银灰色的青米双口车载充电器,整体采用铝合金壳体,外型阶梯式设计,小巧精致非常漂亮。
小鲸鱼LOGO在排插一体铜上有这样的标识,产品型号为QU0020;支持DC12-24V输入以及5V/3.6A输出;在单口输出时,为5V/2.4A(Max)。产品由青米(北京)科技有限公司制造。
输出面板双口USB-A设计,可同时满足两台设备充电需求。
青米车充的外壳加工工艺非常精湛,头部边缘均CNC倒角,硬质阳极氧化非常到位手感细腻光滑,拿手上有种爱不释手的感觉。
车充的外型非常小巧,和耐时AA镍氢充电电池放一起,仅大了一点点,看起来很精致。
车充正极不吸磁,选用铜材镀镍处理,抗氧化性好,正极弹性适中负极弹性较足,可减少车辆行进中松动。
青米双口车载充电器总重26g,这个车充的重量和常见的一条Type-C数据线差不多,非常轻便。
在接通电源的情况下,输出端面板会亮起淡蓝色的呼吸灯,无论是白天还是夜晚都可以直观的看到工作情况。
青米车充空载电压5.10V。
多协议测试,显示支持苹果2.4A。
在双口输出时,最大输出电流达到3.74A,功率超过铭牌的18W,用可调负载测试最大输出功率达24W,在满负荷18W输出下铝合金壳体散热较快温度适中。
二、青米双口车载充电器拆解
青米车充壳体分两部分组合而成,松开正极尾帽可以看见内部正极弹簧,尾帽用螺丝胶固定,拆解注定有损。
铝合金正极尾帽,加工工艺非常不错,内部氧化层和外面一致,拆解时用钳子夹紧松开,外壳仅有一道印迹,硬质氧化无疑,大厂风范。
这种前大后小的车充拆解方向大多是前面拆解,前面板用工具加钳子搞定,受损严重。面板采用PC+ABS材质韧性十足,面板内部四周采用四点卡扣卡合,注定是不可能完美拆解。
用撬棒撬出LED导光环,为PC材质,看看弯头撬棒拆解这个车充都快撬平了,牢固性非常好,可靠性高。
前面拆除之后就是PCB板,车充的主要部件。
整体移出,青米车充负极采用双层压接的方式,应该是方便组装。
输出端模块式双口USB座,底座可以和PCB板分离,四芯触点均为镀金处理。
PCB板正面一览,现在的车充高度集成外围基本上没有什么元器件,尾部正极弹簧,两个固态电容,加一个包裹绝缘的功率电感非常简洁。输入端采用丰宾的35V 100uF固态电容,输出端固态电容规格为6.3V 330uF。
PCB板背面一览,一个南芯SC8102Q同步降压转换器,外加几个电容电阻。
正极弹簧输入端,绿色的自恢复保险丝,PCB板锡焊相当饱满锡量较多,增加强度的同时增强散热性能。
南芯SC8102提供32pin 5*5 qfn封装,是一颗4-36V宽电压输入的双输出同步整流降压转换器,支持5V电压输出或者设置其他输出电压;可提供高精度输出电流限制,当其中一路过流时进入恒流模式;总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。
南芯SC8102详细资料。
圆形PCB板上有一颗六脚识别芯片,丝印“2634A811”。
拆解结束,全家福。
青米双口车载充电器主打高颜值,产品外观从设计到选材再到做工,都非常用心。双口设计,单口可实现12W输出,双口支持最大18W输出,用来满足手机的补电需求以及给行车记录仪等车品供电完全够用。
从拆解来看,这款车充采用了南芯双输出同步整流降压转换器SC8102,支持包括过电压、过电流保护、短路保护、过热保护等在内的多种保护功能,从而让整个产品的性能也能得到足够的保障。
充电头网精选专题:
