充电头网拿到了Delphi德尔福一款8A充电枪,这款充电枪为分体式设计,插头与控制盒分开设计,总长度约为3.3米。控制盒采用黑色塑料外壳,设有四颗LED指示灯,分别用于电源指示,充电指示,充满指示和故障指示。
由于这款充电枪的输出电流为8A,充电枪采用10A插头,无需专用16A大电流插座,普通插座即可使用,对于充电来说更加方便。下面就带来这款充电枪的拆解,一起看看内部的设计和用料。
德尔福1760W交流充电枪外观
德尔福这款功率较小的交流充电枪整体为常见黑白配色,由充电枪头、控制盒以及线缆三部分组成。
输入线缆插头为圆饼造型,插脚为国标。
插头规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
线缆规格为3x2.5mm²,比一般的电源线要粗不少。
线缆与充电盒交界处设有胶套抗弯折保护。
测得电源插头到充电盒的线缆长度约为33cm。
充电枪到充电盒的线缆长度约为2.75米。
充电盒样式无多大变化,顶面贴有警示贴纸,下方设有充电状态指示灯。
正常充电状态下,指示灯亮绿光。
背面贴有指示灯状态图贴纸,方便用户对照查看。
通过对照表格,用户可以了解指示灯各种状态代表的意思。
此外背面还设有挂钩槽,可将充电盒悬挂起来。
充电枪头主体外壳为白色,表面磨砂处理,造型符合人体工学设计,提升用户的使用体验,端部盖有胶套防尘防潮防氧化。
头部一侧有插头型号(HVCC)、额定电压/电流(250V/16A AC)以及频率(50Hz)参数。
顶部设有凸齿设计的脱扣按键。
固定卡扣特写,塑料材质。
端部特写,设有七个圆孔,中心处有金属柱,贴合国内电动汽车的充电口设计。
充电器枪头持握场景一览。
测得线缆直径为10.6mm。
充电盒机身长度为21.5cm。
宽度约为8.5cm。
厚度约为5cm。
德尔福1760W交流充电枪拆解
看完了德尔福这款充电枪的外观展示,下面就进行拆解,一起看看充电枪内部设计和用料。
首先拧开充电枪控制盒外壳的固定螺丝,拆开控制盒外壳。
壳体与后盖之间使用绿色胶圈进行防水密封。
电源输入线通过塑料压板固定。
输出线也通过塑料压板固定。
用于检测漏电的零序电流互感器使用扎带固定。
PCBA模块采用螺丝固定。
在PCBA模块的中心位置,也有一颗螺丝固定,增加强度。
剪断连接导线,取出PCBA模块。PCBA模块固定在白色塑料框架中。
拆下塑料框架,取出PCBA模块。
四颗LED指示灯导光柱通过壳体结构固定。
电源输入线通过焊接连接。
接地线也通过焊接连接。
焊接固定的连接器用于连接零序电流互感器。
PCBA模块正面一览,左侧为交流输入/输出端,焊接压敏电阻,贴片保险丝,继电器,整流滤波电路。右侧为控制电源以及MCU等取样电路等。
PCBA模块背面焊接指示灯,运放芯片和整流二极管。
充电枪主控MCU来自FREESCALE飞思卡尔,型号S9S08AW16A,是一颗8位MCU,内置S08内核,内置16KB Flash和1KB SRAM,采用48pin QFN封装,面向汽车电子应用。
一颗四运放来自ON安森美,型号LM2902VDG,为-40~125℃宽温器件。
另一颗LM2902四运放特写。
一颗触发器芯片来自ON安森美,型号MC14013BG,内置两个D型触发器。
LM2904双运放来自ST意法半导体。
另一颗LM2904双运放。
在PCBA模块背面还焊接一颗LM2904双运放。
TVS二极管用于过压保护。
另一颗TVS二极管特写。
输入端保险丝来自立特,为250R系列自复位保险丝,额定电流为0.145A,触发电流为0.29A,耐压为250V。
安规X2电容来自VISHAY威世,规格为0.01μF。
共模电感磁芯采用胶带缠绕。
两颗黄色Y电容来自VISHAY威世。
整流桥来自Vishay威世,型号DFA08S,规格为800V 1A。
与高压滤波电容并联的泄放电阻特写。
高压滤波电容来自尼吉康,规格为22μF400V。
初级开关电源芯片来自ON安森美,型号NCP1013B,内置700V MOS管,具有低待机功耗和动态自供电特性,无需辅助绕组。
为初级电源芯片供电的滤波电容规格为22μF25V。
开关变压器特写。
用于输出电压反馈的光耦来自VISHAY,型号VO618A。
蓝色Y电容来自TDK。
变压器输出端整流二极管特写。
另一颗规格相同,组成正负电源输出。
两颗输出滤波电容来自尼吉康,规格均为330μF50V。
一颗稳压芯片来自安森美,丝印1750V,型号NCP1117-5V,固定电压输出,为MCU和运放芯片供电。
四颗LED指示灯均采用贴片焊接。
压敏电阻来自TDK,型号SNF14K300,用于吸收雷击浪涌。
另一颗压敏电阻规格相同。
第三颗压敏电阻特写。
两颗继电器来自宏发,为HF161F-24-H,触点容量为20A,用于充电输出控制。
一颗电流传感器来自Allergo,型号ACS714,是一颗全集成汽车级霍尔线性电流传感器,具备2100V隔离能力,量程为30A。
输出端贴片保险丝特写,来自立特,规格为30A。
另一颗保险丝规格相同,分别用于火线和零线输出过电流保护。
拆解充电枪枪体,首先拧下固定外壳的螺丝。
充电枪内部导线通过扎带固定,枪头处设有蓝色橡胶密封圈。
枪体内部导线通过扎带固定。
导线通过压板固定。
内部微动开关特写,用于检测充电枪是否连接到位。
手柄连杆机构特写。
德尔福这款8A交流充电枪采用黑色线缆,总长度约为3.3米。这款充电枪为分体式设计,插头与控制盒分开设计。控制盒采用黑色塑料外壳,设有四颗LED指示灯,分别用于电源指示,充电指示,充满指示和故障指示。充电枪采用10A插头,无需使用专用16A插座,充电使用更加方便。
充电头网通过拆解了解到,这款充电枪控制盒使用螺丝固定,并配有胶圈防水密封。导线直接焊接连接到内部PCB。内部采用飞思卡尔MCU进行整机控制,搭配使用安森美和ST意法运放芯片。开关电源芯片来自安森美,继电器来自宏发,使用霍尔电流传感器进行电流检测,零序电流互感器进行漏电保护,控制盒内部元件均来自一线大厂,做工用料十分扎实。
