充电头网拿到了小猴推出的一款无线吹吸一体机,这款一体机可以作为吸尘器,还可吹尘使用。其搭配丰富的配件,可满足日常生活中键盘清理,游泳圈打气,皮划艇充气,收纳袋抽真空等多种用途使用。
这款一体机内置高倍率锂离子电池,使用强力无刷电机,采用USB-C接口充电。同时还采用轻量化设计,小巧不占空间。下面就带来小猴这款无绳吹吸一体机的拆解,看看内部的设计和用料。
小猴USB-C吹吸一体机开箱
包装盒整体设计风格十分简约,正面仅印有HOTO品牌和产品外观图。
侧面印有尘杯和活动式毛刷吸头两个部件外观。
另一侧印有短气嘴、游泳圈气嘴、抽气转接头以及长气嘴外观。
背面贴纸印有产品详细规格参数
产品名称:小猴吹吸一体机
产品型号:QWCXJ001
产品尺寸:约55*56*163.5mm(裸机尺寸,不含配件)
产品净重:约356g
最大吸力:15000Pa
存储温度:-10°C~45°C
电池类型:锂离子电池
电池容量:1900mAh
额定输入:5V3A
充电时间:约2.5小时
制造商:上海器外文化科技有限公司
包装内除小猴吹吸一体机以及包装盒上印的六个部件外,还有充电线、收纳袋以及使用说明书。
附带数据线是USB-A to USB-C短线,整体是常规黑色配色。
小猴吹吸一体机为长圆筒造型,造型规整可竖放,机身外壳磨砂抗指纹,中间区域两倒角拼接形成内凹槽,将机身分成明显的“两段”(实际上外壳还是一体式的),对应吸气和吹气两大功能。
中间凸起区域设计有开关键以及电量指示灯。值得一提的是,产品开机后两端的吸气和吹气功能同时进行,并不需要所谓的切换功能操作,使用简便。
而指示灯在工作时会亮起,在电量≥20%时为白灯常亮,电量<20%时为红灯常亮,提示用户需要充电。充电过程中为红灯呼吸状态,充满电后为白灯常亮。
机身一端设计有内凹亮面三角形区域,旁边印有吸气口提示字样。
吸气端一览,外壳格栅设计,同时内部还设有滤网,防止异物进入机身内部。
另一端也设计三角形区域以及印有吹气口提示字样。两端三角形区域指向与进气和出气相对应,即便提示字样磨损看不清,用户也能通过此设计进行判断,细节可以说拉满了。
吸气端一览,凹槽内印有产品相关参数信息,与包装盒上的一致便不再赘述。同一端还设有USB-C充电接口,采用时下非常普及的USB-C接口也是一大好评。
从两端结构设计看,配件是与主体拼接后旋转进行固定。相应的机身两端边缘印有两个锁头标识提示,方便用户组装配件使用。
尘杯组装后场景一览,尘杯上贴有“倒尘后需清洁内壁”提示标签。
尘杯内部滤网特写。
滤网内还有海帕,可清洗重复使用,不过需要晾干,请注意。
活动式毛刷吸头组装后场景一览。
活动式毛刷吸头设计上可伸缩,可以有两种不同使用方式。
抽气转接头组装后场景一览。
游泳圈气嘴组装后场景一览。
短气嘴组装后场景一览。
长气嘴组装后场景一览。
小猴吹吸一体机本体持握场景一览。
最后是充电测试,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口输入功率为8.96V 1.23A 11.03W。
小猴USB-C吹吸一体机拆解
看完了小猴这款USB-C吹吸一体机的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下吹气口盖板。
盖板内部设有通气格栅。
吹气口内部黑色过滤海绵特写。
取出黑色过滤海绵,内部为电池组。
电池组固定在塑料支架内部,包裹蓝色热缩膜。
接下来拆解吸气口。
吸气口格栅特写。
吸气口内部金属滤网特写。
在金属滤网下面是无刷风机。
取下机身侧面的电源按钮,继续进行拆解。
从外壳内部推出一体机机芯。
机芯设有一块PCB,用于电池充电。
