充电头网拿到了PowerVision臻迪推出的一款95.6W电源适配器,这款适配器为白色机身设计,为八字线插座输入,自带50CM长多合一输出线。适配器具备一路16.8V 4.5A主输出,并具备4路USB输出,可以同时为多个设备供电。下面就带来这款多输出电源适配器的拆解,看看内部的做工和用料。
臻迪95.6W电源适配器外观
臻迪这款电源适配器机身是经典“板砖”造型设计,白色外壳磨砂抗指纹,输出端自带一分多输出线缆。
机身正面设计有PowerVision品牌。
不仅如此,PowerVision的第一个O字母处镂空设计指示灯,很有特点。
机身底部贴有电源适配器铭牌。
产品铭牌特写
型号:PEGIC10
输入:100-240V~50/60Hz 1.6A
USB1(白色)输出:5V1A
USB2(白色)输出:5V1A
(2PIN)输出:16.8V4.5A
USB输出:5V0.2A
USB(红色)输出:5V1.8A
制造商:东莞市石龙富华电子有限公司
电源适配器通过了CCC、CE、UL、PSE等安规认证,还通过了VI级能效认证。
机身输入端线体分离设计,采用8字插口母座,独立于外壳的模块设计。
输出端设有一个USB-A接口。
输出线缆设有胶套进行保护。
USB-A口特写,采用白色胶芯。
线缆上设有一个分线模块,外壳上打有5个圆孔。
分线模块输出端分出四条线缆。
其中一根端子特写,PIN脚镀金处理。
白色USB1端子特写。
白色USB2端子特写。
红色USB端子特写。
实测机身长度为155.05mm。
宽度为77.05mm。
厚度为36.51mm。
输出线缆长度约为48cm。
适配器机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得适配器总重量约为533g。
通电状态下,指示灯亮白光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A口支持DCP充电协议。
臻迪95.6W电源适配器拆解
首先沿接缝拆开充电器外壳,内部初次级均采用螺丝固定散热片。
壳体内部设有指示灯开窗。
指示灯开窗内部固定透明塑料导光。
内部散热片对应电解电容的位置镂空。
固定螺丝使用胶水加固。
电源输入线通过导线焊接连接到八字线插座上。
输出线通过注塑护线固定。
从壳体中取出PCBA模块。
PCBA模块两侧打胶固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为148.8mm。
PCBA模块宽度约为71.2mm。
PCBA模块厚度约为23mm。
拧下散热片的固定螺丝,拆下散热片,继续进行拆解。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,焊接保险丝,安规X2电容,共模电感,整流桥,滤波电容及滤波电感。向左依次焊接PFC升压电感,高压滤波电容,开关管和两路变压器,同步整流管和输出滤波电容,电感等元件。
PCBA模块背面焊接PFC反激二合一控制器,反激控制器,同步整流控制器和运放芯片。
通过对PCBA模块的观察发现,这款电源适配器采用PFC+QR开关电源架构,用于主路输出。还使用一路反激控制器用于5V输出,电源输出均为同步整流,并设有运放芯片进行输出恒压恒流控制。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端焊接保险丝,安规X2电容,共模电感。
侧面焊接连接导线,NTC浪涌抑制电阻,热敏电阻,滤波电容等元件。
导线输入端焊接连接,并打胶加固。
输入端保险丝规格为4A 250V。
WMR10D561K 压敏电阻用于浪涌保护。
绿色NTC浪涌抑制电阻来自松田电子,型号5D-9M。
一颗安规X2电容来自WMEC万明,规格为0.47μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
另一颗X2安规电容规格为0.47μF。
第二级共模电感采用漆包线和磁环绕制,外层缠绕胶带绝缘。
