压敏电阻(MOV)是一类拥有非线性伏安特性的器件,借助压敏电阻(MOV)的非线性特性,当浪涌高电压出现在压敏电阻(MOV)的两极时,压敏电阻(MOV)可以将高电压迅速导通,并限制在一个相对安全的电压值,从而实现对后级电路的保护,使其免受损害。
最近充电头网拆解了华为一款日版DC电源适配器,其内置一颗赛尔特(SETsafe | SETfuse)10D系列压敏电阻(MOV),下文中为您详细介绍。
华为24W DC电源适配器
华为这款日版的24W DC电源适配器为常见的笔记本电源造型,输入线长约110cm,输出线长约1m,输出采用DC插头。这款适配器支持100-240Vac输入,输出规格为12V2A,由东莞市石龙富华电子有限公司代工。
机身经典长方体造型,外壳磨砂抗指纹。自带不可更换一体式输入输出线缆,并且与机身连接处均做了抗弯折保护处理。
压敏电阻(MOV)来自赛尔特(SETsafe | SETfuse),为10D系列压敏电阻(MOV),标称压敏电压560V,用于浪涌过电压保护。这款压敏电阻(MOV)采用径向引线环氧树脂包封,满足UL94V-0要求。同时具备优良的限压比,低泄漏电流,无极性以及对称的伏安特性。工作温度范围在-40℃~+85℃,存储温度范围在-40℃~+125℃。
这款压敏电阻(MOV)能承受最大连续交直流电压分别为350V、460V。压敏电压为504V~616V,漏电流≤20μA,能够吸收的最大能量为113焦耳(Joule),静态电容量为180pF。另外,这款压敏电阻(MOV)可以满足电源共模2Ω测试需求,能够承受4.5kV / 2.25kA脉冲冲击而无明显外观损伤。
赛尔特(SETsafe | SETfuse)设计、制造、销售业界领先的电路控制及安全保护元器件、提供电路安全解决方案。赛尔特2000年成立于中国厦门市。产品销往40多个国家和地区,主要客户分布于新能源、储能、通信、防雷器、电源、照明、家电、移动设备、医疗等领域,其中包含多家世界500强的企业。产品取得CCC、CQC、UL、cUL、cULus、VDE、TUV、PSE、KC、CE等认证(每个产品有不同,以实际获得的证书为准 ),符合RoHS、REACH标准要求。
赛尔特(SETsafe | SETfuse)拥有专业的压敏电阻(MOV)材料配方研发团队、具有自动化设备开发能力。在GB4943.1-2022标准升级后,有多种应用方案供客户选择,另外目前优异的直流配方压敏电阻(MOV)已广泛应用在新能源行业,同时可以提供客制化开发,满足通信电源、电源适配器、家用电器、工业设备、防雷插座等设备的安全防护要求。
充电头网了解到,华为这款DC电源适配器内置的赛尔特10D系列压敏电阻(MOV)一直默默守护电路安全,在电路正常时,压敏电阻(MOV)从不干涉运行,而出现浪涌瞬时高电压时,阻值迅速降低,导通高电流,有效保护其后的电子元件安全。赛尔特压敏电阻(MOV)非常适用于开关电源、防雷插座、家用电器、工业设备等多种电器设备中,有效守护设备安全。
1、拆解报告:华为24W DC电源适配器
2、充电器安全保护专家:热保护型熔断电阻器(TRXF)
