOS管分别驱动3个线圈。
输出的NPO电容和IDT驱动信号切换芯片。
产品采用美国IDT P9237无线充方案。
Winbond华邦 W25X40CL存储器,4Mbit,工作电压范围2.3-3.6V,充电头网了解到,这是用来存储IDT P9237配置。
Winbond华邦 W25X40CL详细资料。
USB-C输入端口。
PCB正面照,立讯精密代工,几乎所有的元器件都集中在PCB正面。
各家旗舰手机都逐渐普及无线充电,但索尼大法却迟迟不见动静,当然索粉坚信,信仰只会迟到但绝不会缺席,大法XZ2系列终于迟加入了无线充电功能,当然一并带来的还有全新的无线充电器。这次的无线充电器没随机赠送,需要用户自行购买,售价798元港币,国内索尼官网售价699元人民币,正好充电头网小编路过香港索尼直营店,咬牙撸了一套做开箱拆解,给大家解解馋。
在结账时,店员说:“这个无线充电器我们只有一个库存。”“这个是798元港币,要吗?”“先生,798港币你确定是要吗?”都剩最后一个了,当然买买买!
索尼无线充电器套装外包装材质是瓦楞纸彩印纸盒,比起普通纸盒,瓦楞纸盒抗压抗摔能力更强,不会因为磕磕碰碰弄凹盒子。外包装英文印刷可以看出这套装内包含无线充电底座、快充电源适配器(充电器)、USB-C数据线,另外在下方可以看到支持Qi无线充电标准,右边可以看到支持横竖两种使用模式、USB-C输入、9W无线充电功率图标。
包装盒底部,锯齿切割的纸盒边缘,避免刮手。
包装盒背面。
支持直立、横置两种摆放方式,充电功率最高9W。
撕开一次性透明贴拉出内盒。
开箱后物品一览。
继续拆开包装拿出所有东西,分别是无线充电座、USB-A to USB-C数据线、快速充电器(电源适配器)、磁吸支撑托盘、小册子*3。
充电头网现在来说说这个最不像无线充电器的无线充电器。
背后的防刮膜先撕掉。
无线充电座是一个黑色的梯形立方体,正面是磨砂面的哑光塑料胶版,带有信仰值加成的“SONY”LOGO。
侧面看看,无线充电座四周铁网包裹着满布黑色通风孔便于散热,在上面与底部边缘处有一个凹陷位是托盘装配口,这个凹陷孔洞里还会发光,后面说。
无线充电座背后是一个大的椭圆形孔洞,这里是USB-C电源输入插孔。
无线充电底座背面铭牌信息部分,型号:WCH20、TYPE:AC-0090、输入:9V1.8A、中国山东制造。
磁吸支撑托盘分离式设计,整个托盘底部都是防滑软胶垫,避免使用时滑动。
托盘反过来,在中间内置了一片钕铁硼强磁铁,装配时会自动吸附到无线充电座铁网上。前沿稍微翘起把手机托住,中间有一块竖立的凸起透明导光条,直接贯通到托盘前端开口处,把无线充电座边缘内凹的灯光导光到底座前面发出,也起到限位片的作用。
磁吸托盘与底座合体后变成音箱,小编我乱说的。
竖立模式合体式样,更加像音箱了,囧。
工作时充电座边缘凹槽内的工作指示灯会亮起红/白色灯光,未装上磁吸托盘的时候可以看到。
打横放置适合用于看视频,无线充电器边缘凹槽内的光线就会经过托盘导光板向前面发出,指示灯红色闪烁的话是放置的位置不对,工作不正常,提醒用户微调手机位置。
进入正常工作状态指示灯会白色长亮,表示工作正常,莓问题。
竖立放置模式充电一样OJBK,把托盘拆装到另外一个凹位即可。
索尼无线充电座使用胶纸+卡口+合盖,首先把带有SONY LOGO的面盖撬起,分离拆除。
胶带质量十分好,粘连性牢固。
分离出底盒、面盖。
面盖材质使用PC做基础盖板,然后再覆盖TPU聚氨酯作为弹性防滑表面,模具日期2018年2月。
