本期拆解带来的是一款长城的730W服务器电源,这款电源的输出电压为12V,输出电流为60A,待机电源输出功率为5V3A,额定输出功率为730W。电源通过了80PLUS白金标准,输出侧采用连接插座。
这款电源由长城代工生产,为标准服务器电源,具有快拆设计。电源前端设有双散热风扇和指示灯,还设有提手和快拆把手。下面充电头网就带来这款长城白金服务器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
长城730W服务器电源外观
长城730W白金牌服务器电源采用金属材质外壳,保护性好同时有助散热,金属壳通过螺丝进行固定。
机身前端设有供电插槽和双风扇,风扇通过螺丝进行固定。
同时同一端金属壳上带有一体式提手,提手可活动设计。
侧边设有电源快拆把手。
机身上贴有这款电源铭牌。
电源铭牌特写
产品名称:开关稳压电源
型号:GW-ERP2U700(90+)
输入:100-240V~50/60Hz 10-5A
直流输出:
+12V60A
+5VSB3A
额定输出功率:730W
制造商:中国长城计算机深圳股份有限公司
电源通过了CCC认证,以及80 PLUS白金标准。
与此前拆解的很多款大型电源输出端为金手指设计不同,长城这款730W服务器输出端插槽设计,内部为多个金色弹片与针脚。
实测电源机身长度约为28.3cm。
宽度为98.7mm。
厚度为39.91mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源净重约为1197g。
长城730W服务器电源拆解
看完了长城服务器电源的外观,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先拧开外壳的固定螺丝,拆开电源外壳。
上盖内部粘贴黑色麦拉片绝缘。
电源PCBA模块也包裹麦拉片绝缘。
PCBA模块通过螺丝固定在外壳上。
连接导线外套热缩管绝缘,并使用扎带固定。
电源连接线通过插接件连接到PCBA模块。
散热风扇导线和指示灯导线连接到侧面小板。
接地线通过螺丝固定。
从外壳中取出PCBA模块,整体包裹麦拉片绝缘。
断开机身前端组件与PCBA模块的连接。
前端组件内置两个散热风扇。
输入滤波磁环特写,外套热缩管固定导线。
安规X2电容规格为0.47μF。
PCBA模块正面一览,其中左侧为交流输入端,焊接共模电感,安规X2电容,整流桥和继电器,热敏电阻。右侧焊接PFC升压电感,谐振电容,谐振电感以及LLC变压器。下方焊接高压滤波电容和辅助电源电路。
右侧焊接同步整流管,滤波电容和输出插座。在PCBA模块顶部焊接一块长条形PCB用于整机控制。
PCBA模块背面焊接两颗光耦和一颗驱动器芯片。
PCBA模块侧面焊接控制小板,焊接控制器和MCU等芯片。
电源输入端焊接保险丝,安规X2电容,Y电容,共模电感,压敏电阻,整流桥,NTC热敏电阻和继电器。
输入端保险丝特写,外套热缩管绝缘。
两颗蓝色Y电容来自JNC嘉耐电子。
黄色安规X2电容规格为0.22μF。
共模电感采用漆包线绕制,底部固定电木板绝缘。
两颗蓝色Y电容特写。
另一颗安规X2电容规格为0.22μF。
黄色压敏电阻型号TVR14471,用于输入浪涌保护。
共模电感采用磁环绕制。
一颗差模电感特写。
在共模电感后面是整流桥。
整流桥设有散热片。
在整流桥和散热片中间是一颗NTC热敏电阻,用于抑制浪涌电流。
继电器来自东亚电子,为JQX-14F系列,触点电流为16A,线圈电压12V,内置一组常开触点。
侧面小板焊接PFC控制器,LLC控制器以及用于通信控制和整机控制的MCU,还焊接多颗可调电阻用于参数调节。
PFC升压控制器采用虹冠CM6500UN,这是一颗EPA/90+ ZVS-Like PFC控制器,专为全负载和轻负载下的高效电源设计。
控制MCU来自微芯科技,型号PIC16F1828,为RISC架构,内置32MHz振荡器。
PFC开关管,整流管和LLC开关管均固定在中间的散热片上,左侧为PFC升压电感,右侧为高压滤波电容。
