MOMAX摩米士推出了一款Q.MAG GO折叠二合一无线充电器,这款二合一无线充电器内部采用苹果原装磁吸无线充电模块和手表无线充电模块。在不使用时,无线充可以折叠收纳,便于携带,而在使用时可以打开,同时对手机和手表进行无线充电。
手表无线充支持角度调节,使用方便。无线充电器使用USB-C接口供电,包装内附一条1米长USB-C充电线。下面充电头网就带来这款二合一磁吸无线充的拆解,一起看看内部的设计和用料。
摩米士二合一无线充电器开箱
包装盒正面印有MOMAX品牌、产品使用场景图、产品名称、卖点以及MFM、MFW两大苹果认证标识。
包装盒背面上方同样印有产品使用场景,下方印有产品多语参数信息铭文。
包装盒背面参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内含摩米士折叠MagSafe二合一无线充电器、数据线、使用说明书等。
附带数据线是C to C线,常见白色配色,使用印有MOMAX品牌的魔术扎带捆扎整理。
线头白色外壳磨砂处理方便插拔,并且压印MOMAX品牌,末端设有一体式网尾抗弯折。
测得数据线长度约为103cm。
无线充电器采用类布艺纹理的PU皮革材质制作,触感细腻。正面仅印有“MOMAX”品牌字样,简约美观。
产品采用双层折叠式设计,底端配置Type-C供电端口。同时PC材质线框交错,凸显线条美感。
另一侧为磁吸收纳扣设计,一贴吸紧,便捷收纳。
产品展开,从左到右分别是手机磁吸充电区、手表磁吸充电区。白色磁吸主体部分皆为苹果原装模块,触感更为细腻。
手表充电座可翻转直立,最大角度为90°,随心充电。
凹槽内印有相关参数铭文
型号:UD30
USB-C输入:5V3A、9V3A
无线输出(iPhone):5W、7.5W、15W
无线输出(Watch):5W
产品通过了CE、FCC认证。
测得产品折叠状态下的机身长度为93.82mm。
宽度为85.4mm。
厚度为21.34mm。
展开状态下的长度约为191mm。
另外测得产品重量约为134g。
产品实际使用场景一览,双无线充电位同时充电时,苹果充电器输出端功耗约为 9.02V 2.17A 19.62W。
摩米士二合一无线充电器拆解
看完了摩米士这款二合一无线充电器的开箱,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿外壳接缝撬开后盖,后盖通过卡扣和胶水固定。
手机磁吸无线充在右侧的盖子上,通过排线连接供电。
螺丝用于固定皮革面料。
PCBA模块也通过螺丝固定。
手表无线充支架也采用螺丝固定。
拧下固定螺丝,从支架上拆解取出PCBA模块。
手机磁吸无线充模块通过排线连接到PCBA模块供电。
排线通过焊接连接,焊点涂胶加固。
断开手机磁吸无线充与PCBA模块的连接,首先观察手表无线充电路。
PCBA模块一览,左侧焊接USB PD取电芯片,右侧焊接降压电路和手表无线充电模块。
背面焊接USB-C母座。
USB PD取电芯片来自沁恒,型号CH224,支持PD3.0/2.0等快充协议取电,并支持电阻配置输出电压或电平配置输出电压,支持正反插和自动切换,支持100W PD快充。芯片内置过压保护和过热保护功能。适用于无线充,笔记本电脑充电线,电动工具和移动电源等应用。
沁恒 CH224 资料信息。
为手表无线充电模块供电的降压芯片来自拓尔微,型号STI3470,是一颗全集成,高效率的同步降压转换器,支持18V输入耐压,支持2A输出电流。芯片开关频率为600kHz,采用斜率补偿电流模式控制,具有出色的线路和负载瞬态响应。芯片内置过流保护,输入过压保护和过热关断,采用SOT23-6封装。
拓尔微 STI3470 资料信息。
4.7μH降压电感配合降压芯片为手表无线充电路供电。
模块小板正面焊接MCU和半桥驱动器。
背面焊接定制芯片和功率电感以及滤波电容。
模组正面焊接一颗丝印338S00810-A0的定制芯片,用于无线充电功率级电压调节。
搭配使用的贴片电感特写。
MLCC滤波电容特写。
MCU芯片丝印二维码。
24.000MHz时钟晶振特写。
在MCU两侧是TI德州仪器的半桥驱动器,型号TPS51604,支持28V供电电压,使用2*2mm,8引脚WSON散热封装。
小板尾部焊接导线连接到无线充电线圈。
无线充电线圈特写。
在侧面设有凹槽便于打开。
转轴和连接导线特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
最后是苹果Magsafe磁吸无线充电模块,充电头网已经详细拆解过多遍,可点击链接查看往期拆解。
摩米士这款折叠二合一无线充电器支持为苹果手机,手表进行无线充电,内置苹果原装磁吸无线充电模块和手表无线充电模块。在不使用时可以折叠收纳,整洁美观便于携带。使用时打开即成为二合一充电器,满足同时为手机和手表进行充电。
充电头网通过拆解了解到,摩米士这款无线充电器采用沁恒CH224K用于快充取电,申请9V电压为手机无线充电模块供电。使用拓尔微STI3470降压芯片输出5V,为手表无线充电模组供电。这款无线充电器内部均使用苹果原装模组,可以获得与原装产品相同的使用体验。
