充电头网拿到了momax摩米士推出的一款35W旅行充电器,这款旅行充电器具备插脚转换功能,能够将不同国家的插脚转换成可以使用的插脚。独特的伸缩设计,插脚支持全面,并且便于收纳和携带。
这款旅行充电器还具备3C2A快充输出,能够在转换插脚的同时,为手机或电脑进行快充,节省插座使用,整洁又便捷。下面充电头网就带来摩米士这款旅行充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料情况。
摩米士35W旅行充电器开箱
包装盒为大红底,正面印有MOMAX品牌、产品三维外观、名称以及左侧和下方的卖点标识等。
背面印有多语言产品说明,上半部分印刷使用场景图示,下半部分为详细参数铭文。
产品参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
翻开外盖,产品本体位于透明塑封盒内,左侧磁吸盖板封面印有产品的详细图形释义。
包装内含旅行充电器、多语言说明书、安全信息卡等。
产品采用PC高阻燃材质外壳,各面板采用细纹磨砂工艺处理,边缘圆润过渡。正面板为银质涂层设计,整体凸显深邃商务质感。
机身正面AC插孔,涵盖了英规、欧规、日规、美规、澳规类型插头,适用多国家/地区使用,物理兼容性方面表现优异。下方印有系列名称及功率字样。
各规格插脚插孔融合在一起进行设计,节省空间。
机身背面是相同理念设计,配备国标/美规/澳规、英规和欧规插脚。
日规/美规/澳规三类插脚都是扁平金属片,这款产品设计上是对该插脚处做了类似漏斗的特殊处理,使得片状插脚能够小幅度旋转,实现三类插脚通用。
左侧盖板内配备双10A双重保险丝,一备一用,无需担心过压过流后,保险丝熔断导致无法使用的情况。
备用保险丝处特写。
背面下方印有产品参数
型号:UA9
AC输入:100-250V~50/60Hz 10A 2500W Max
USB输入:100-250V~50/60Hz 0.8A
USB-C1输出:5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A 35W
USB-C2/C3输出:5V3A
USB-A1/A2输出:5V2.4A
USB-C1+USB-C2/C3/A1/A2输出:5V4A 20W
总输出:35W
制造商:爱米士电子(深圳)有限公司
品牌商:摩米士科技(深圳)有限公司
产品通过了CE、FCC、UKCA认证,以及VI级能效认证。
机身一侧设有不同类型的插脚滑轨。
轨道下方标识各个国家/地区缩写字母,可按照当地的插头类型进行适配。
日规/美规/澳规通用插脚特写。
英规插脚特写。
欧规插脚特写。
机身另一侧下方配置单USB-C端口,并标识支持PD快充字样,端口内部胶芯为橙红色。
同一侧边缘印有警示语、产品技术参数:MAX.10A/MAX.2500W/100-250V~。
机身底部配备2A2C四个USB接口,接口旁印有相应的标序,方便用户使用,底部外壳上印有MOMAX品牌。
底部两类接口间还设有指示灯,通电亮淡蓝色光。
实测摩米士35W旅行充电器机身高度为70.94mm。
宽度为54.24mm。
厚度为52.83mm。
另外测得产品净重约为148g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-C3口同样支持DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A1口支持DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口同样支持DCP、Apple 2.4A充电协议。
摩米士35W旅行充电器拆解
看完了摩米士这款氮化镓旅行充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先撕下正面的装饰面板,下面隐藏固定螺丝。
内部盖板使用三角防拆螺丝固定。
拧开固定螺丝,拆解开内部转换器结构。
两颗保险丝来自TOWELL,规格为10A。
内部转换器模块通过螺丝固定。
十字固定螺丝特写。
快充模块和安全门结构特写。
安全门通过弹簧复位。
从壳体内部取出PCBA模块。
PCBA模块由两块小板焊接组成。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为45.8mm。
PCBA模块宽度约为45.6mm。
PCBA模块厚度约为20.4mm。
PCBA模块一览,在左上角焊接一颗保险丝,下方是两颗高压滤波电容。在滤波电容右侧为变压器,粘贴黑色胶带绝缘,并打胶固定。
PCBA模块背面焊接整流桥,电源主控芯片,反馈光耦,同步整流管,协议芯片和VBUS开关管。
PCBA模块侧面一览,焊接主控芯片供电滤波电容和一颗保险丝。
保险丝规格为3.15A 250V。
整流桥来自纽航,型号RYBS4010,规格为4A 1000V。
一颗高压滤波电容来自永铭。
规格为22μF400V。
另一颗高压滤波电容来自凯泽鑫,规格为27μF400V。
开关电源主控芯片采用士兰微SD8666QS。这是一款用于开关电源的内置高压功率MOSFET、外置采样电阻的准谐振电流模式PWM+PFM控制器。其支持多重模式控制,可有效减小开关损耗、提高转换效率和降低待机功耗;支持抖频功能改善EMI特性,并支持全面完善的保护功能。
为主控芯片供电的滤波电容规格为100V 4.7μF。
侧面一览,在USB-A母座下方为滤波固态电容,变压器底部打胶固定。
变压器采用RM8磁芯,输出采用多层绝缘线绕制。
蓝色Y电容特写。
LTV357光耦用于输出电压反馈。
同步整流管丝印1010。
焊接取下输出接口小板,在底部焊接两颗滤波电容。
其中一颗滤波固态电容来自云星,规格为330μF 25V。
滤波电解电容规格为220μF 25V。
一颗稳压芯片来自微盟,型号ME6239,输出电压为5V,采用SOT89封装。
一颗VBUS开关管丝印7446。
协议芯片采用英集芯IP2726,这是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被公牛140W 3C1A氮化镓快充插座、MOMAX 140W 2C1A氮化镓充电器、mophie 120W 3C1A四口氮化镓桌面充、红米Note12 探索版原装210W氮化镓充电器、联想thinkplus迷你65W氮化镓充电器等大品牌产品采用,芯片性能质量获得客户高度认可。
VBUS开关管丝印7446。
PCBA模块侧面USB-C母座采用过孔焊接固定,红色胶芯表示支持快充。
在输出小板上焊接LED电源指示灯和USB-A口自动识别芯片。
输出小板上还焊接USB-C母座小板。
焊接取下输出小板,USB-C母座和USB-A母座一览。
小板背面焊接LED指示灯和自动识别芯片。
贴片LED电源指示灯特写。
用于USB-A口的双路自动识别芯片特写。
USB-C小板正反面特写。
USB-C母座小板也焊接自动识别芯片。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座同样为过孔焊接固定,黑色胶芯。
摩米士这款旅行充电器支持插脚转换,可以方便的将不同国家的插脚转换成可以使用的插脚。搭配伸缩设计,插脚兼容全面,并且为方形结构,便于收纳与携带。同时还具有3C2A输出接口,支持35W PD快充和PPS快充,满足主流手机和平板电脑快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款旅行充电器内部为模块化结构,插脚模块与快充模块为单独设计。快充模块为反激开关电源,使用士兰微SD8666QS电源芯片搭配英集芯IP2726协议芯片。单口输出为快充输出,多口同时输出为5V输出,可满足多个设备同时充电。