撕开侧面覆盖网可以看到一大块磁铁,与磁吸托盘互相吸引。
再把铭牌贴纸撕开。
USB-C接口附近4颗十字螺丝。
拧走螺丝。
线圈盖板通过4颗十字螺丝拧紧。
拧开线圈盖板。
分离出线圈盖板。
长螺丝抗滑丝,跌落断柱风险较低。
线圈盖板PC材质,模具日期2018年2月。
线圈盖板底部带有透明导光条,把光线引导给磁吸托盘。
拿掉线圈盖板可以看到双线圈结构,分别负责横置、竖立两种摆放方式充电位置,右下可以看到柔性排线连接4颗LED,两个位置的红/白色指示灯,用以判断工作状态。
把线圈板拿起来,底部是主动散热风扇。
放大看看,从底部网格抽冷风,经过PCB进入风扇,再吹向线圈隔磁板,左右两边有导风槽格栅把热风引导出左右两边,形成风道整体一起散热。
侧面可以看到导风槽格栅,把热风引导出去,风扇铭牌可以看到出自著名大厂DELTA(台达),12V0.1A静音风扇。
从底壳把整个内构部件拿出。
底壳全是通风孔。
内构细节,PCB、散热风扇、线圈全都安装成一个模块。
侧面看看风道结构,从底部PCB处吸风,吹向上面的线圈格磁板,再从孔洞向外排出热风。
去掉PCB看看风扇是怎样安装到内构件上的,4个灰色是防震软胶钉,过滤掉风扇震动。
风扇与内构是完全不接触的,防震胶钉彻底把风扇“悬空”滤震。
把内构件继续分离。
PCB俯视图。
充电头网发现,它采用的是美国IDT IDTP9242高度集成15W无线充电发射端芯片,支持异物检测(FOD)输入电压范围4.25V-21V,符合WPC1.2标准,内置过流过温保护,支持编程LED模式。
IDT IDTP9242规格书。
驱动线圈的DIODES MOS管,背面还有6颗一样的。
DIODES MOS 规格书。
7533,稳压。
切换开关。
3大1小NPO。
竖立型过孔焊接USB-C母座,非常牢固。
LED排线座。
散热风扇座,线头部分注胶处理避免拉脱。
线圈焊点饱满浸润度高。
PCB背面。
PCB背面俯视图。
16V自恢复保险丝。
切换开关。
驱动线圈的MOS,正反面一共8颗。
东芝TPCC8131。
东芝TPCC8131规格书。
赛普拉斯CYPD 2122,USB-C通讯芯片。
CYPD-2122规格书。
滤波电感。
同样是3大1小NPO。
紫米PD移动电源USB-C输出口作为供电端,接上ChargerLAB POWER-Z监视索尼无线充电器通讯情况,成功握手PD 5V。
充电头网再使用ChaegerLAB POWER-Z上位机查看抓包情况,索尼WCH20的确是支持PD供电。
全部拆解一览。
为应对温度对无线充电功率的影响,三星、索尼两款无线充采用了风扇这种主动散热的方式,其他则采用无风扇被动散热。为配合立式无线充电的需要,三星、锤子、索尼这3款采用了两个及以上的线圈,相比单线圈能解锁更多充电姿势。五款无线充采用的都是美国IDT的芯片方案,为无线充电性能表现提供了根本的保障。虽然都支持无线快充,不过在无线充电碎片化的大背景下,市面各家厂商在5W以外的部分都采用各自的私有协议,互不兼容。所以尽管无线快充功率数值一样,但这几款产品的实际功率类型各不相同。一致采用了价格不菲的NPO电容,起到更好的滤波作用,无线充电更稳定,其中锤子这款更是罕见的采用了13颗NPO。受成本影响,小米仅采用了4颗NPO,不过好在它的价格也是几款产品中最优惠的。总之,这几款产品内部做工用料各不相同,这些都很直观的反映到了产品售价上,很难说孰优孰劣,因为它们都有各自的可取之处,以及各自的目标消费群体。
充电头网精选专题:
