闪极科技推出了一款与电影《流浪地球2》联名的互联网主机密钥移动电源,这款移动电源基于电影内部道具打造,获得正版授权。移动电源内置10000mAh电池,并支持两路独立的20W输出,总功率为40W。移动电源自带一条USB-C输出线,支持为iPhone15手机快充。
这款移动电源很好的还原了道具外观,将辉光屏幕真实呈现。USB-C接口设有防尘塞,外观细节一览无余。辉光屏幕不仅可以生成随机密码,还能预测移动电源的充放电时间。下面充电头网就带来这款移动电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
闪极互联网主机秘钥移动电源开箱
包装盒除印有“流浪地球2”中英文名称、“SHARGE 闪极”品牌名称和移动电源名称字样外,背景将“流浪地球2”英文字样底色加深显示,中间区域为移动电源三维外观图示,且标识“正版授权”字样。
盒体底部印有移动电源详细参数信息。
名称:闪极互联网主机密钥移动电源 10000mAh(以下简称:闪极互联网主机密钥);
型号:SP040A;锂电池能量:10000mAh 3.65V/36.5Wh;
额定输出:
USB-C1:5V/3A、9V/2A、12V/1.67A;
USB-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.67A;
USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;
额定输入:
额定容量:5800mAh(5V/3A);
制造商:闪极科技(深圳)有限公司。
闪极互联网主机密钥固定在特制开槽纸盒中,一定程度上减缓运输时的碰撞冲击。
取出包装内物品,除闪极互联网主机密钥外,另拥有多语说明书。
闪极互联网主机密钥根据电影CG模型和数据,对事物产品进行造型优化和精修,它拥有一体成型 PC 材质外壳设计,极强的耐用特性;同时,拥有电影辉光屏幕,机身细节丝印,呈现真实观感。
闪极互联网主机密钥为类梯形设计,可平放置桌面,正面外壳上丝印产品型号、科技编码参数等,打造电影原级观感体验;正面的亚克力面板下为辉光屏幕,可预测显示充放电时长、输出输入功率以及电量百分比,同时,其他模式下可显示3万位随机数的服务器启动密码。
屏幕下方拥有“LOAD”、“GENERATE”以及“CONFIRM”实体按键,转换数字显示模式。
点击“GENRATE”按键,随机密码将能持续滚动模式。
点击“CONFIRM”按键,既能暂停随机密码,提升可玩性。
闪极互联网主机密钥左侧配置1*USB-A 输出端口,内部胶芯为黑色,且丝印标识字样。
同时可以看到 USB-A 端口一侧的一体式充电线材,拥有独立收纳槽位设计。
一体式充电线为 Type-C 类型,线身柔软耐弯折,子端外壳处凹印“SHARGE”字样;同时,端子内部为24针满 PIN 脚设计。
闪极互联网主机密钥右侧面板处配置 1*USB-C 端口,且端口采用橡胶防尘塞设计,还原道具接口插栓。
打开防尘塞,内部 USB-C 端口胶芯为黑色,且整体区域为下沉式设计。
同样,闪极互联网主机密钥底部面板细节丝印科技编码、开槽等,还原道具级体验;同时,也丝印详细参数铭文,与包装盒参数保持一致,不做赘述。
闪极互联网主机密钥长度约为28cm。
宽度约为51.34mm。
厚度约为27.41mm。
重量约为380g。
闪极互联网主机密钥高度略高于1元硬币直径。
闪极互联网主机密钥放在成年男性手中,体型修长,观感精致且具科技感。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得一体式充电线的 USB-C 口支持 MTK PE、PD3.0、QC4、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,一体式充电线具备 5V/3A、9V/2A、12V/1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V/3A、5-11V/2A两组 PPS 电压档位。
测得 USB-C1 端口支持 FCP、AFC、QC2.0、SFCP、MTK、PD3.0、QC4+、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C1 端口具备 5V/3A、9V/2A、12V/1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V/3A、5-11V/2A两组 PPS 电压档位。
测得 USB-A 端口支持 FCP、AFC、DCP、SAM 2A等充电协议。
闪极互联网主机秘钥移动电源拆解
看完了闪极这款互联网主机密钥移动电源的开箱,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和方案。
首先切开外壳一角,内部采用胶水粘贴固定。
拆解取下侧面外壳,继续进行拆解。
撬开移动电源外壳,壳体通过卡扣和胶水固定,在中间为4节18650电池组成的电池组,并通过导线焊接连接。
移动电源自带USB-C线通过压板和螺丝固定。
壳体内部电池和PCBA模块一览。
电池组通过导线焊接连接,粘贴青稞纸和纤维胶带固定。
侧面导线和连接器以及电感均涂胶水加固。
另一侧也是相同的设计。
PCBA模块通过螺丝固定。
输出导线焊点打胶加固。
按键小板通过连接器连接,同样打胶加固。
拆解取下电池组,移动电源PCBA模块为长条状,契合外壳设计。
拧开固定螺丝,取出PCBA模块,继续进行拆解。
壳体内部功能按键特写。
移动电源内部电池组和PCBA模块一览。
屏幕通过排线和连接器连接。
屏幕背光导线通过焊接连接。
四节电池为并联连接,导线焊点外套热缩管绝缘。
电池正极粘贴青稞纸绝缘。
电池组通过胶水和青稞纸粘贴在PCB上。
检测电池温度的热敏电阻特写。
移动电源内部采用力神 LR1865SK 18650电池,标称电压为3.7V,单节容量为2600mAh。
PCBA模块正面一览,左右两侧为两路独立的移动电源电路,左侧焊接MCU,右侧焊接屏幕驱动芯片。
PCBA模块背面焊接电池计量芯片和电池保护芯片。
PCBA模块正面用白线标注了电池放置区域。
对应LCD背光板的位置也画有白框标注位置。
移动电源PCBA模块左侧一览,焊接电池保护管,移动电源主控芯片和MCU芯片,以及USB-C母座。
两颗电池保护管并联,丝印2556。
1mΩ取样电阻用于检测电池组电流。
移动电源主控芯片采用智融SW6201。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,18W高效同步升压输出,PPS、PD、QC、AFC、FCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6201 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融SW6201此前还被小鹏10000mAh磁吸口袋充电宝、倍思10000mAh数显磁吸无线充移动电源、麦多多5000mAh磁吸无线充移动电源、机乐堂10000mAh 20W快充移动电源、Realme 20000mAh 18W双向快充移动电源等产品采用。
2.2μH合金电感特写,周围打胶加固并加强散热。
USB-C母座采用塑料外壳支撑固定。
移动电源内置的MCU 丝印 NAXIM NXW003F。
另一端焊接移动电源主控芯片和一颗屏幕显示驱动芯片,还焊接USB-A口和按键小板插座。
另一路移动电源主控也采用智融科技SW6201主控芯片。
搭配使用的2.2μH合金电感特写。
屏幕驱动芯片来自天微,型号TM1621B,是一颗32*4 LCD驱动电路,用于屏幕驱动。
一颗稳压芯片来自微盟,丝印4AWD。
用于切换USB-A和USB-C输出线的VBUS开关管,型号8205。
USB-A母座垂直焊接。
连接到按键小板的插座特写。
连接屏幕的排线插座特写。
在PCB背面焊接电量计芯片,电池保护芯片和一颗LDO。
电池电量计量芯片来自赛微微电,型号CW2217B,可用于系统侧或电池侧的电量计量,支持大电流充电。内置的高精度ADC可用于电池电压,电流和温度的测量,支持高侧和低侧电流采样,支持使用1mΩ取样电阻,降低损耗,支持电池电压,电流,温度,荷电和循环周期报告。CW2217B采用I2C通信,支持多种电池应用。
电池保护芯片丝印BLE U2E。
LDO芯片丝印8327A。
按键小板正面焊接三颗贴片按键,侧面通过导线焊接。
小板背面粘贴青稞纸绝缘。
屏幕固定在塑料框架内部。
从框架中取出液晶屏幕。
闪极科技这款互联网主机密钥移动电源内置10000mA容量电池,机身具备1C1A接口,并且还设有一个USB-C接线,可以直接连接手机充电,方便使用。移动电源内置双路独立的电路,单路支持20W输出,双路同时使用时输出功率为40W。机身上设有一块屏幕,支持随机密码生成,还可以进行移动电源输出状态显示。
充电头网通过拆解了解到,闪极互联网主机密钥移动电源内置4节力神18650电池并联,移动电源内部采用两路智融SW6201主控芯片,用于移动电源充放电管理。屏幕使用MCU配合驱动芯片进行显示。电池采用NTC热敏电阻进行温度保护,并且配有电池保护电路,粘贴青稞纸绝缘,使用泡棉胶缓冲,确保安全,导线焊点均采用胶水加固,整体做工扎实可靠。
