自2018年的第一代 thinkplus 口红电源伊始,它就引领着笔记本充电器走向小型化、便携化的发展路线;在今年双十一前夕,联想thinkplus 口红电源家族又迎来新成员—thinkplus 口红电源 20W/GaN 30W 直插充电器,同样拥有多彩配色可选。
此次推出的 thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器体积更为小巧,输出档位也覆盖到 30W,或可为 iPhone 15 系列手机提供满载充电需求。下面就跟随充电头网一起来看看性能方面表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒依旧为 thinkplus 系列的黑色深邃配色风格设计,且充电器拥有多彩配色可选,正面为不同配色的充电三维外观图示;此外,正面印有“thinkplus”“Lenovo”品牌名称、充电器名称。
包装盒背面印有相关参数信息及贴有产品条形码。
名称:thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器;
型号:MC31;
输入:100-240V~1A 50/60Hz;
输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(30W Max);
制造商:联想(北京)有限公司。
取出包装内所有物品,除充电器外,另附赠C to C类型充电线以及产品说明手册等。
thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器采用高阻燃 PC 材质外壳制作,表面为雾面细纹磨砂处理,输入输出端面板为光滑亮面设计,层级分明;机身上丝印亮银处理的“thinkplus”品牌字样。
输出端面板配置单 Type-C 端口设计,位置位于面板顶部,与前两代产品居中设计的端口有所不同。
thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器侧边过渡圆润,掌握不硌手;同时,它采用固定插脚设计,接入在墙插/插座时,更为稳固。
插脚端面板印有充电器的规格参数铭文,与包装盒一致不做赘述,并印有CCC安全认证、VI能效认证等标识。
套装内充电线材采用 PC 材质外被包装,线身柔软耐弯折,同时,采用 PC 外被的钢丝线圈捆绑固定。
C to C 充电线端子、线尾采用注塑一体成型,且连接处采用加厚注塑,更耐弯折;此外,端子外壳上印有“thinkplus”的 logo。
通过POWER-Z KM003C 测试仪读取充电线信息,实测并无任何显示,该线材或不具备 E-marker 芯片。
充电线材长度约为100cm。
thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器长度约为30.94mm。
thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器宽度约为30.17mm。
thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器厚度约为30.13mm,体积约为 28.13cm³,以30W功率计算,其功率密度高达 1.07W/cm³,小体积下拥有更大能量。
thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器重量约为38.7g。
thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器输出端面积略大于1元硬币面积。
thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器与苹果35W充电器(A2676)相比,体型更为小巧。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取充电器 Type-C 端口快充协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,具备 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 五组固定电压档位,以及 3.3-11V/3A、3.3-16V/2A 两组 PPS 电压档位。
场景测试
thinkplus 口红电源家族产品拥有便携小巧特色,能够满足不同用户在差旅出行时移动充电的需求,那这款 30W 直插充电器的实际体验如何呢?
可以看到,thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器与 iPhone 15 手机相比,其体型极具小巧,可随意装进口袋。
此外,thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器输出功率可完全满足 iPhone 15 系列手机的快充需求,同时其配套的 C to C 充电线材也可满足其连接;充电器接入在插座上时,小巧体型也不会占用其他插孔区域,不会发生插头“争抢”现象。
最后,thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器也可对平板电脑、笔记本电脑等设备进行充电,虽并不能达到联想拯救者笔电的快充需求,但日常办公充电、紧急续航,也能游刃有余。同时,可以发现充电器与手办相比更小,即使与同类充电器相比,也更加凸显了“口红电源”产品特色。
充电测试
接下来就带大家看一看这款口红电源的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款口红电源。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器为 iPhone 15 Pro Max 手机的充电功率,实测当前手机端输入功率为8.51V 2.94A 25.07W。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 thinkplus 口红电源 GaN 30W 直插充电器为 iPad Air5 平板的充电功率,实测当前平板端输入功率为14.67V 1.89A 27.78W。
将各主流终端设备的充电功率汇总至表格,可以看到其充电电压与标称一致,手机、平板及笔电设备可握手9V、15V及20V电压,最高充电功率为28.41W。
将充电数据绘制为柱状图,可以看到,对 PD 快充更为友好的手机设备,其充电功率在25W左右,其余设备则多数维持在18W;对于平板、笔电等设备,充电功率可在26W-29W区间内波动。
thinkplus 口红电源GaN 30W 直插充电器最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 作为测试对象,将thinkplus 口红电源GaN 30W 直插充电器与 iPhone 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前19分钟功率稳定在21W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第31分钟;随后功率再次下降至11W左右并持续充电至第41分钟;第46分钟握手5V电压,随后功率下降至6.5W左右并持续充电至第1小时07分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时36分钟。
绘制出折线图,可以看出,thinkplus 口红电源GaN 30W 直插充电器为 iPhone 15 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时50分钟,充至100%耗时1小时36分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插接通PA300 系列功率计进行充电数据记录,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.043W,换算下来一年损耗的电能约为0.377KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.23元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.034W,换算下来一年损耗的电能约0.298KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.18元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,thinkplus 口红电源GaN 30W 直插充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.23元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.18元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 thinkplus 口红电源GaN 30W 直插充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85-92%之间;其中转换效率最高的是15V2A档位,转换效率达到了91.52%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.08%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在85-92%之间;其中转换效率最高的是15V2A档位,转换效率达到了91.41%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.71%
整体来看,thinkplus 口红电源GaN 30W 直插充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为35.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为29.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为25.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为55.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V2.5A档位,纹波峰峰值均为26.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为56.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V2.5A,纹波峰峰值为35.2mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,thinkplus 口红电源GaN 30W 直插充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于56.8mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。thinkplus 口红电源GaN 30W 直插充电器最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为61.5℃。
充电器另外一侧表面最高温度为67.4℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66.7℃
充电器另外一侧表面最高温度为74.3℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 110V 60Hz电压下的充电时温度在61-75℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 thinkplus 口红电源GaN 30W 直插充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为74.3℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求,同时符合新国标GB4943.1 2022中对于温度的规定。满载测试下的温度表现,体现其充电稳定性,低温工作,日常使用更安全。
2018年,联想 thinkplus 发布旗下首款 65W口红电源形态直插充电器产品,其个性化的口红形态设计和极致小巧的机身,受用户广泛好评;同样,thinkplus 口红电源GaN 30W 直插充电器延续口红家族语言,同时采用氮化镓元器件,实现了更小巧的体型,进军手配市场,用户可单手掌握,轻巧随身行。
将口红系列充电器统计如上,可以看到,初代口红电源在未使用氮化镓功率元件的情况下,就达到 0.84W/cm³ 的功率密度,在2023年来看依旧出色。而第二代口红电源分为单C口和1C1A双口两个版本,在体积或接口方面更进一步,为消费者带来更多轻量化充电选择。而第三代口红电源,功率密度皆超过 1W/cm³,已远超业界水准(其中第三代拥有多配色可选)。
thinkplus 口红电源GaN 30W 直插充电器在所有的测试过程中,其 0.043W的待机功耗、85%-92%的转换效率、低于57mVp-p的纹波数值以及国内电压下 65℃左右的温度表现,在体积如此小巧的30W充电器中表现十分优异。
最后,thinkplus 已深耕 USB-C 直插充电器领域多年,通过在电源适配器领域的深厚积累与安全技术的领先能力,不断扩张和丰富产品线,打造出爆款的口红电源系列,其产品已全面覆盖20W、30W、65W、135W、170W等多个功率段以及扁平、口红、迷你、双口等不同类型外观,用户拥有了更为完善生态链的充电设备选择。
