此前,充电头网已对 iPhone 15系列四款机型进行全面的有线、无线充电测试,在充电表现上与前代并无明显区别,但拥有了更为便捷的有线充电方式—C to C连接。
因此,市面上主流的无线充移动电源对于 iPhone 的兼容性或变得更为友好;同时,绿联科技旗下推出了多款适配 iPhone 15系列机型的充电产品,此次带来的是绿联10000mAh磁吸无线充移动电源,拥有无线+有线两类充电方式,并且可自行设定无线充模式开关,随心充电;下面,就看看这款移动电源的表现吧!
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒采用钛灰色背景色设计,正面印有移动电源三维外观图示,顶部为“UGREEN绿联”品牌 LOGO,下方为移动电源特色要点:强磁吸附、7.5W丨20W、安心充电、可上飞机;底部拥有移动电源名称:绿联10000mAh磁吸无线充移动电源。
包装盒背面上部分为产品参数信息,下部分贴有品牌商联系信息贴纸。
型号:PB561;
USB-C 输入:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A;
USB-C 输出:5V/2.4A,9V/2.22A,12V/1.67A;
总输出:5V/3A Max;
无线充输出:15W Max;
电芯容量:10000mAh(5000mAh*2pcs) 37Wh;
额定容量:6250mAh(TYP 5V 3A);
品牌商:深圳市绿联科技股份有限公司。
打开包装,除绿联10000mAh磁吸移动电源外,拥有说明书、保修卡和配套线材等。
绿联10000mAh磁吸移动电源采用防火阻燃 PC+ABS 材质外壳,机身表面细砂纹理,手感细腻;机身上印有“UGREEN”品牌字样以及基本参数信息,同时,用户出行无顾虑,可随身携带上飞机。
绿联10000mAh磁吸移动电源正面板上拥有亮面设计的磁吸圈充电标识,与 MagSafe 充电标的类似;此外,磁吸区域内部拥有 N52H 超强磁铁,强大吸力,稳固不易掉落。
绿联10000mAh磁吸移动电源磁吸面板与机身外壳为双材质拼接,拥有明显配色区分,边缘过渡更为圆润,握持更舒适。
绿联10000mAh磁吸移动电源底部中框面板配备USB Type-C 物理接口、五颗 LED 指示灯和电源开关键。
在暗光环境下可清晰观察到四格剩余电量格数和无线充指示灯,同时,无线充模式可关闭开启,电源键单击开启、三击关闭,充电更随心。
绿联10000mAh磁吸移动电源背部面板丝印相关参数信息,与包装盒一致,不做过多赘述。
配套充电线材为 C to C 类型,且子端外壳上凹印“UGREEN”品牌字样。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪测试线材信息,实测并无任何显示,线材或不具备 E-Marker 芯片。
线材长度约为53cm,满足桌面上有线充电时使用的长度连接需求。
绿联10000mAh磁吸移动电源长度约为105.21mm。
绿联10000mAh磁吸移动电源宽度约为68.6mm。
绿联10000mAh磁吸移动电源厚度约为19.22mm。
绿联10000mAh磁吸移动电源重量约为225.2g。
绿联10000mAh磁吸移动电源与 AirPods Pro 耳机盒相比,可以看出其体型相对小巧。
放在成年男性手掌中,单手可握,随身携带。
iPhone手机适配度如何
作为拥有磁吸功能的充电宝,就以搭配最新 iPhone 15系列手机进行实际吸附使用,看看尺寸兼容性如何。
无线充搭配 iPhone 15 手机,观感上设备边缘略微超出,无遮挡摄像头模组情况出现。
无线充搭配机身更大的 15 Plus 机型,无阻挡情况,且无线充观感上更为小巧。
无线充搭配摄像模组更大的 iPhone 15 Pro 机型,虽与摄像 Deco 间隔较小,也不会出现遮挡情况。
对于机身更大的 iPhone 15 Pro Max 手机,无线充贴合时的观感上略显娇小,对位精准。
同时,在吸附磁力方面,无线充可紧密吸附手机,无掉落情况;但对于佩戴手机壳的用户,需手机壳拥有磁吸功能,才可拥有同等的磁吸体验。
无线充由于其较为厚实的设计,虽能单手握持,但手感强烈。
协议测试
除了支持PD协议外,秉承探索全面的观点,对 Type-C 口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取端口的快充协议,实测支持 PD3.0、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A三组固定电压档位。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电宝的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款产品。
