充电头网拿到了一款欣鼎好推出的80W电源适配器,这款电源适配器白色机身,通体为白色设计。电源适配器自带输入和输出线,输入端电源线长度约为1米,输出线长度约为1.2米。适配器仅支持200-240V电压输入,输出电压为24V,输出电流为3.34A,输出功率为80W,此外还配有电源指示灯。下面就带来这款电源适配器的拆解,一起来看看内部的用料和方案。
欣鼎好80W电源适配器外观
欣鼎好80W电源适配器自带输入输出线缆,线缆与机身清一色白色配色。
电源线采用三脚插头,可以接地避免用户触电,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
机身外壳高光亮面处理,顶面一端角处设计有指示灯。
通电状态下指示灯亮绿光。
机身底部印有适配器铭牌信息。
适配器型号为SMS-00240334-S01,支持200-240V~50Hz 1.5A输入,以及24V3.34A输出,最大输出功率约80W,制造商为欣鼎好科技(深圳)有限公司,通过了CQC认证。
机身两端线缆均有胶套进行保护。
输出线缆上设有抗干扰铁氧体磁珠。
线缆端子特写,做了抗弯折和方便插拔设计。
实测电源线长度约为108cm。
测得适配器机身长度为112.19mm。
宽度为63.8mm。
厚度为34.19mm。
另外测得输出线缆长度约为119cm。
最后测得适配器总重量约为442g。
欣鼎好80W电源适配器拆解
看完欣鼎好这款电源适配器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先沿外壳接缝拆开外壳,内部PCBA模块覆盖铝片散热。
内部PCBA模块一览,输入输出导线均通过焊接连接,并打胶加固。
电源输入线采用胶水固定。
电源输出线也采用胶水固定。
从外壳中取出PCBA模块,PCBA模块背面采用灌封工艺,散热片缠绕胶带绝缘。
PCBA模块背面整个被灌封胶填充密封。
PCBA模块为典型适配器布局,变压器缠绕胶带绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为102.1mm。
PCBA模块宽度约为54.22mm。
PCBA模块厚度约为23.5mm。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,焊接保险丝,NTC热敏电阻,共模电感,安规X2电容,压敏电阻和整流桥。向左焊接高压滤波电容,变压器。左侧焊接输出滤波电容和电感以及电源指示灯。
PCBA模块背面焊接两颗芯片,初次级之间分界清晰。
输入端焊接保险丝,NTC热敏电阻,共模电感和安规X2电容。
保险丝外套绿色热缩管绝缘。
5D-11 NTC热敏电阻用于抑制充电器上电的浪涌电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
PCBA模块一侧焊接输出滤波电容,变压器,反馈光耦,主控芯片供电滤波电容,高压滤波电容,安规X2电容和共模电感。
安规X2电容来自天泰,规格为0.47μF。
第二颗共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
压敏电阻来自鸿志,规格为14D471K,用于雷击浪涌保护。
PCBA模块侧面焊接整流桥,色环电阻,安规X2电容,初级开关管固定在散热片上,已被拆下。
整流桥型号KBL406C,规格为4A 600V。
高压滤波电容来自永全电子。
规格为400V120μF。
电源主控芯片来自昂宝,型号OB5269,是一颗支持绿色模式的控制器,芯片支持高压启动,具备扩展的突发模式控制用于提升能效和降低待机功耗,固定65kHz开关频率。
一颗无标芯片特写。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V4.7μF。
初级开关管来自圣美浩,型号HFS12N65U,NMOS,耐压650V,导阻670mΩ,采用TO220F封装。
色环电阻用于检测初级电流。
101K 高压瓷片电容用于RCD吸收电路。
变压器采用PQ32磁芯,缠绕胶带绝缘。
亿光 EL817光耦用于输出电压反馈。
Y电容来自JNC嘉耐电子,使用两颗串联提高耐压等级。
两颗整流管固定在侧面散热片上。
整流管来自迪一电子,型号为MBR20150CTD,规格为150V 20A,两颗并联均摊发热。
输出端焊接三颗滤波电容和滤波电感。
两颗输出滤波电容规格为35V470μF。
滤波电感外套热缩管绝缘。
另一颗滤波电容规格为35V330μF。
LED电源指示灯特写。
欣鼎好这款电源适配器自带输入和输出线,通体白色配色。适配器输入线长度约为1米,输出线长度约为1.2米,可满足日常使用需求。适配器输出功率为80W,输出电压为24V,输出电流3.34A,配有电源指示灯便于了解供电状态。
充电头网通过拆解了解到,这款电源适配器内部采用大面积铝制散热片为开关管散热,PCBA模块采用灌封胶密封。初级主控芯片采用昂宝OB5269,开关管采用圣美浩HFS12N65U,肖特基整流管使用两颗迪一MBR20150CTD并联,电容全部来自永全电子。内部元件均打胶固定,内部做工用料可靠。
