广芯微电子推出了一款一拖二快充线方案,这款快充线方案能够将单口充电器转换为两个独立的输出,支持28V5A 140W PD3.1充电器应用。这款一拖二快充线方案是市面上首款支持PD3.1 140W功率的解决方案,非常适合苹果笔记本和苹果手机用户使用。
这款一拖二快充线采用旁路方式和同步降压组合,旁路方式支持大功率输出,减小发热。同步降压用于为手机充电,通过动态调节PDO方式,全程不断电,使用体验更好。下面充电头网就带来广芯微这款一拖二快充线的方案解析,介绍用料和使用方式。
广芯微UM3506一拖二快充线外观
广芯微一拖二快充线方案基于广芯微UM3506设计的小PCB板为“桥梁”,输入端连接单USB-C线,输出端分出两条USB-C线。
输入端USB-C线线头外壳双层设计,内层与网尾注塑一体成型,外层与网尾平缓过渡,磨砂处理方便插拔。
输出端两条USB-C线线头是相同外观设计,不过性能方面,USB-C1单线输出最大功率100W,USB-C2单线输出最大功率140W。
USB-C公头内部均为满PIN设计。
PCB小板正面焊接广芯微UM3506,四颗旁路开关管,同步降压转换器以及电感电容等器件。
背面也有一颗广芯微UM3506,此外还有一颗协议芯片以及两颗MOS管。广芯微一拖二快充线解决方案设计上采用两颗UM3506-BPQF SOC芯片。
测得线缆端到端长度约为64cm。
线身直径为4.56mm。
测得小PCB板长度为39.41mm。
宽度为18.13mm。
厚度为4.74mm。
整体重量约38g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C连接USB-C输入线测得线缆带有E-Marker功能。
测得USB-C1输出线线头内无E-Marker芯片。
测得USB-C2输出线线头内也没有E-Marker芯片。
实测140W充电器搭配该线给苹果MacBook Pro充电,使用USB-C1单线充电的输出功率约为89W,成功开启20V5A 100W快充。
使用USB-C2单线给安克140W快充移动电源充电,单线输出功率约为123W,成功开启28V5A 140W PD3.1快充。
USB-C1和USB-C2双线同时为苹果iPadAir和MacBook Pro充电,功率智能分配,实测充电功率分别为17.4W和77.4W。
广芯微UM3506一拖二快充线方案解析
输入端导线焊接连接,分别焊接正负极导线,CC导线,VCONN导线和USB2.0数据线。
E-Marker芯片来自慧能泰,型号HUSB332D,用于功率传输能力标记。
这款一拖二快充线采用广芯微UM3506-BPQF SOC芯片,这是一颗支持PD3.0 3.1规格的快充控制器,具备全功能的SRC/SNK/DRP支持能力,同时也可以支持EMARK电子标记的SOP'报文交互功能,全面满足PD3.0,PD3.1规格,支持SPR,EPR(PD3.1)模式,以及PD报文的chunk模式和260bytes 长包。芯片内置高压LDO,支持3.3-24V供电,使用灵活。
UM3506具有2对DP DM引脚,支持BC1.2,QC,FCP,SCP等协议。Field-proven PD 协议库,支持可持续升级和灵活扩展。芯片内置高性能32位RISC-V内核,主频最高为33MHz,内置8KB SRAM和256KB FLASH,内置16通道12位ADC用以电压和电流采样,支持3.3-24V工作电压范围,使用QFN24封装。
广芯微电子 UM3506-BPQF 资料信息。
另一路同样采用广芯微UM3506-BPQF SOC芯片。
协议芯片来自天德钰,型号FP6606,支持PD3.0快充以及多种快充协议,支持Vconn供电。
两颗VBUS开关管来自光宇睿芯,型号SED4060GM,NMOS,耐压40V,导阻7mΩ,采用DFN3*3封装,用于供电VBUS控制。
用于为手机充电的USB-C接口采用降压电路,同步降压转换器丝印hPFAB。
4.7μH合金降压电感特写。
四颗丝印B4115的PMOS用于旁路输出和降压输出控制。
广芯微电子这款一拖二快充线方案支持将用户手中已有的单口充电器,转换成两个独立的USB-C输出,用于为笔记本电脑和手机同时充电,省去用户额外购买及携带单独充电器的麻烦。这款一拖二快充线还是市面上首款支持PD3.1 140W功率的解决方案。
一拖二快充线方案采用旁路和DC-DC降压方案,单独使用任一接口时,均为旁路方式,大功率输出。双口同时使用时,大功率接口采用旁路方式输出,降低发热,小功率输出通过DC-DC降压,满足手机的快充需求。并且支持动态调节PDO,使用全程不断电。
当快充线连接到140W充电器时,USB-C2接口支持140W输出,USB-C1接口支持100W输出,当双口同时使用时,USB-C2接口降为28V 4.28A 120W输出,USB-C1接口支持18W快充。当连接到更低功率的充电器时,同时使用时,USB-C1接口保持18W快充,USB-C2接口随充电器功率降低,满足手机与笔记本电脑的同时充电使用。