机芯侧面通过卡扣固定。
壳体内部设有电池组和无刷风机。
PCB背面设有连接器,连接到无刷风机进行控制。
断开连接的导线,分离开外壳继续进行拆解。
PCBA模块正面一览,左侧焊接USB-C插座,依次焊接升压电感和充电芯片。右侧焊接三颗三极管,开关按键和工作指示灯。
PCBA模块背面焊接充电输出插座和控制排线。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
一颗双向TVS用于输入过压保护。
这款吹吸一体机使用英集芯IP2326锂电池充电芯片,这颗芯片内部集成开关管,升压输出,支持为2串或3串的锂电池充电。芯片可根据电池电压动态调节输入电压,优化升压转换效率。芯片输入端支持25V耐压,支持输入欠压,过压和充电超时保护。
芯片支持单灯充电状态指示,支持NTC电池温度检测,充电电流,充电电压和阈值参数均可通过外接电阻设置。在用于2串锂电池充电时,还支持电池均衡功能。
英集芯 IP2326 资料信息。
贴片开关按键特写。
贴片LED指示灯特写。
三颗三极管用于指示灯驱动。
电池组与无刷风机通过导线焊接连接。
无刷风机前端设有密封圈。
密封圈为橡胶材质。
吸尘器无刷风机来自星德胜科技,型号CDS-H45,输入电压为10.8V,额定功率120W。
风机尾部设有缓冲橡胶垫。
缓冲橡胶垫特写。
取下电机驱动板的保护盖板。
电机驱动板设有驱动芯片,导线通过焊接连接,连接器采用胶水加固。
无刷电机驱动芯片来自中微半导体,型号CMS32M5533Q40,芯片内置Cortex-M0处理器,主频高达48MHz,芯片内置32K FLASH和8K SRAM,并具备6通道栅极驱动器。芯片内置高精度ADC,并具备UART接口,I2C接口和SPI接口。
为MCU供电的稳压芯片丝印R7250。
滤波电容来自南通三鑫,规格为35V150μF。
电池组粘贴信息标签,来自上海芯进科技有限公司,电池组型号为VH01D,额定电压为11.1V,容量为1900mAh,能量为21.09Wh。
撕开电池组外层塑封膜,对应NTC热敏电阻的位置粘贴一块导热垫。
在导热垫下方是热敏电阻,用于检测电池组温度。
锂离子电池来自TENPOWER天鹏,型号ICR18650,标称容量为2000mAh。电池标称电压3.7V,充电限制电压4.2V,支持2C充电和15C放电。
电池组为3串连接。
在电池组侧面设有保护板,用于电池过充过放和过电流保护。
电池保护芯片来自赛微,型号CW1246,是一颗用于3-4串锂离子电池和锂聚合物电池的保护芯片,支持电池过充,过放,充放电过流保护和电池温度异常保护,芯片内置电池均衡功能。适用于扫地机器人,电动工具以及电池包等应用。
电池保护管来自铨力,型号AP30H150KA,NMOS,耐压30V,导阻2.3mΩ,采用TO252封装。
两颗5mΩ取样电阻用于检测电池组电流。
小猴这款无线吹吸一体机为柱状造型,搭配不同的配件,即可作为吸尘器使用,还可以作为吹风机来使用。通过搭配不同的配件,可以满足日常生活中多种用途。其内置高倍率锂电池,搭配无刷风机,保证使用体验,还配有USB-C接口进行充电,使用更加方便。
充电头网通过拆解了解到,小猴这款吹吸一体机采用模块化设计,电池组和无刷风机使用导线焊接连接,控制板通过连接器连接。控制板上设有英集芯IP2326充电芯片,用于将输入升压为电池充电。无刷风机来自星德胜科技,使用中微半导体MCU进行电机驱动控制。
电池组来自上海芯进科技,内置三串18650电池,电池来自天鹏,标称容量2Ah,支持2C充电和15C放电。电池组采用赛微CW1246电池保护芯片,用于过充过放保护,并配有热敏电阻进行温度保护。整机结构紧凑,用料扎实。