绿联的这款磁吸无线充电宝支持磁吸无线充电,但预留了Type-C接口也支持有线快充,下面来看一下快充兼容性表现如何。
将 iPhone 15 Pro Max 连接绿联10000mAh磁吸移动电源的Type-C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机输入端功率为 8.95V 2.17A 19.45W。
将数据汇总至表格,对于大多数的手机等设备,可握手 9V 电压档位,其余平板、笔记本电脑等设备大多握手12V 电压档位,最高充电功率可达19.88W。
绘制出柱状图,可以看到对于兼容 PD 快充的设备,其充电功率表现更友好,充电功率维持在17~20W区间;除穿戴设备功率的限制外,实测输出功率皆超过11W。
无线充电测试
这个测试模块主要是看充电宝是否具备多种充电模式,支持充电的方式多也会为用户带来更多的方便。
绿联10000mAh磁吸移动电源也可对支持无线充电功能的安卓手机进行充电,手机可显示无线充电 UI 界面。
此外,由于目前安卓手机中极少具备磁吸功能,因此多数机型需要配戴支持磁吸功能的手机壳,才能提升充电体验。
绿联10000mAh磁吸移动电源可对耳机、手表等智能设备进行充电,可以看到当前充电功率为5.1V 0.37A 1.87W。
此外,对支持无线充电功能的耳机设备,可以看到能对 AirPods Pro 耳机进行充电,耳机充电指示灯亮起。
绿联10000mAh磁吸移动电源对两部手机进行有线充电和无线充时,可以看到磁吸状态的手机处于充电状态,有线连接的手机输入端功率为 9.21W。
针对这款绿联10000mAh磁吸移动电源的充电全程测试,使用原厂充电线与绿联40W为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手9V电压,功率上升至21W并持续充电至1小时05分钟;随后功率上至22W并持续充电至第1小时58分钟;随后功率缓慢下降,直至充满,充电全程耗时约2小时50分钟。
绘制出折线图,可以看出使用绿联40W充电器为绿联10000mAh磁吸移动电源充电,充至50%耗时1小时08分钟,充至80%耗时1小时49分钟,充至100%耗时2小时50分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时15分钟结束;实际放出的电池能量约为32.56Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为32.56/37=88%。
接着让充电宝以9V2.22A 20W的功率持续输出,最后于1小时39分钟结束;实际放出的电池电量约为32.7Wh,所以充电宝在以9V2.22A 20W的功率输出时的效率约为32.7/37=88.38%。
接着让充电宝以12V1.67A 20W的功率持续输出,最后于1小时39分钟结束;实际放出的电池电量约为32.95Wh,所以充电宝在以12V1.67A 20W的功率输出时的效率约为32.95/37=89.05%。
放电温度测试
以12V1.67A 20W的功率持续输出30分钟,绿联10000mAh磁吸移动电源正面最高温度约在50.4℃左右,温度主要集中在输出端口模块。
再看看背面,绿联10000mAh磁吸移动电源背面最高温度约在47.8℃左右。此时用手触摸充电宝,手感温热,发热也是集中在USB输出端口,属于正常现象。
使用绿联10000mAh磁吸移动电源为iPhone 14 Plus充电30分钟,最高温度约在37.9℃左右。发热集中在输出端口,充电宝主体基本在31℃左右,此时手持充电宝和手机并没有出现烫手等不适情况。可以说温度控制的恰到好处。
使用热成像仪拍摄手机与充电宝磁吸处,最高温度约在34.5℃左右。
绿联10000mAh磁吸无线充移动电源拥有防滑硅胶外壳,机身表面雾面喷砂工艺处理,手感舒适且细腻;内部搭载 N52H 超强磁铁,强大吸力,稳固不易掉落。此外,这款充电宝拥有 105*68*19mm 极致的小巧机身,内置了10000mAh的电池容量,户外长时间续航;同样,它也支持多功率输出的 Type-C 口和最高15W的无线输出功率,满足 iOS、Android 手机设备的户外充电需求。
在充电性能表现上,对于新款 iPhone 15 系列手机无论是物理兼容性还是充电兼容性上,表现同样优异;另外,绿联10000mAh磁吸无线充移动电源将有线快充、磁吸无线和便携性等特色融于一体,一贴唤醒,即刻充电,用户拥有更好地户外充电体验。