薄膜滤波电容规格为1μF450V。
PFC开关管来自英飞凌,型号SPW35N60C3,NMOS,耐压650V,导阻100mΩ,采用TO247封装。
碳化硅二极管来自科锐,型号C3D06060A,耐压600V,135℃电流6A,采用TO220封装。
高压滤波电容来自红宝石,规格为450V330μF,两颗并联。
电源主控芯片采用虹冠CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于同步整流的LLC电源转换,通过隔离变压器来驱动初级开关管。
LLC开关管来自ST意法半导体,型号STB25NM60ND,是一颗耐压600V,导阻130mΩ的NMOS,采用TO220封装。
另一颗开关管型号相同。
驱动开关管的隔离变压器特写。
电流互感器特写。
谐振电容容量为0.22μF。
谐振电感特写。
LLC变压器特写。
TI德州仪器 UCC27324 双通道低侧驱动器用于驱动同步整流管。
同步整流管来自英飞凌,型号IPP023N04N,NMOS,耐压40V,导阻2.3mΩ,采用TO220封装,两颗并联,并配有散热片。
另一颗同步整流管型号相同,共使用四颗型号相同的同步整流管。
另外两颗同步整流管型号相同。
两颗输出滤波电容来自丰宾,为PF系列长寿命固态电容,规格为470μF16V。
四颗滤波电容同样来自丰宾,为PL系列低阻固态电容,规格同样为470μF16V。
在散热片上还固定一颗热敏电阻,用于检测电源内部温度。
用于输出控制的MOS管来自英飞凌,型号IPP015N04N,NMOS,耐压40V,导阻1.5mΩ,采用TO220封装,并配有散热片。
输出滤波电容来自丰宾,规格为470μF16V。
电源主控芯片来自恩智浦,型号LPC1114FBD48/302,是一颗Cortex-M0内核的32位MCU,运行频率高达50MHz,专为8/16位微控制器操作设计。
TI德州仪器 LM317L稳压芯片用于降压供电。
TI德州仪器 UCC39002用于负载均衡控制。
三颗可调电位器用于参数调节。
ST 意法半导体 LM358 双运放用于信号检测放大。
ST 意法半导体 LM339四路电压比较器用于信号处理。
1009光耦用于PFC级控制。
KA7812稳压器用于为控制电路提供12V稳压供电。
一颗电解电容来自智宝。
规格为220μF50V。
辅助电源芯片来自三肯,型号STR-A6053M,芯片内部集成650V高压MOS管,支持26W输出功率,采用DIP8封装。
辅助电源变压器采用EEL19磁芯绕制,缠绕胶带绝缘。
DIODES MBR2045CTP 肖特基二极管用于辅助电源输出整流,规格为20A 45V。
431电压基准特写,用于输出稳压。
蓝色Y电容来自JNC嘉耐电子。
1009光耦用于输出电压反馈。
输出防倒灌二极管来自矽莱克,型号SBL20L15FC,规格为20A 15V,采用TO220F封装。
电源输出插座特写。
输出插座共设有六个正负极插座和16根通信排针。
长城这款730W服务器电源由长城代工生产,为标准服务器电源,采用快拆设计。电源输出电压为12V,输出电流为60A,电源待机电源输出电压为5V,输出电流3A,最大总输出功率为730W。
充电头网通过拆解了解到,这款电源推出至今已有10年。内部采用PFC+LLC+SR架构,使用虹冠CM6500+CM6901开关电源方案。PFC开关管来自英飞凌,型号SPW35N60C3,PFC整流管采用科锐C3D06060A碳化硅二极管。LLC开关管来自ST意法半导体,型号STB25NM60ND,同步整流管来自英飞凌,采用IPP023N04N。
辅助电源芯片采用三肯STR-A6053M电源芯片,电源内部使用恩智浦 LPC1114FBD48/302 控制器和微芯科技 PIC16F1828 进行控制。高压电容采用日系红宝石品牌,输出滤波采用丰宾固态电容。输入端设有继电器和NTC热敏电阻,减小上电的冲击电流,电源用料和方案成熟可靠。
