2023年12月22日,iQOO在线上举行主题为“iQOO Neo9系列双芯游戏性能技术沟通会”为即将发布的iQOO Neo9系列手机进行预热。
一直以来,iQOO坚持围绕 电竞 开展了一系列开发,为年轻人提供越级的游戏体验和产品设计,即将发布的iQOO Neo9系列手机,除了搭载vivo与天玑联合定义的天玑9300芯片外,在游戏性能方面更是搭载了自研电竞芯片Q1,双芯搭配让游戏体验更上一层台阶。
全大核架构,展现强悍性能调校实力
天玑9300处理器采用4+4全大核架构,相比于大小核架构提升能耗比的同时也提升了性能,在“蓝晶芯片技术栈”的加持下从芯片调优到体验闭环,扎实覆盖八大赛道
全大核架构下,多核性能提升40%,多核功耗优化33%,提升性能的同时,功耗的下降也让机身发热量减小。
“蓝晶芯片技术栈”技术全面下放至iQOO,覆盖八大赛道,为iQOO Neo9系列手机创造越级体验。
不公平调度2.0
得益于独家不公平调度2.0带来的合理系统资源利用,以及充分优化复杂场景下的流畅性
在不公平调度2.0的加持下,iQOO Neo9 Pro实现开放世界手游和语音通话的重载双线程同开,拿下“畅玩30分钟,稳帧59.4帧”的出色成绩,同时温度控制也表现出了不错的成绩。
iQOO自研的帧感知技术2.0通过对游戏场景“逐帧”识别和负载计算,实现精准的调度分配,降低功耗提高稳帧,在开放世界游戏60帧+极高画质30分钟实测下,iQOO Neo9 Pro对比友商手机在帧率领先的同时功耗更低。
6K VC均热板
iQOO Neo9 Pro带来iQOO史上VC覆盖率最高的6K VC均热板,整体投影面积高达48.82%,并具备行业独家的双层毛细动力泵,配合精准的温控策略,相比友商的10K VC均热板散热效果更强。
在相同热源下进行散热测试,可以看到 iQOO Neo9 Pro 的散热能力更强。
iQOO Neo9 Pro畅玩1小时《王者荣耀》120帧+极致画质下,整机最高温度42度,相对业内搭载“万级VC”的产品具备更优秀的温控表现,在双芯的性能基础、智能的调度策略以及领先的散热设计下,iQOO Neo9 Pro在未来同档位中都非常能打。
自研 V-SR 算法
从 iQOO Neo5 到 Neo9 ,iQOO始终坚持双芯战略,开创了手机高帧低功耗游戏体验新时代;作为新一代旗舰,iQOO Neo9 Pro也搭载了 iQOO 最新自研芯片 Q1,结合自研VSR超分算法,大幅降低功耗,提供超越硬件的体验,掀起一场手游的“视效革命”。
在自研 V-SR 算法下 iQOO Neo9 Pro 的1.5K分辨率效果好于友商手机的2K分辨率。
通过超分算法, iQOO Neo9 Pro在对比友商的照片下清晰度以及细节的还原度更好。
超分技术链路从提升原始分辨率、内容感知、景深识别、细节增强、光影增强以及帧率方面入手,相比于行业普遍方案有着更加全面的覆盖。
iQOO从多种方案中进行对比,从而取得最好的方案。
iQOO Neo9 Pro独家带来同档唯一的开放世界手游的1.5K高质量超分和72帧超帧并发,并实现30分钟稳帧运行,其效果甚至超过业内2K分辨率超分的产品。
iQOO Neo9系列带来100多款144帧超帧游戏和37款超分游戏,打造一个数量庞大的超帧超分游戏生态,真正做到体验领先,覆盖领先,流畅革命。
自研芯片 Q1
iQOO团队从 Neo5 开始就始终坚持双芯策略。
在 天玑 9300 以及 自研电竞芯片 Q1 加持下,iQOO Neo9系列不但功耗降低,同时也拉高了游戏性能上限。
自研超感触控V-Sync技术
同时,iQOO团队也深入实际游戏场景,凭借多年作为KPL官方比赛用机的调校经验,通过对KPL明星战队和选手的深访让电竞战队对iQOO Neo9系列进行数月的实战,从而取得更多的数据,来优化、游戏体验。
在iQOO Neo9系列搭载的1.5K 144Hz 8T全天候超感屏上,实现了领跑行业的超感触控解决方案—自研超感触控V-Sync技术,通过完全对齐游戏从“渲染”到“显示”整个链路的帧率,挑战行业最低触控时延。得益于该技术,畅玩国民级FPS手游60帧场景,时延低至37.92ms,领先业内友商产品近37%,让玩家体验到高质量超分超帧并发带来畅爽无时延感。
此外,iQOO Neo9系列还通过优化触控算法的抗干扰能力,提高稳定性,轻松完成100小时不断触挑战,让手机足以成为国民级MOBA手游的第七件神装。精准、迅速并且可靠的触控表现,是电竞选手选择iQOO的重要原因。
iQOO在追求极致上更加极致,在性能调教、自研电竞芯片、光线追踪以及超感触控,四个方面组成了iQOO Neo9系列的游戏性能天花板。
以上就是iQOO Neo9系列双芯游戏性能技术沟通会的全部内容,iQOO Neo9系列搭载天玑9300以及自研芯片 Q1,并加入了“蓝晶芯片技术栈”技术,首创了自研超感触控V-Sync技术,让技能释放更加丝滑且精准,同时在不公平调度2.0和 6K VC均热板的配合下,使得游戏帧率以及温度更加稳定。
iQOO在手机旗舰性能和电竞领域的成功,离不开坚持,iQOO Neo9系列在双芯战略上不断钻研,为游戏玩家来带极致的体验,在天玑9300和自研 Q1 电竞芯片的配合下,从底层优化,打造了游戏手机天花板。
最后,iQOO Neo9系列将在27日19点正式发布,期待iQOO能给我们带来更多惊喜。
2、性能小超人,120W闪充超续航,iQOO Z8 发布会回顾
