最近拿到一款大疆的USB充电器,外观呈方块状,纯黑色机身,从插脚形状来看为澳规版本,可兼容国内的三角插孔。插脚一面采用高光亮面处理工艺,为防止刮伤,表面覆了一层保护膜。
充电器为单USB-A口输出设计,外观比较圆润,输出USB接口为白色舌片。
充电器型号为HKC010520-9H,支持100-240V 50/60Hz 0.5A输入;支持5V/2A输出,产品已经通过了VI能效认证以及RoHS认证。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A接口,显示没有支持任何充电协议。下面接着来看这款充电器的内部拆解:
超声波焊接的外壳,直接撬开即可,外壳打开比较简单,没有损坏。
充电器插脚侧,由于插脚是居中布置的,与内部PCB板的取电位置不匹配,所以插脚内侧通过金属片弯曲成型,将输入端引到相应的位置,以便PCB板直接使用,外面再使用绝缘橡胶绝缘,仅露出弹片的位置,以免发生短路。
PCB板的背面直接贴合在绝缘橡胶上面。四角打胶水用于固定,输入端的两个触点可直接与外壳上的弹片接触导通。USB座子采用数据脚短接方式。
正面各个插件元件之间都通过注胶加强固定,同时可加强导热性能。
输入端设有延时保险丝。规格250V 1.25A。
变压器来自“HUNTKEY”,航嘉代工。
输入端滤波用的电解电容来自AISHi爱华,数量为两颗,其中一颗规格为400V 12μF。
另一颗电解电容的规格为400V 8.2μF,两颗共计20μF,满足5V2A输出。
在电解电容旁边有一颗蓝色Y电容,具备防干扰功能。
USB-A母座旁边是一颗输出滤波固态电容,规格6.3V 1200μF。
在电解电容旁边还有一颗插件,是初级电路的主控开关管,士兰微 SVF4N65MJ。
PCB板背面元器件部分,输入端的有一颗丝印为“ABS210”的整流桥。
导热胶下面是10A 45V耐压肖特基整流二极管。
在中心位置有一颗六角芯片,丝印“S60H41 394L”,为电源主控芯片。
全部拆解完毕。充电头网拆解总结
较如今的快充充电器而言,大疆这款充电器内部的结构相对比较简单,在PCB板次级侧没有设置协议识别IC,所以不能识别当前主流的充电协议,只支持单纯的5V/2A输出。 充电头网精选专题:
