公牛无线充电器包装采用四方形纸盒,正面很简洁,主要有公牛的Logo、产品外形轮廓和产品名称。
产品名称:公牛无线充电器。型号:GNV-WA110U。额定功率:5W(5V输入) / 10W(9V输入)。产品外壳上标注了支持苹果、三星等手机的无线充电、最大10W无线快充输出、隔磁防辐射、智能识别金属异物等产品特点。
开箱物品一览,说明书x1、无线充电器x1、USB-A 转 MicroUSB数据线x1。
公牛无线充电器产品尺寸为120mm x 90mm x12mm,整体呈椭圆形。
公牛无线充电器正面采用了特殊的橡胶材质,充电过程中可防止手机震动、响铃而造成的滑动。
底部平面覆盖橡胶防滑胶垫,即使放在玻璃、陶瓷等光滑表面上也能岿然不动。
边缘布满散热孔,对流置换带走无线充电器内部热量,细节考虑比较周到。公牛无线充电器使用了MicroUSB接口作为输入接口。防滑垫上是铭牌信息,具体如下:
品名:公牛无线充电器
产品型号:GNV-WA110U
输入参数:5V2A / 9V2A
制造商:宁波公牛数码科技有限公司
底部的“Qi”标志表明这是一款通过“Qi”认证的无线充电器,类似于充电器上的3C认证,安全性和兼容性有保障。
线材插入后刚好填满底部预留的凹槽,细节考虑的很周到。
公牛无线充电器前方底部带有一颗白色指示灯,通电瞬间闪烁三次,而后熄灭进入待机状态。待机状态下指示灯不亮起,正常充电过程中指示灯长亮,检测到金属异物等充电异常时指示灯闪烁以提示用户,非常人性化。
无线充电主控IC,丝印CFSA2 S013k U0017。充电头网从业界了解到,这是江西联智的SOC主控芯片CWQ1000。CFS代表联智,A2表示CWQ1000 QFN封装芯片,下面两行是封装批次号和晶圆批次号。
CWQ1000是一颗可提供高达15W功率的高集成单芯片无线中功率发射IC。支持USB或AC适配器输入。芯片集成了功率放大器驱动器,宽范围DCDC转换器,以及使用ASK和FSK的通信控制器。芯片包括32位ARM Cortex M0处理器,以便根据其应用提供高水平的可编程性。通信和控制单元(CCU)可以适应WPC协议,包括与功率传输相关的故障条件处理。CCU支持异物检测(FOD)扩展。此外,芯片还包括过温和电压保护。
二、公牛无线充电器拆解
公牛无线充电器合体并未使用螺丝装配,而是内沿卡口扣紧的方式进行合盖,严丝合缝一体性强,没有办法无损拆开,卡子十分牢固,拆开就会损坏,大家不要手贱。
冲边缘下手,慢慢撬开缝隙,再插入撬棒挑开深处的内沿卡口就可以分离出面盖底盖。
壳体材质为PC+ABS制造,能很好地兼顾韧性与硬度,耐冲击抗刮花。表面涂有一层TPU橡胶,用来增强手感避免手机滑动。
面盖边缘是铝材质边框,喷砂阳极电镀而成。
底盖四周是空气对流孔,帮助内部器件散热,PCB与线圈主体结构通过4颗螺丝安装在底盖上。
NTC温度探头直接置于线圈中央检测温度,线圈与PCB粘附在一大片金属板上进行导热散热,LED发光通过柔光导光胶块对外透光。
反过来看看PCB。
MicroUSB母座采用过孔焊接,插拔耐用性更高。
丝印H25S40 BGN18BD AP16988。
semione芯电元PED3011M,4颗驱动线圈的MOS。
P404J S100V,谐振电容采用了0.4UF CBB薄膜电容,高性价比的解决方案。
三、充电头网拆解总结
公牛无线充电器,选材和工艺做工不错。内部电路中规中矩,散热设计合理到位。采用江西联智CWQ1000无线充IC,支持主流的苹果、三星无线快充,性能不俗。支持FOD金属异物检测功能,有效避免了金属异物发热带来的安全隐患,延续了公牛产品一贯重视的安全准则。
