倍仕达推出了一款20W双口快充K28,这款充电器为白色直板机身设计,配有国标固定插脚,外观简洁大方。充电器具备双USB-C接口, 单口使用时支持20W快充,支持盲插,双口同时使用时输出为5V3A。
这款充电器还支持全球宽电压输入,兼容多个国家使用。下面充电头网就带来倍仕达K28双USB-C口充电器的拆解,一起看看内部的用料和做工。
倍仕达20W快充充电器外观
充电器为直板造型设计,机身采用PC防火材质白色外壳,表面主体磨砂抗指纹,腰身下方边缘亮面撞色点缀。可以说外观设计与此前拆解的倍仕达20W 1A1C快充充电器K25的相同。
机身正面印有20W MAX以及FAST CHARGE字样。
充电器配备固定式国标插脚。
输入端外壳印有充电器详细参数
型号:K28
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
USB-C1/2输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
C1+C2:5V3A
制造商:深圳市倍仕达电子有限公司
充电器通过了CCC认证。
产品已于23年9月25日通过了国家CCC认证,相关证书如上。
输出端配备双USB-C接口,接口胶芯均为橘红色。
实测倍仕达这款20W快充充电器机身长度为48.25mm。
宽度为43.06mm。
厚度为26.86mm。
和苹果20W充电器对比,倍仕达这款机身要长一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为50g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC2.0、PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,两个USB-C口单口输出性能一样,单口使用可盲插给iPhone 12/13/14/15系列手机进行20W快充,使用方便。
倍仕达20W快充充电器拆解
看完了倍仕达这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿插脚侧盖板接缝处拆开充电器外壳,PCBA模块焊接夹片取电。
变压器通过胶水加固。
输出端焊接协议小板。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为43.64mm。
PCBA模块宽度约为37.15mm。
PCBA模块厚度约为16.88mm。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻,向左焊接高压滤波电容,差模电感,下方为变压器,打胶加固。左侧为输出端,焊接协议芯片小板和输出滤波电容,小板上焊接两个USB-C母座和对应的协议芯片。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,同步整流芯片,电路集成度非常高。
通过对PCBA模块的观察发现,倍仕达这款20W充电器采用晶丰明源开关电源方案,使用BP87112初级电源芯片搭配BP6211B同步整流芯片,两颗芯片内部均集成开关管,元件精简。输出电压由协议芯片通过光耦进行反馈调节,下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻和取电夹片。
输入端延时保险丝规格为1.6A 250V。
NTC浪涌抑制电阻丝印5D-5,用于抑制充电器插电的冲击电流。
整流桥型号ABS210,规格为2A 1000V。
另一侧焊接高压滤波电容和蓝色Y电容。
两颗高压滤波电容来自BERYL绿宝石,规格为400V 15μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
充电器初级主控芯片来自晶丰明源,型号BP87112,芯片内部集成650V耐压,IGBT结构的复合开关管,芯片内部集成高压启动电路,满足六级能效要求。BP87112内置分段软驱动电路,提升EMI性能。芯片具备完善的保护功能,适合PD快充和电源适配器应用。
两颗2.4Ω电阻并联,用于检测初级电流。
侧面焊接协议小板,变压器和主控芯片供电电容。
为主控芯片供电的滤波电容来自创宜兴,规格为50V 10μF。
变压器来自兴达伟业。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
奥伦德OR 357光耦用于输出电压反馈。
同步整流芯片来自晶丰明源,型号BP6211B,芯片内部集成60V同步整流管,支持CCM/DCM/QR工作模式,支持正端和负端应用。芯片采用自适应驱动电压,具备超短开通延时和超快关断速度,优化效率和可靠性。
输出端焊接协议小板和输出滤波电容。
输出滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为470μF 16V。
次级使用一颗丝印4320的芯片进行恒压恒流控制。
15mΩ取样电阻用于输出电流检测。
输出小板正面焊接两个USB-C母座。
背面焊接两颗协议芯片和对应的VBUS开关管,USB-C母座过孔焊接固定,牢固耐用。
USB PD协议芯片采用天德钰JD6606S,该芯片通过了USB PD 3.0认证,TID:3768。这是一颗高性能和高兼容性的快充协议芯片,采用CPC-16L封装,支持USB  PD3.0快充之外,还包括支持QC3+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议。
天德钰JD6606S提供恒压恒流控制,支持多口输出控制,支持输出过压,过流保护,并且集成VBUS放电功能,输出协议由电阻灵活配置,并且支持多口输出降功率,支持最大60W到最小18W输出,满足主流PD适配器输出。
天德钰JD6606S 资料信息。
充电头网拆解了解到,天德钰的快充协议芯片可应用在充电器、车充、移动电源等产品上,此前已被公牛20W 2A1C魔方插座、公牛20W 2A1C快充迷你差旅插座、紫米20号200W PD快充移动电源、小米100W快充车充、小米10000mAh 30W立式无线充移动电源、公牛3USB快充魔方插座、品胜20W PD快充等数十款产品采用。
另一颗协议芯片型号相同。
用于USB-C接口的VBUS开关管丝印10N03,采用SOT23封装。
另一路VBUS开关管型号相同。
USB-C母座过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
倍仕达K28双口充电器采用白色直板机身设计,固定国标插脚。充电器支持全球宽电压输入,输出为双USB-C接口,任一接口均支持20W快充,此外还支持其他手机快充协议,满足苹果和安卓手机快充需求。
充电头网通过拆解了解到,倍仕达这款双口充电器内部采用晶丰明源BP87112初级主控芯片和BP6211B同步整流芯片,两颗芯片内部集成开关管,集成度高,外围电路简洁。输出采用两颗天德钰JD6606S协议芯片,支持任一接口快充,双口同时输出时降为5V输出。内部高压电解电容和输出固态电容均来自绿宝石,元件之间打胶加固填充,做工用料都很扎实。
