先来看看产品的外观,倍思M25P移动电源采用的是白色的外壳包装。正面印有产品的外观图片,从外壳上可以看出这款产品的体积非常小巧。
包装盒背面同样有产品的外观图片,同时也有非常详细的参数信息。可以看到,这款移动电源已经通过了CE、FCC、RoHS等认证。
采用套壳包装,内层外用瓦楞纸纸盒,移动电源随机附赠一条Type-C充电短线。
上手的这款移动电源为纯白色外观,产品周身比较圆润,正面靠下的位置印有“Baseus”,侧面靠近输出接口的位置有一颗电源按键。
移动电源外壳采用阻燃PC材质,表面为晒纹处理,防滑耐刮,手感也比较细腻。
外壳的侧面是高光亮面处理。
输出接口部分,带有一款数码管电量显示屏幕,一个Type-C双向充电接口、一个Lightning输入接口以及一个USB-A输出接口。可以看到,最右侧的USB-A输出接口采用了特殊设计,中间的舌片很薄,支持正反插功能。
移动电源输出端特写,按下电源按键即可显示剩余电量。
产品型号:M25P;容量:10000mAh(38Wh);Type-C口和Lightning口支持5V/2.1A输入;USB-A口支持5V/2.4A输出;Type-C支持5V/3A输出。
倍思M25P移动电源体型很是小巧轻薄,厚度不足一元硬币直径。
长宽尺寸和常见的银联卡一般大小。
体型小巧,但是可以同时给两台设备补充电量。
实际测试,使用这款移动电源的Type-C口给iPhone XS Max充电,ChargerLAB POWER-Z KM001C显示手机的充电电压约为5.03V,充电电量为2.53A,充电功率可达12.7W,超过标称输出,充电更快。
使用这款移动电源的Type-C口给iPhone XS充电,手机的充电电压约为5.04V,充电电量为2.34A,充电功率可达11.8W,同样超过标称输出。
使用这款移动电源的Type-C口给iPhone X充电,手机的充电电压约为5V,充电电量为1.92A,充电功率约为9.6W。
使用这款移动电源的USB-A口给iPhone XS Max充电,ChargerLAB POWER-Z FL001Super显示手机的充电电压约为5.02V,充电电量为1.76A,充电功率约为8.8W。
使用这款移动电源的USB-A口给iPhone X充电,电压约为5.03V,充电电量为1.6A,充电功率约为8W。
使用这款移动电源的USB-A口给iPad充电,电压约为5.03V,充电电量为1.61A,充电功率约为8W。
二、倍思M25P移动电源拆解
首先使用撬棒从外壳边缘的装配缝隙撬开。
拆开外壳后,可以看到移动电源内部的结构,内部大部分位置是软包锂离子池,PCBA只占据了很小的位置。
PCBA使用两颗螺钉固定在外壳上。
电池包则使用双面胶与外壳固定。
电池包与PCBA之间采用两根导线连接,并使用了黄色马拉胶带以及绝缘纸进行绝缘处理。
PCBA正面最大的一颗芯片是整个移动电源的心脏部分,型号SW6115,供应商为珠海智融。SW6115是一款高集成度的Type-C移动电源专用多合一芯片,输入耐压16V。集成了2.5A高效率开关充电,3.4A高效同步升压输出,Type-C接口逻辑,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能Type-C移动电源解决方案。
智融SW6115详细资料。
PCBA背面有一颗无标单片机,是用来驱动电量显示屏用的,在主控芯片对应位置的PCBA采用通孔设计,便于散热。
USB-A接口旁边采用两颗“XB7608”电池一体化保护芯片并联。
Lightning接口母座旁边有一颗六角识别芯片,丝印“S061825”;旁边是一颗丝印“KL3”的MOS管。
贴片电感使用注胶增大散热面积,按键开关处也使用了胶水加以固定。
拆解之后,输出部分特写,可以清楚的看见USB-A口的舌片为双面设计。
全部拆解完毕。
倍思这款移动电源不仅体积小,而且三个接口都支持正反盲插,其中Lightning接口的存在可以为iPhone用户节省一条充电线,便于收纳。这些在目前看来都是非常不错的卖点。
这款移动电源虽然不支持USB PD高压快充,但是USB-C口依然具有输出功能,所以同时给两台设备充电是没有问题的,而且12W的充电功率对于iPhone手机来说,也很快。当然,这也得益于内部的智融SW6115主控芯片。
充电头网精选专题:
智融SW6115详细资料。
全部拆解完毕。
