一、前言:
深圳市克莱尔电子科技有限公司是电池、充电器等产品专业生产加工的公司,本次试用的充电器可以为18650/26650电池充电。两槽独立充电及微电脑管理系统;可供2种充电电流选择 (500mA /1000mA);可自动识别锂电(Li-ion)电池及镍氢(Ni-MH)电池,手动选择磷酸铁理(Liepo4) 和Li-ion 3.85V电池;有0V电压激活功能;有过充过放,短路,智能识别坏电池及反接电池检测保护;充电模式,恒流恒压;采用DC输入,充电器工作电源为5V-2A (Micro插头);带标准5V/1000mA USB自动识别输出功能。
二、开箱晒单:
来自充电头论坛的试用产品包裹,打开包裹里面还有泡泡袋保护。
泡泡袋里面又有层透明包装袋,层层保护充电器的安全完整,防止运输中损坏。
取出充电器、充电线和产品说明书。
充电器正面有2个充电槽、可移动负极、2路电量显示指示灯、1个切换按键和Colaier产品标志等。
其中右侧正对USB输出接口的充电槽中标着for USB output,表明将电池放在此槽中可以对外输出供电。
充电器底面有很多散热孔,印着产品品牌、型号C20和有关技术参数等。支持0.5A和1A充电,多种规格型号的电池都能使用。
充电器侧面也有不少散热孔,形成空气对流加强散热。
充电器的前端有MicroUSB输入接口和USB输出接口。
用磁铁测试充电器的极片和接口,正负极片吸磁,USB接口吸磁,MicroUSB接口不吸磁。
充电线只有2根正负供电线,没有D+D-数据线。
充电线的USB和MicroUSB接头都吸磁,线不吸磁。
三、称重测量:
用电子秤给Colaier多功能充电器称重,净质量71.3克,加充电线共91.4克。
用游标卡尺测量Colaier多功能充电器的三围尺寸,长113.16mm ,宽 60.39mm ,前端高29.27mm ,后端高24.43mm。
四、产品测试:
用充电头供电进行测试,空载待机时电流0.04A。
未放入电池时正负极片间电压,分别为4.793V和4.881V。
放入1颗镍氢2600AA电池(电量约90%)进行充电,充电电流0.27。
再放入1颗镍氢900AAA电池(电量约90%)进行充电,充电电流0.49A。
换上1颗18650锂电池(电量约95%)进行充电,充电电流0.72A。
换上2颗18650锂电池(电量约95%)进行充电,充电电流0.73A。
电池充满后,待机电流0.06A。
充电过程中测量电池两端电压,分别为4.213V和4.198V,接近充满。
电池充满后测量电池两端电压,分别为4.208V和4.203V,截止电非常准确。
将18650电池放在左侧的充电槽内,USB没有输出。
把18650电池放在右侧的充电槽内,USB输出空载电压5.16V,支持Apple 5V1A。
用充电器实际给手机、平板充电测试。
三星S6edge+手机(电量35%)充电4.94V1.23A。
联想K910手机(电量85%)充电5.12V0.48A。
苹果NewiPad平板(电量96%)充电5.08V0.94A。
用EBD-USB测试充电器USB输出性能。
输出电压没有线补,最大功率6.0W,电流超过1.2A时电压阶梯下降,超过1.5A时保护无输出。
五、产品拆解:
充电器底部有六颗小螺丝,可以轻松拆开。
上壳的底部有LED灯隔离槽、负极导轨、弹簧和触片。
底壳上嵌着充电器主板。主板上有正极触片和输入输出接口。
取下主板,可以看到底壳上有许多散热孔。
主板正面和背面的电路。
主板局部电路、芯片特写,主板正面电路。
主板背面芯片。
六、总结:
Colaier多功能18650/26650双充充电器,采用Micro USB DC 5V输入,两槽独立充电及微电脑管理系统,提供2种充电电流选择 (500mA /1000mA),支持多种规格和镍氢、镍镉、3.7V和3.85V锂电池、3.2V铁锂电池充电,适用范围广泛,还支持单节锂电池升压5V1A自动识别输出,可以临时用来给手机、平板等设备充电。
不足之处有:两个槽充电时,电流不能单独切换1A和0.5A充电;不支持双节锂电池并联同时输出,这样浪费了1个槽位,同时造成容量有些偏小,建议厂家改进。
感谢xwing的创作,充电头网swift整理编辑。
