充电头网拿到了思科推出的一款USB-C电源适配器,这款适配器具备USB-C接口和RJ45网络接口。在使用时将网线连接到适配器上,再通过USB-C线缆连接到会议电话,实现为思科8832会议电话同时供电以及有线网络。
这款适配器采用固定式美规插脚,支持全球宽电压输入。还具备18W PD快充输出,支持5V3A,9V2A和12V1.5A输出功率。下面就带来这款USB-C接口电源适配器的拆解,一起看看内部的设计和用料情况。
思科RJ45转USB-C电源适配器外观
思科这款电源适配器采用灰色基调外壳,机身表面磨砂工艺处理可以有效抗指纹。底部插脚与机身长度方向相互垂直,这一设计可能会导致适配器插在插座上比较占位置,挤压其它孔位的使用空间。
机身正面中心设计有CISCO品牌logo。
底部外壳印有电源适配器详细规格参数。
电源适配器参数特写
型号:AN18A-59CB
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
这款适配器通过了UL、PSE、NOM、NYCE认证,以及VI级能效认证。
适配器配备的是固定式美规插脚。
机身一端配备USB-C以及RJ45插口。
实测这款电源适配器机身长度为66.1mm。
高度为52.14mm。
厚度为24.22mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源适配器重量约为81g。
思科RJ45转USB-C电源适配器外观
看完了这款电源适配器的外观,下面就开始拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先撬开适配器顶部的盖板,即可看到内部的PCBA模块。
壳体内部设有隔离舱,将壳体内部分成两个部分,放置PCBA模块。
抽出内部PCBA模块,内部两块PCB通过导线连接。
交流输入插脚压接弹片为PCBA模块供电,壳体内部设有卡槽固定PCB。
两片PCB通过导线连接供电。
连接到小板的插座特写,六根线分别为正负极和CC导线。
拆开连接导线,分离两块PCB的连接。
首先来看电源适配器部分。
连接导线的另一端被胶水填充固定。
在适配器端也采用了同样的插座结构。
电源适配器PCBA模块一览,右侧为交流输入端,焊接保险丝,NTC热敏电阻,共模电感,高压滤波电容。向左焊接变压器,在变压器上方为高压滤波电容和差模电感,左侧上方为蓝色Y电容,输出插座,左下角为输出滤波电容和同步整流管。
PCBA模块背面涂有导热胶,并粘贴两片导热垫。
清理掉填充的胶水,背面焊接一颗电源芯片和整流桥。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为47.98mm。
PCBA模块宽度约为35.44mm。
PCBA模块厚度约为15.6mm。
PCBA模块侧面一览,焊接保险丝,NTC热敏电阻,共模电感和高压滤波电容。
输入端保险丝规格为2A 250V。
SCK052 NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥型号ABS210,规格为2A 1000V。
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容,差模电感,另一颗高压滤波电容外套绝缘套管,右侧焊接Y电容。
高压滤波电容来自艾华。
规格为400V15μF。
差模电感包裹热缩管绝缘。
另一颗电解电容外套绝缘套管。
电容规格为400V18μF。
电源主控芯片来自PI,型号SC1224K,芯片内部集成初级控制器,初级开关管,反馈和同步整流控制器。
侧面焊接输出滤波电容,同步整流管和变压器。
变压器磁芯严密缠绕胶带绝缘。
蓝色直插Y电容特写。
同步整流管来自大中,型号SM1A63NH,NMOS,耐压100V,导阻9.6mΩ,采用TO251S封装。
输出滤波电容来自东佳,为KS系列固态电容,规格为20V 330μF。
输出端焊接输出插座和VBUS开关管。
将PCBA模块正面直插元件全部拆下,还焊接一颗协议芯片。
输出协议芯片来自Weltrend伟诠,型号WT6632F,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证。作为一款高度集成的USB PD控制器,它支持USB PD3.0 规范,支持宽操作电压范围从3V到30V,为充电器,移动电源等输出设备设计。
输出VBUS开关管来自AOS万国,型号AOI423,是一颗耐压30V的PMOS,导阻6.2mΩ,采用TO251A封装。
5mΩ取样电阻用于检测输出电流。
两颗ESD二极管用于CC引脚静电防护。
接口小板正面焊接USB-C母座,电源连接插座和RJ45网络接口。
小板背面焊接网络转换芯片和存储器。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为45mm。
宽度约为24.32mm。
网络转换芯片来自微芯科技,型号LAN7800,是一颗USB3.1转千兆以太网控制器,为单芯片设计,向下兼容5Gbps,480Mbps和12Mbps模式,并支持多种高级功能,适用于USB转以太网适配器等应用。
网络转换芯片外置25.000MHz时钟晶振特写。
网络转换芯片外置降压电感特写。
ESD保护芯片来自力特,型号SLVU2.8-8BTG,用于千兆以太网接口静电浪涌保护。
为网络转换芯片供电的降压芯片来自TI德州仪器,型号TPS562201,是一颗17V输入的同步降压转换器,输出电流2A,内部集成开关管。
降压电感特写。
USB-C母座来自立讯精密。
母座外套金属壳加固。
RJ45网络接口外套金属壳屏蔽。
思科这款USB-C电源适配器具备USB-C接口和RJ45网络接口,并具备固定美规插脚。电源适配器支持全球宽电压输入,USB-C接口支持5V3A,9V2A和12V1.5A输出。适配器通过网线进行网络连接,通过将USB-C线连接到思科8832会议电话,为会议电话同时提供电力和网络连接。
充电头网通过拆解了解到,思科这款USB-C电源适配器内部由两块PCB组成,分为电源适配器模块和网络连接模块,中间通过导线连接。其中电源适配器模块采用PI SC1224K主控芯片,搭配伟诠WT6632协议芯片,网络转换芯片采用微芯科技LAN7800。电源适配器模块粘贴导热垫加强散热,内部做工用料可靠。
