随着 iPhone 15系列手机的全面开售,想必不少用户已经购买到手了,虽说 iPhone 新系列手机的电池容量均拥有不同幅度的提升,但续航时间上面却无明显差异。
对于有车一族来说,车载充电器时不可或缺的配件之一,能够紧急对手机、平板乃至电脑等设备进行供电;充电头网拿到一款 Bullsone 30W 车载充电器,能够对 iPhone、Android等手机进行紧急补电。下面,就来看看这款车充的性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
Bullsone 30W 车充采用透明外壳+纸盒塑封,可以看到车充本体;左上角印有“Bullsone”品牌字样,且拥有输出端放大示意图;底部为车充特色:30W 输出、PPS 快充以及充电指示灯,可兼容手机、平板等设备。
背面外壳上印有相关参数信息及建议适用设备。
型号:BC52D;
DC:12V~24V;
输出:5V/3A、9/V3A、12V/2.5A、15V/2A。
可以看到,Bullsone 30W 车充外观为常规圆筒设计,黑色雾面磨砂工艺处理的外壳,手感圆润。
车充输出面板配置单 Type-C 输出接口,端口上方拥有通电指示灯,下方丝印“30W PD”功率及“Bullsone”品牌字样等。
Bullsone 30W 车充通电连接后,充电指示灯为橙红色灯效。
插入端前后两侧为圆形双金属弹性触点,兼容主流点烟口。
插入段另一侧印有车充简略信息。
Bullsone 30W 车充长度约为66.67mm。
Bullsone 30W 车充输出端直径约为27.27mm。
Bullsone 30W 车充重量约为16.2g,与6.1g重量的第五套1元硬币相比,约为3枚硬币重量。
Bullsone 30W 车充放在成年男性手掌上对比,观感上精致迷你。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,不同车辆的车载电瓶电压分为12V、24V两类,因此测试车充在两种情况下的快充协议,从而获得更好的快充体验。
输入12V电压
使用 POWER-Z KM003C测得 Bullsone 30W 车充 Type-C 端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A、QC4+、PD3.0和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口支持5V/3A、9V/3A、12V/2.5A三组固定电压档位,以及3.3-11V/3A一组PPS电压档位。
输入24V电压
使用 POWER-Z KM003C测得 Type-C 端口支持的充电协议,与12V电压下信息一致。
PDO报文方面,Type-C 端口支持5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位,以及 3.3-11V/3A、3.3-16V/2A 两组PPS电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看这款车充的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款产品。
Bullsone 30W 车充的 Type-C 端口单口最大输出功率为30W,兼容性测试环节可以清楚的得知是否兼容快充,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下两个接口具体的快充支持情况如何。
24V电压输入
将 OPPO Find X6 Pro 手机连接 Bullsone 30W 车充 Type-C 口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.19V 1.94A 17.85W。
同样连接 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本电脑,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 19.85V 1.44A 28.54W。
将所测产品数据汇总至表格,整体上测试的手机大部分握手9V电压,而兼容性较好的设备,其充电功率可达27W左右。
绘制出柱状图,所测的笔记本都能维持在27W左右的充电功率, 基本符合 PD 30W 输出描述;综合看来,手机设备的充电功率输出差距并不大。
12V电压输入
在12V电压输入下,Bullsone 30W 车充 Type-C 口连接努比亚 Z30 Pro 手机,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为8.89V 2.9A 25.76W。
将测试结果数据汇总至表格,可以看出,所测试机型中,手机大部分握手9V 的电压,由于测试环境为12V 车载电压输入,测试的笔记本的握手电压限制在10V左右。
绘制成柱状图,可以看出,本次测试中,大部分手机兼容性都表现非常接近,除个别手机外,其余机型维持在17W-27W区间,整体来看,兼容性表现不错。
下面是Bullsone 30W 车充的充电全程,Bullsone 30W 车充USB-C端口支持最大30W输出,此次测试选用了iPhone 14 Plus作为测试对象,充电全程将车充放置于25℃的恒温箱中,接通电源,实测数据如下。
接通电源后,握手9V电压;前16分钟充电功率稳定在27W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至第30分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第42分钟;第53分钟时进入涓流充电直至充满,充电全程耗时约2小时13分钟。
绘制成折线图,可以看出为iPhone 14 Plus充电50%耗时25分钟,充电至80%耗时53分钟,充满电需要2小时13分钟左右。
纹波测试
充电头网采用示波器测试车充输出的纹波值,检测车充的输出质量。纹波越低,车充的输出质量就越高。
12V车辆电压
12V车辆电压下Bullsone 30W 车充支持5V、9V、12V、15V、20V档位的纹波数据,测试结果如下。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出Bullsone 30W 车充在12V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是12V0A、5V0A纹波峰峰值为3.2mVp-p,纹波最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为2.4mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是5V3A,纹波峰峰值为9.6mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是12V3A,纹波峰峰值为7.2mVp-p。
24V车辆电压
再来看看24V车辆电压下的纹波数据如何。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出Bullsone 30W 车充在24V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是20V0A、15V0A、9V0A纹波峰峰值4mVp-p,纹波最低的档位是12V0A、9V0A纹波峰峰值为3.2mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是15V3A,纹波峰峰值为11.2mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为7.2mVp-p。
下面来看一下Bullsone 30W 车充的温控表现如何,将车充放在25℃的恒温箱中,C口以20V1.5A 30W的功率持续输出60分钟,然后使用热成像仪拍摄表面的温度。
60分钟后测得车充表面的最高温度为33.6℃。
另一侧的最高温度为36.4℃。
绘制出柱状图,可以看出车充的最高温度在33.6-36.4℃。输出测试完成后,用手触摸手感温热。温度控制表现不错。
Bullsone 30W 车充外观为常规圆筒设计,黑色雾面磨砂工艺处理的外壳,手感圆润;此外,车充在两类车辆电压下,兼容性表现无明显差异。
性能方面,Bullsone 30W 车充配备的 USB-C 端口支持最高30W输出;在兼容性测试部分,考虑到两类车辆电压不同导致设备握手电压档位不同,因此对USB-C端口进行多轮测试,实测各类手机、平板的快充支持表现皆不错,USB-C端口充电功率最高可达28.93W。
通过纹波测试以及温度测试体现车充的输出质量,两类车辆电压下的空载及重载状态下纹波数值均不超过12mVp-p,在12V电压下的输出质量方面更加优异;在25℃的恒温箱中以20V1.5A 30W的功率极限负载1小时后,温度最高为36.4℃,与人体体表平均温度相差不大。
整体而言,Bullsone 30W 车载充电器在两类车辆电压档位下,对设备的充电功率数值差异不大,皆可满足用户在车内情况下的快充需求,且供电时发热更低,行车更安全。
