钜海科技推出了一款35W双口氮化镓充电器,这款充电器配有国标插脚,采用方块造型设计,便于日常携带和收纳。充电器具有双USB-C接口,单口使用时任意单口均支持35W输出功率,满足苹果笔记本电脑和手机充电使用。在双口同时使用时,降为5V输出。下面充电头网就带来钜海科技这款35W氮化镓充电器的拆解,一起看看内部的芯片方案。
钜海35W快充充电器外观
充电器采用PC防火材质白色外壳,腰身表面磨砂撞色设计,输出端边缘小一圈设计。
腰身一面印有钜海科技和35W GaN字样。
输入端外壳印有充电器规格参数。
充电器参数特写
型号:P352-C
输入:100-240V~50/60Hz 1A Max
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.75A
USB-C1+USB+C2:5V2A+5V2A
制造商:东莞市钜海科技有限公司
地址: 东莞市长安镇沙头裕成路22号1号楼
电话:林生15989596569
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
另一端配备双USB-C接口。
实测这款充电器机身长度为46.18mm。
宽度为35.12mm。
厚度为31.22mm。
和苹果35W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为53g。
充电器两个USB-C口性能完全相同,支持功率盲插。使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
钜海35W快充充电器拆解
看完了这款氮化镓充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的芯片方案。
首先沿外壳接缝拆开充电器外壳,PCBA模块通过舌片连接折叠插脚。
PCBA模块涂胶并粘贴导热垫加强散热。
从壳体中取出PCBA模块,元件之间打胶加固。
变压器,电解电容等元件大量打胶加固成为一个整体。
输出小板通过麦拉片与变压器绝缘。
麦拉片穿过PCB开槽用于初次级绝缘。
PCBA模块正面一览,左上角为输入端,焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻,共模电感。下方焊接高压滤波电容,差模电感。左下方焊接变压器。在右上角焊接蓝色Y电容和输出滤波电容,右下角焊接协议小板,小板上焊接USB-C母座和协议芯片。
PCBA模块背面一览,下方焊接整流桥,上方焊接氮化镓合封芯片和反馈光耦。
通过对PCBA模块的观察发现,钜海这款35W氮化镓充电器采用反激开关电源设计,搭配同步整流,宽范围电压输出。输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节,实现单口快充,双口5V的输出策略。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
输入延时保险丝规格为2A 250V。
绿色NTC热敏电阻用于抑制浪涌电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥来自沃尔德,型号WRABS20MG,规格为2A 1000V。
高压滤波电容来自永铭,规格为27μF400V,两颗并联。
差模电感外套热缩管绝缘。
充电器内置智融SW1123合封氮化镓芯片,这是一颗集成650V耐压,400mΩ导阻氮化镓开关管的高频准谐振反激变换器,芯片内部集成了700V高压启动电路,线电压掉电检测。
SW1123运行在带谷底锁定的谷底开启模式,降低开关损耗,并集成频率抖动功能优化EMI性能。芯片支持突发模式,当负载降低时自动进入突发模式优化轻载效率,空载待机功耗低于50mW,满足六级能耗要求。
SW1123支持7-90V超宽范围供电,支持最高300KHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8封装,可通过过孔导热来降低芯片温升,优化走线,简化散热设计。芯片内置多重完善的保护功能,并支持外接NTC检测充电器温升,实现全面的保护设计。
智融 SW1123 资料信息。
200mΩ电阻用于检测初级电流。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
亿光 EL1019光耦用于输出电压反馈调节。
蓝色Y电容特写。
PCBA模块输出侧焊接同步整流控制器和同步整流管。
同步整流控制器来自智融科技,型号SW1608,是一款针对离线式反激变换器的副边同步整流管(MOSFET)驱动的高性能控制器,并且VCC具有自供电功能,无需辅助绕组供电并支持宽输出电压范围。支持High Side或Low Side应用场景,支持CCM/QR/DCM工作模式。
SW1608内部集成智能导通检测功能,可以防止DCM模式下振铃引起的误导通,芯片具有超低关断传输延迟和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。芯片内部还集成无源下拉功能,在控制器供电电压未达到工作电压前,可以防止同步整流管错误导通。
智融 SW1608 资料信息。
同步整流管来自捷捷微,型号JMSL1006A,是一颗耐压100V,导阻4.7mΩ的NMOS,采用PDFN5*6-8L封装。
输出滤波电容来自盛通,为E2系列固态电容,规格为680μF 25V。
输出小板正面焊接协议芯片,VBUS开关管和电流取样电阻,以及两个USB-C母座。
两个USB-C母座为过孔焊接固定,牢固耐用。
协议芯片来自富满微,型号XPD701,是一颗单口协议芯片,支持100W PD快充和多种快充协议,并且支持XPD-LINK互联功能,芯片内置完善的保护功能,适用于适配器和多口充电器等应用。
另一颗协议芯片型号相同。
两颗5mΩ取样电阻用于检测USB-C口的输出电流。
VBUS开关管丝印RW403A。
另一颗VBUS开关管型号相同。
USB-C母座采用过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
另一个USB-C母座设计相同。
钜海科技这款35W氮化镓充电器采用方块造型设计,白色机身。充电器采用折叠插脚,小巧便携,易于收纳。充电器为双USB-C接口设计,单口输出时支持35W快充,双口同时输出时降为每个接口5V2A,支持单台设备快充,两台设备同时充电。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用智融SW1123合封氮化镓芯片,搭配SW1608同步整流控制器,进行宽范围电压输出。输出采用两颗富满微XPD701协议芯片进行电压调节。充电器PCBA模块大面积打胶填充,使用永铭和盛通电容滤波,内部用料和做工扎实可靠。
