虽然USB PD充电器已经逐渐进入普通用户的生活中,但是以前的数码产品并未淘汰,并且对相关充电配件的需求量依然很大。在应对这些产品时,单一接口、单一协议的USB PD充电器就显得有些力不从心。所以,多协议将会是未来第三方USB PD充电器的一种发展趋势。
但是目前基于USB-A接口充电的数码产品还未完全下市,支持USB PD快充的双口充电器将成为市场需求量很大的产品。最近,壹博源就出了一款PD+QC3.0双口快充充电器QC08,整合了USB-A接口、USB-C接口以及多协议快充,并支持双口同时快充输出,最大输出功率可达到36W,产品亮点颇多。下面就有小编给大家带来这款产品的开箱体验和拆解。
一、壹博源QC08充电器外观 橙色的包装盒,盒体上方有悬挂孔方便挂架展示,盒体中央有一个透明的橱窗可以直接看见白色的充电器,包装盒上面有旅行充电器字样,下面标注了PD+QC3.0标识,36W最大功率相当醒目,支持iOS和安卓两大系统。
包装盒侧面印有产品参数
名称:旅行充电器
型号:QC08
输入:110-240V
输出C口:3.6-6V/3A、6.2-9V/2.7A、9.2-12V/2.3A
输出A口:3.6-6V/3A、6.2-9V2A、9.2-12V1.5A
尺寸:58*60*30mm
重量:89g
包装盒背面,中英文标注信息量很大。
简单看一下产品外观接口参数,上面是Type-C口下面是QC快速充电,右边是产品的外型尺寸。
打开包装盒,内部采用吹塑支架抽拉式组合方式,充电器稳稳的固定在支架上,产品抗摔保护措施没有问题。
壹博源QC08充电器外观颜色以白色为主,尾部加灰色撞色,主体上有壹博源的LOGO,采用PC+ABS外壳材质,钢琴烤漆的表面,外型看上去非常不错。
国标AC折叠插头,纯铜镀镍处理抗氧化性能优秀。
用手指轻拨AC插头,开合灵敏声音轻脆有力。
输出口,上面是USB-C口标注为PD3.0协议,下面是USB-A口支持QC3.0协议,蓝色的舌芯快速充电的常用标识,两输出口中间有一个小孔,为指示灯。
侧面产品铭牌信息和包装盒上一致,支持众多电压档位,下面有3C国家认证标准,底部是厂商信息,深圳市壹博源电子有限公司制造。
壹博源QC08充电器壳体分两部分组合,白+灰白色为光面工艺,灰色材质采用磨砂工艺加工。
壹博源QC08充电器总重约为102g,在36W规格充电器中这个重量还控制得还不错,不是太重。
与多款USB PD充电器的对比,壹博源QC08充电器的体积与常见的30W单口充电器相当,算是比较小巧的体型,便携性较好。
二、壹博源QC08充电器测试
通电测试,QC08充电器中间有一个LED指示灯,接通电源发出淡蓝色的灯光,个人比较喜欢这种带指示灯的充电器,接通电源可以直观看见通电工作情况。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001 SUPER测试充电器A口空载电压为5.24V。
用POWER-Z FL001S测试快充协议,显示支持Apple 2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PE,壹博源QC08充电器支持协议非常广泛。
用POWER-Z FL001S测试USB-C口PD报文,显示为PD2.0,支持5V/2.39A、9V/2.39A、12V/2.31A。
用POWER-Z FL001S测试C口快充协议,显示支持USB PD、Apple 2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PE,USB-C口比USB-A多了PD协议,其它协议一致。
测试一下PD协议12V最大功率输出,显示电压11.95V电流3.30A功率39.57W,超过标注的27W安全余量较大。
用POWER-Z KM001诱骗出QC2.0电压12V档位,测试最大输出功率,电压11.87V电流2.20A功率26.11W,超过产品标识。
快充口充荣耀9测试,电压8.91V电流1.16A功率10.35W,手机电量较多半速充电,握手FCP协议。
USB-C口充荣耀9测试,电压8.81V电流1.05A功率9.32W,握手FCP协议。
USB-C口充乔威PD移动电源测试,电压8.77V电流1.91A功率16.82W,握手PD协议。
USB-C口充终结者2 PD移动电源测试,电压8.76V电流2.20A功率19.34W,握手PD协议。
USB-C口充昂达PD移动电源测试,电压8.77V电流1.94A功率17.06W,握手PD协议。
USB-C口充全汉PD移动电源测试,电压8.76V电流2.05A功率18.01W,握手PD协议。
USB-C口充某PD移动电源测试,电压8.77V电流1.98A功率17.42W,握手PD协议。
USB-C口充品冠台灯版移动电源测试,电压8.77V电流1.88A功率16.54W。
USB-C口充罗马仕PD移动电源测试,电压8.76V电流2.04A功率17.93W,握手PD协议。
USB-C口充金威澎PD移动电源测试,电压8.75V电流2.12A功率18.61W,握手PD协议。
USB-C口充JDB移动电源测试,电压8.77V电流1.98A功率17.43W,握手QC2.0协议。
壹博源QC08充电器双口两个移动电源测试,功率17.51W+15.72W=33.23W。
USB-A口12V步进测试,电压11.78V电流2.4A功率28.3W,从测试曲线看有轻微线补,电压有小幅度上升。
USB-C口PD协议12V步进测试,最大功率35W超过EBD量程,电压曲线小幅度下滑。
三、壹博源QC08充电器拆解
壹博源QC08充电器,采用超声波焊接,用木锤拍打可无损拆解,白灰壳体分离开首先看到的AC插头是用硅胶和PCB连接。
充电器内部PCB采用常见的抽拉式组装方式,整体取出PCB,板端元器件分布相对清晰,元器件也并不是太多,在变压器的右边有一个长条铝制散热片,电容器相对较多,双口充电器常见做法。
AC输入端黄色的方形保险丝。
主开关管固定在铝质散热片上,旁边有两个400V 22μF滤波电容。
黄色的变压器型号为RM8-QC08,散热片前面有一方一圆两个共模电感。
紧靠着变压器的是Y电容。
变压器附近有一个MOS管。
输出端,左边是Type-C小板插焊在主PCB上,中间的是USB母座,旁边是滤波电容16V 1000μF。
先看输出小板,一个巨大的电感座在PD小板上,旁边有一个长寿命的固态电容16V 330μF,下面是一个16V 470μF电解电容。
Type-C母座上有一个用PVC膜包裹着的固态电容,两输出口中间有一LED灯,后面紧跟着一个固态电容16V 330μF。
Type-C小板上协议芯片来自是英集芯,型号IP6518。
英集芯IP6518是一款集成同步开关的降压转换器,支持 Type-C输出,兼容USB PD、DCP(苹果、三星和 BC1.2)、高通QC2.0/ QC3.0、MTK PE+1.1/ PE+2.0、华为FCP/SCP、展讯SFCP等13种快充协议,并可通过CC1/CC2或DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,自动调整输出电压和电流。
USB-A座附近同样有一颗英集芯IP6505协议芯片。
英集芯IP6505是一款集成同步开关的降压转换器、支持10种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案;芯片内置功率MOS,输入电压范围是10.5V到28V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供24W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:3V/3A,5V/3A,7V/3A,9V/2.5A,12V/2A,支持DCP(苹果、三星和BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP/SCP、展讯快充协议SFCP。
这款充电器在电路设计上采用了独立输出架构,实现原理如上图。首先将充电器内部AC-DC电路降压到26V,然后用两路DC-DC独立分流,其中一路由IP6518负责降压输出,此外还集成USB PD、QC、AFC、BC1.2等快充输出协议。另一路由IP6505输出常规快充,不带USB PD。 PCB背面一览,壹博源QC08充电器高度集成,背面相对简洁并没有太多的元器件。
JBF整流桥。
U1位置PWM控制器丝印不清。
U2位置六脚芯片详细资料不详。
拆解结束。
壹博源QC08充电器内部结构与我们常见的双口独立输出充电器不同,采用了英集芯AC-DC+内置协议车充芯片的方式来实现双路独立快充。如此一来,两个输出接口可以共用一个变压器,对缩小产品体积、降低BOM成本有着很大的帮助。充电器主要由英集芯IP6518芯片负责实现USB-C口的PD快充功能、英集芯IP6505芯片负责实现USB-A口的QC快充功能,两颗芯片均具备非常不错的兼容性能,USB PD2.0+QC3.0的组合方式也正好解决了用户大部分充电应用场景。
充电头网精选专题:
高低间距那么近,没做隔离处理,会电人的,用着不安全,输入没有EMI就一个UU9.8真不知道辐射和传导会超多少。一看就是小作坊做的,没过认证。
就是rock的那款充电器,我觉得还可以,双口输出很强劲
作为一个专业的充电头网,竟然出现这样不专业的推荐产品
怎么购买啊???啥时候开车啊???
散热片离电容太近,影响电容寿命。输出没舍得放个固态。这么大的功率输入没放NTC浪涌电流很大,容易冲击坏桥堆!
小学生自摸网,你懂得 ...............6 5 4 h p .ㄈ0 M
囧,某宝搜索不到!!!
@nozuonodie 这个是个公模,淘宝搜睿斯,科乐多等,都是壹博源的这个方案
