知名充电器生产厂商倍仕达推出了一款20W快充充电器,这款充电器采用白色外壳设计,为固定式美规插脚,体积小巧,便于携带。充电器具备1A1C输出接口,具备20W输出功率,并具备PPS快充,对苹果和安卓手机快充都有很好的兼容性。这款充电器还支持宽电压输入,兼容性更好。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
倍仕达20W快充充电器外观
倍仕达20W 1A1C快充充电器K25目前有国行和美规两个版本可以满足客户选择,当然产品更多差异化需求可与倍仕达洽谈。这两款充电器并且分别通过了CCC和FCC认证,质量过关有保证。
两款充电器外观以及规格参数相同,仅插脚为适配对应地区使用有所区别。
此外输出配置均为1A1C双接口,胶芯颜色完全相同。
产品国行版已于23年4月26日通过了国家CCC认证,相关证书如上。
充电头网了解到,两版本充电器不仅外观、配置以及规格参数一样,内部亦是相同的PCBA模块,因此这里以美规版本为代表进行详细的拆解介绍。
充电器为经典直板造型设计,外壳为上下结构拼接超声波焊接封装,腰身是主磨砂加亮面点缀撞色处理。
机身通体白色风格简约。
正面印有20W MAX以及FAST CHARGE字样。
充电器配备固定式美规插脚。
输入端外壳印有充电器详细参数
型号:K25
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3.4A
制造商:深圳市倍仕达电子有限公司
充电器通过了FCC认证。
顶部配备1A1C双输出接口,接口胶芯均为橘红色,很醒目。
实测倍仕达这款20W快充充电器机身长度为48.52mm。
宽度为43.11mm。
厚度为27.2mm。
和苹果20W充电器对比,倍仕达这款机身要长一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为49g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V1.8A两组PPS电压档位。
倍仕达20W快充充电器拆解
看完了这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿插脚侧盖板接缝处拆开充电器外壳,PCBA模块焊接夹片取电。
从外壳中抽出PCBA模块。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为43.75mm。
PCBA模块宽度约为37.13mm。
PCBA模块厚度约为19.21mm。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻,向左焊接高压滤波电容,差模电感,下方为变压器,打胶加固。左侧为输出端,焊接协议芯片小板和输出滤波电容,小板上焊接USB-C和USB-A母座。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦,次级同步整流芯片,整体集成度很高。
通过对PCBA模块的观察发现,倍仕达这款20W快充采用硅动力初级主控芯片,和同步整流芯片组成开关电源,两颗芯片内部均集成MOS管,电路简洁。输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节,满足快充不同电压的输出需求。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻和取电夹片。
输入端延时保险丝规格为1.6A 250V。
NTC浪涌抑制电阻丝印5D-5,用于抑制充电器插电的冲击电流。
整流桥型号ABS210,规格为2A 1000V。
两颗高压滤波电容来自BERYL绿宝石,规格为400V 15μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
初级主控芯片来自硅动力,型号SP6639FL,内部集成650V开关管和控制器,全电压范围输入时待机功耗低于75mW。芯片为固定65KHz开关频率,支持抖频功能和跳频模式,改善性能。芯片内置同步斜坡补偿,内置逐周期过流保护,欠压保护,供电电压钳位和过热保护,支持恒功率输出。
硅动力 SP6639FL 详细资料。
充电头网拆解了解到,硅动力的快充芯片还被JinHotai迷你25W PD快充充电器、贝尔金无线充原装20W充电器、铁甲20W PD快充充电器、斯泰克20W迷你PD快充、奥睿科20W PD快充、图拉斯18W PD快充等数十款产品。
两颗2.2Ω电阻用于检测初级电流。
侧面焊接协议小板,变压器和主控芯片供电电容。
为主控芯片供电的滤波电容来自创宜兴,规格为50V 10μF。
变压器来自兴达伟业。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
奥伦德OR 357光耦用于输出电压反馈。
同步整流芯片来自硅动力,型号SP6516FL,芯片内置65V同步整流管,支持150kHz开关频率,支持CCM/QR/DCM工作模式,并支持负端和正端应用。SP6516FL支持自供电技术,适合3.3-12V快充自供电同步整流应用,采用SOP8封装。
硅动力 SP6516FL 资料信息。
输出端焊接协议小板和输出滤波电容。
输出滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为470μF 16V。
输出协议小板正面焊接USB-C和USB-A母座,焊接协议芯片,电流取样电阻和两颗VBUS开关管。
小板背面没有焊接元件,USB-C和USB-A母座过孔焊接固定。
接口协议芯片采用慧能泰HUSB365,是一颗支持USB-C和USB-A口的双口协议芯片,单口使用时支持快充,双口同时使用时为5V输出。支持USB PD3.1,具备5个FPDO和两个APDO。HUSB365支持Chip-Link技术,可实现多芯片通信。
HUSB365内部集成过压保护,欠压保护,欠压闭锁,过电流保护,快速过电流保护,CC和DPDM引脚过电压保护和热关断保护,芯片提供QFN4*4-24和QFN3*3-20两种封装形式,适用于充电器和车充应用。
慧能泰 HSUB365 资料信息。
两颗10mΩ取样电阻用于检测USB-C口和USB-A口输出电流。
用于USB-C接口的VBUS开关管丝印10N03,采用SOT23封装。
USB-A口VBUS开关管型号相同。
USB-C母座过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
USB-A母座正负极加宽,支持大电流快充。
倍仕达这款20W充电器采用白色直板机身设计,固定美规插脚。充电器支持全球宽电压输入,输出具备1A1C接口,USB-C接口支持20W PD快充,并且支持PPS快充,对苹果和安卓手机都有很好的兼容性。另外USB-A口具备18W快充输出,也能满足老式手机的快充需求,整体来说比较实用。
充电头网通过拆解了解到,倍仕达这款20W充电器内部采用硅动力SP6639FL初级主控芯片和SP6516FL同步整流芯片,两颗芯片内部均集成开关管,集成度高,电路简洁。输出采用慧能泰HUSB365协议芯片,支持1A1C接口快充。高压电解电容和输出固态电容均来自绿宝石,变压器与电解电容之间打胶固定,内部细节不错。
