一、iWALK终结者2开箱
包装采用了抽屉式设计,并且还加上了挂环设计。正面印有产品实图,从实图可以看出,移动电源本体连着两条充电线,分别是Lightning线和USB-C线。盒子靠顶部位置印有红底白字的“iWALK”的品牌标识,靠底部印有10000mAh的容量标识和TRIO 2。
外壳背面部分有很多参数信息,可以让iPhone 8的续航能力提升3.6倍、iPhone X提升2.4倍、三星S9提升2.1倍。目前产品已经通过了KC、CE、FCC、RoHS等多种认证。
移动电源附赠一条USB-C充电线。
移动电源正面非常的简洁,类肤材质,菱格浮雕的纹路,用手摸起来非常的有质感,靠下部分有一块多功能LCD的显示屏。可以实时查看到输出或输入的电压电流以及剩余电量情况,数据直观、非常方便。
左边是USB-C口线,右边的是Lightning口线。
自带的USB-C口线和Lightning口线收纳之后与移动电源成为一个整体。在顶部则配有一个USB-A输出口。
移动电源的底部,则分别有Lightning输入口(左边)、电源激活键(中间)、USB-C输入口(右边)。
背面同样经过了类肤材质处理。背部最明显的是在下方部分贴了一块产品的信息标贴,而标贴的上方则印有“iWALK”,除此之外,还分别在靠顶部印有“Quick Charging Port”和靠底部印有“DC-IN-QC 3.0”、“ON/OFF”、“DC-IN 5.0V”,这种字符都对应了不同的接口充/放电特性及按键功能。信息标贴的详细内容:
10000mAh(38WH)
产品型号:T10S,产品名称终结者2
DC输入:Lightning:5V/1.0-2.4A;Typec-C;5V/1.0A-2.4A,9V/1.0-1.5A
DC输出:USB-A:5V/1.0A-2.4A,9V/1.0-1.5A;Lightning/Type-C:5V/2.1A
制造商:厦门广开电子有限公司。
两侧的输出线缆可以同时给两台设备充电。
使用自带的USB-C线缆给索尼XZ Premium充电,ChargerLAB POWER-Z KM001C测得充电电压约4.94V,电流约1.42A,功率约7W。二、iWALK终结者2拆解
移动电源的两半外壳采用的是卡扣装配方式,直接使用撬棒即可将其打开。
拆开外壳之后可以看到带屏幕的一侧有一颗比较大的PCB板,并焊接了多条线缆。
另外一侧是USB-A口的输出母座,焊在一小块PCB板上,并使用两颗螺钉固定在外壳上。
三条均为输出线缆。
这款移动电源使用的是单片10000mAh的锂离子聚合物电池包,标准电压是3.8V。电池两侧均采用了胶带保护,与PCB板接触的部分也试用了胶带进行绝缘。
带线的USB-A输出接口特写,由于USB-A口输出具备快充功能,所以使用了四根线。
主控PCB板正面,有一快很大的LCD屏幕,这在移动电源上是比较少见的,一般产品为了节省成本都是使用的数码管。除此之外,正面还用了一颗磁环电感和一颗电容。
PCB板背面部分,排布着多颗芯片,详细资料后面会介绍到。
为了方便拍照,小编直接去掉了电池包。可以看到,两条自带的充电线缆都只使用了两根线芯,由于均不具备快充功能,所以PCB板上的D+、D-处于悬空状态。
Lightning、USB-C输入接口特写。
USB-C接口旁边有一颗英集芯IP5318双向快充移动电源SOC芯片。
英集芯IP5318是一款集成 Type-C协议、Quick Charge 3.0输出快充协议(兼容 DCP 识别功能,兼容 BC1.2、苹果和三星手机)、同步升压转换器、锂电池充电管理、 电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。同步开关升压系统可支持Quick Charge3.0 快充,提供最大18W 输出能力,转换效率高至 96%。
LCD显示屏焊接了将近二十根针脚。
拆下LCD屏幕下的背光板。
LCD屏幕反面是一颗显示屏驱动器,来自HOLTEK合泰的HT67F489。
HOLTEK新推出的HT67F489系列是一颗具有A/D及LCD功能的标准型Flash MCU,包含有4K/8K Word Flash程序内存、256Byte数据存储器、64Byte Data EEPROM及8 Level Stack等核心规格;同时内建省电型LCD驱动,可支持多达160点LCD Panel及UART接口做为通讯使用。
来自赛芯微XB8889G的锂电保护,其支持4.4V高平台电池的保护功能。
拆解完毕,来一张全家福。充电头网拆解总结
外观方面就不多说了,产品内部使用的是一整块锂离子聚合物电芯,相比圆柱电芯来说,这样更容易让产品变得轻薄。采用赛芯微的XB8889G实现锂电保护功能;协议方面,则选用英集芯的IP5318识别芯片,实现产品的输入输出双向快充功能;而在显示部分,选用一块成本较高的LCD屏幕并使用HOTEK的HT67F489作为驱动,用料都非常扎实。所以整体来说,iWALK 终结者2不仅具有高颜值,更是一款用料十足的产品。 充电头网精选专题:
联想18W USB PD移动电源LS-PB-001拆解
