9月19日魅族在北京演艺中心发布了魅族16X、V8、X8三款手机,同时也在发布会中发布了第三代魅族移动电源产品:“魅族移动电源3”,小编也入手了一个,接下来给大家开箱拆解,看看里面长什么样子。
正面来一张,包装盒主打白色,封面采用黑白配。
包装背面(中英文介绍):
印有18W 双向快充 双USB输出
兼容多种快充协议 锂聚合物电芯
型号:PB04
电池容量:10000mAh/3.7V(37Wh)
额定容量:6000mAh/5V(TYP 3A)6500mAh/5V(TYP 1A)
电芯类型:聚合物
输入接口:Micro-USB
输出接口:双USB-A
输入:DC 5V=2.0A 9V=2.0A
单口输出:DC 5V=2.0A 9V=2.0A 12V=1.5A
双口输出:DC 5V=3.0A(总输出)
产品材质:(PC+ABS)防火材料
打开包装,抽出移动电源。
全家福:移动电源*1 说明书*1 充电短线*1。
底部印有型号、参数。
接口面板:开关、Micro-USB(IN)、OUT2 5V=2A、OUT1 5V=2A。
电源容量指示灯采用4格,白色。
移动电源正面:10000 POWER。
背面 DESIGNED BY MEIZU。
使用ChargerLAB POWER-Z KM100测试OUT2口支持协议,支持BC1.2、DCP、APPLE2.4、三星2.0A、QC3.0、SFCP。
另一个输出口,支持协议完全相同,支持BC1.2、DCP、APPLE2.4、三星2.0A、QC3.0、SFCP,在单独输出时两个口完全相同,但双口输出时会锁定5V,无法快充。
OUT2输出口充三星S7E,触发QC2.0 9V,电量85%时功率为7.4W。
充自家的16th Plus,电量92%时功率5.08V1.2A,6.12W。
充电时指示灯给插头挡了一部分。
开拆,撬开接口面板,可以无损拆开。
内构件采用十字螺丝固定,拧开就是了。
抽出内盒,电池正面有缓冲胶带。
整片PCB贴着一层黑色绝缘胶纸。
撕开绝缘胶带露出PCB。
移动电源内框架正反面图。
内框架上带有两条双面胶,把电池粘附在框架上面,指示灯有独立的遮光隔舱避免串光。
电芯来自宁波维科电池有限公司,容量:10000mAh 3.7V。
侧面带温度探头,直接粘附在电池侧面。
PCB正面一览,可以看到采用了英集芯IP5322一体化芯片。
IP5322 是一款集成 QC2.0 /QC3.0 输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0 输入/输出快充协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
主板背面大面积覆铜导热,镍带中间3颗IC组成保护板。
总结:
魅族移动电源3电池容量保持在10000mAh,18W双向快充性能中规中矩,在体积上比上一代产品缩小了28%,便携性进一步提高。接口配置为MicroUSB + USB-A*2,单口使用时支持快充输出,双口同时输出时锁定在5V,属于目前主流的多口输出方案。拆解发现使用了英集芯IP5322 SOC,高效率并兼容多种快充协议,魅族移动电源3目前定价为79元,竞争力还是不错的。
