充电头网拿到了一款45W PD充电器,这款充电器用于为Meta的Quest Pro VR头显供电。这款充电器采用跑道型外观设计,设有美规固定插脚,支持45W PD快充和两组PPS快充,除为头显供电以外,还可满足手机和笔记本电脑充电。这款充电器由业内大厂飞宏科技代工,下面就带来这款45W PD充电器的拆解,一起看看内部的用料和做工。
Meta 45W快充充电器外观
Meta 45W快充充电器采用跑道造型设计,机身外壳表面全部高光亮面处理,整体设计风格简约。
机身底部配备固定式美规插脚。
底部外壳印有这款充电器详细规格参数。
充电器参数特写
型号:AN45A-59CFKCV
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A
制造商:飞宏科技股份有限公司
此外底部还设计有Facebook改名为Meta后的全新logo。
机身端部配备单USB-C接口。
实测Meta 45W快充充电器机身长度为62.88mm。
宽度为42.17mm。
厚度为28.05mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得其净重约为95g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持PD3.0、PPS、QC4以及DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A四组固定电压档位,以及3.3-16V3A、3.3-21V2.25A两组PPS电压档位。
Meta 45W快充充电器拆解
看完了这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的用料和做工。
首先从顶部壳体接缝撬开充电器外壳,内部PCBA模块涂有胶水导热。
盖板内部粘贴铝片散热。
从壳体内部取出PCBA模块,PCBA模块打胶粘贴固定。
PCBA模块一览,变压器等元件之间大面积打胶填充加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为59.7mm。
PCBA模块宽度约为38.3mm。
PCBA模块厚度约为21.2mm。
清理掉正反面的胶水,PCBA模块正面一览,其中左上角为交流输入端,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,高压滤波电容。下方左侧焊接两颗高压滤波电容,右侧焊接变压器和输出滤波电容,以及USB-C母座小板。
背面焊接一颗整流桥和PI电源芯片,初次级界限分明,并设有露铜走线,加强电源芯片散热。
通过对PCBA模块的观察发现,这款45W充电器采用反激开关电源架构,同步整流。输出电压由协议芯片反馈到电源芯片,实现宽电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,高压滤波电容和蓝色Y电容。左侧焊接USB-C母座小板。
电源输入线冷压端子焊接。
输入端保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
绿色NTC热敏电阻用于抑制充电器插电时的浪涌电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自HJC华容,规格为0.1μF。
整流桥来自光宝,型号TT8M,规格为1000V 8A。
侧面焊接高压滤波电容和变压器。
一颗高压滤波电容来自法拉。
规格为400V27μF,为FZE系列。
在两颗高压滤波电容之间是差模电感。
两颗高压滤波电容来自艾华,规格为400V27μF,总滤波电容容量为81μF。
差模电感采用工字磁芯绕制。
电源主控芯片来自PI,丝印SC1715C,芯片内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器和反馈通信,集成度非常高,有效简化开关电源设计。
为主控芯片供电的滤波电容规格为100V4.7μF。
变压器磁芯严密缠绕胶带绝缘。
输出端焊接滤波固态电容,USB-C母座小板和蓝色Y电容。
插件蓝色Y电容特写。
同步整流管来自AOS万国,型号为AONS62920,是一颗耐压100V的NMOS,导阻6.3mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗输出滤波电容来自柏瑞凯,为RT系列超高纹波电流固态电容,规格为470μF25V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被华为、OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、联想、传音、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
协议芯片来自伟诠,型号WT6635,支持USB PD3.0,支持高通QC4,QC4+快充。WT6635内置8位MCU,内置恒压恒流控制,片内集成输出电流检测和温度传感器,支持线损补偿,内置完善的保护功能。
输出VBUS开关管来自杰力,型号EMB04N03V,NMOS,耐压30V,导阻4mΩ,采用EDFN3*3封装。
USB-C母座焊接在垂直小板上,小板焊接金属柱加固。
Meta这款充电器采用跑道型外观设计,白色外壳,底部配有美规固定插脚,并且印有Meta logo。充电器侧面设有USB-C接口,具备45W PD快充。实测具备45W PD快充和两组PPS快充,能够很好的满足安卓手机和笔记本电脑充电使用。
充电头网通过拆解了解到,Meta这款充电器内部PCBA模块大面积打胶填充,并配有铝制散热片。内置PI高集成主控芯片,搭配使用AOS万国同步整流管,协议芯片来自伟诠。高压滤波电容分别采用法拉和艾华品牌,输出滤波固态电容来自柏瑞凯,内部用料和做工扎实可靠。
