UIBI柚比是一家生活美学数码配件品牌,致力于打造简质轻奢的高品质产品。充电头网拿到了柚比推出的一款67W氮化镓双口充电器,这款充电器采用山脉灰配色,经典耐看。并且还具有温莎白配色和莫兰粉配色,典雅精致。
柚比这款氮化镓充电器具备折叠插脚,体积小巧,方便携带。充电器配备1A1C接口,USB-C接口具备67W输出功率,并支持PPS快充,满足手机,平板电脑和笔记本电脑快充,USB-A抠支持18W输出功率,满足传统设备快充需求。下面充电头网就带来柚比这款氮化镓充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
柚比67W氮化镓充电器外观
充电器延续了此前的柚比30W氮化镓充电器相同外观设计,造型非规整的方块设计,而已自底向上微缩,整体依旧小巧精致,也很有辨识度。
从侧面看去,机身上窄下款。
机身通体灰色配色,正面中心印有UBI品牌。
侧面机身壳上标注有产品的参数信息。
充电器参数特写
产品型号:P67
总输出功率:67W
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
输出:
USB-A:4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A
PPS:3.3-20.3V3A
品牌商:UIBI柚比
制造商:深圳市仁越科技有限公司
输入端配备可折叠美规插脚,机身壳两侧加入双翼支撑设计,确保充电器插入插座更稳固。
输出端配备1A1C双输出接口,USB-C口上方还指示灯。
USB-C口同样有银白色金属环装饰,显得更加精致美观。
实测充电器机身高度为49.97mm。
顶部宽度为46.82mm。
宽度为48.24mm。
厚度为30.17mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势非常明显。
充电器拿在手上的直观感受,相当小巧精致。
另外测得充电器净重约为86g。
通电状态下,充电器指示灯亮淡蓝色光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-20V3A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A接口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
柚比67W氮化镓充电器拆解
在对柚比这款氮化镓充电器有了基本了解后,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳,内部PCBA模块通过导线焊接连接折叠插脚。
输入导线焊接在垂直小板上。
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
取出内部PCBA模块,对应输入端焊接小板整流。
输出端焊接一块小板用于协议控制。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为44mm。
PCBA模块宽度约为43.1mm。
PCBA模块厚度约为25mm。
PCBA模块正面一览,左侧焊接输入小板,高压滤波电容。向右焊接两颗变压器和协议小板,右上角焊接两颗滤波电容。
PCBA模块背面粘贴大面积导热垫。
PCBA模块背面焊接整流桥,两颗PI的高集成电源芯片和对应的同步整流管,在两颗电源芯片中间焊接一颗贴片Y电容。
通过对充电器PCBA模块正反面的观察,柚比这款67W氮化镓充电器内置两路反激开关电源,宽电压范围输出,输出电压由协议芯片控制,实现双口独立快充输出。当只有一个接口输出时,自动将两路电源输出并联,满足67W全功率输出需求。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端小板通过麦拉片与折叠插脚绝缘。
焊接取下输入端小板,小板正面焊接保险丝,共模电感和安规X2电容。
小板背面焊接一颗整流桥。
保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感采用漆包线绕制。
安规X2电容来自科雅电子,规格为0.1μF。
整流桥来自晶恒,型号UBF810,规格为8A 1000V。
在小板左侧焊接高压滤波电容。
两颗高压滤波电容来自万京源,规格为400V 27μF。
另外三颗滤波电容规格为10μF 400V,滤波电容总容量为84μF。
差模电感采用磁环绕制。
氮化镓充电器主控芯片采用PI INN3378C,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出55W功率,降额使用。
PI官方的资料显示,INN3378C属于InnoSwitch3-Pro家族,它采用了PI独家的PowiGaN技术,也就是内置了GaN氮化镓功率器件,相比传统MOSFET可以输出更大功率。
开关电源主控芯片采用PI INN3367C,为InnoSwitch3-Pro系列,是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,支持宽电压40W适配器应用。
在PCBA模块侧面焊接开关变压器。
一颗体积较大的变压器搭配INN3378C使用。
另一颗体积较小的变压器搭配INN3367C使用。
为PI电源芯片供电的稳压管来自方舟微,型号DMZ1521E,利用亚阈值特性,为氮化镓合封芯片提供稳定的供电。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
同步整流管来自芯控源,型号AGM1010A2,采用DFN5*6封装。
另一路同步整流管型号相同。
在输出侧焊接协议小板,滤波固态电容和指示灯小板。
两颗滤波固态电容来自新瑞隆,为E2系列固态电容,规格为470μF 25V。
输出协议小板正面焊接USB-C母座,USB-A母座和两颗VBUS开关管。
背面焊接协议芯片,两颗VBUS开关管,USB-C母座和USB-A母座为过孔焊接固定,牢固耐用。
协议芯片来自英集芯,型号IP2738,是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器、爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器、安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充、绿联140W 2C1A氮化镓充电器,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
VBUS开关管来自芯控源,型号AGM306,NMOS,耐压30V,导阻5.7mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
另一颗VBUS开关管用于两路电源并联控制。
另外两颗VBUS开关管型号相同。
用于USB-C接口静电保护的ESD二极管丝印05W,USB-A接口也配有ESD二极管进行静电防护。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用橙色胶芯,正负极加宽支持大电流快充。
指示灯小板焊接LED发光二极管和限流电阻。
小板背面没有焊接元件。
柚比这款充电器采用类方块设计,造型很有特点,充电器为山脉灰配色,配有折叠插脚,小巧便携,典雅精致。充电器具备1A1C接口,USB-C口支持67W输出,满足苹果笔记本,手机和平板电脑的充电需求,USB-A口也支持快充,整体兼容性非常好,能很好的适配日常生活中绝大多数设备的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,柚比这款氮化镓充电器内置两路PI高集成的主控芯片,搭配一大一小两个变压器,组成两路开关电源。输出协议芯片使用英集芯IP2738进行双口协议控制,采用芯控源MOS管进行两路开关电源输出并联和接口控制。充电器PCBA模块粘贴导热垫加强散热,内部做工与用料扎实可靠。