整流桥来自扬杰电子,型号GBU806,规格为8A 600V。
两颗滤波薄膜电容规格为0.47μF450V。
滤波电感外套磁环绝缘。
主路开关点会员控制器来自安森美,型号FAN6921MR,是一颗PFC+QR反激二合一的控制器,内置临界模式PFC控制器,反激控制器具备谷底检测,绿色模式和高低线电压功率补偿,支持多种完善的保护功能。
绿色热敏电阻用于检测适配器内部温升。
为主控芯片供电的滤波电容来自万裕,规格为56μF50V。
PFC开关管来自东芝,型号TK12A50D,是一颗耐压500V的NMOS,导阻为450mΩ,采用TO220F绝缘封装。
PFC升压电感特写,磁芯缠绕胶带绝缘。
PFC整流管来自平伟,型号MUR1660FCT,规格为16A 600V,采用TO220F绝缘封装。
高压滤波电容来自万裕,规格为47μF420V。
主路开关管来自华润芯,型号ITA13N65A,耐压650V,采用TO220封装。
主路变压器特写,磁芯缠绕胶带绝缘。
用于5V辅路的控制器来自NXP恩智浦,型号TEA18363,是一颗准谐振反激控制器,支持绿色模式,芯片集成高压启动,集成过功率保护,过热保护,过压保护等保护模式。
5V辅路开关管来自SemiHow芯美浩,型号HFS10N60S,是一颗耐压600V的NMOS,导阻670mΩ,采用TO220F封装。
用于5V辅路的变压器特写。
蓝色Y电容来自宏明电子。
两颗EL817光耦用于输出电压反馈。
主路同步整流控制器来自安森美,型号FAN6204,适用于反激应用,支持CCM和DCM以及QR工作模式,以及支持正向续流整流。芯片内置过压保护,12V栅极驱动钳位,采用SOP-8封装。
输出端焊接两路同步整流管,滤波电容,滤波电感以及USB-A母座。
用于主路输出同步整流的开关管来自英飞凌,型号IRFB4321,是一颗耐压150V的NMOS,导阻12mΩ,采用TO-220AB封装。
两颗滤波电容规格为680μF25V。
用于输出滤波的电感特写。
电源次级采用DIODES AP4310E进行输出恒压恒流控制。AP4310E是一颗内置电压基准的双运放,配合取样电阻进行输出电压反馈和输出电流检测。
两颗25mΩ取样电阻并联,用于检测输出电流。
5V辅路同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号TEA1792,支持DCM和准谐振反激应用,驱动电压为10V,外围元件精简。
5V输出同步整流管来自富鼎先进,型号AP95T07GP,是一颗75V耐压的NMOS,导阻为5mΩ,采用TO220封装。
两颗输出滤波电容来自柏瑞凯,为RL系列固态电容,规格为820μF 10V,两颗并联。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
用于输出滤波的电感特写。
蓝色电位器用于输出电压调节。
白色LED电源指示灯特写。
USB-A母座垂直焊接。
臻迪这款95.6W电源适配器采用采用白色机身设计,自带50CM长多合一输出线,并配有白色电源指示灯。这款电源为两路输出,其中一路主输出为16.8V 4.5A,功率为75.6W,5V输出为4A,功率为20W。电源输出线采用专用插头配合MicroUSB接口,同时为多个设备供电。
充电头网通过拆解了解到,这款电源适配器采用PFC+QR反激开关电源设计,主路电源采用安森美FAN6921二合一控制器,搭配东芝TK12A50DP PFC开关管和平伟MUR1660 PFC整流管。主路开关管采用华润芯 ITA13N65A。辅路采用恩智浦TEA18363主控芯片搭配芯美浩HFS10N60S开关管。
两路电源均采用同步整流,主路采用安森美FAN6204同步整流控制器,搭配英飞凌IRFB4321同步整流管,并使用DIODES AP4310E进行输出恒压恒流控制。辅路采用恩智浦TEA1792同步整流控制器搭配富鼎先进AP95T07GP进行输出。电源内部大面积打胶填充,开关管均设有散热片,降低长时间运行的温升。
