去年12月15日,小米商城悄然上线了小米 LED随身灯增强版,它的前作在我们充电头网的论坛里很受欢迎,不少电粉喜欢拿它作拍照时补光之用。增强版在老版的基础上增加了灯珠数量,提高了50%的亮度,还添加了一个独立的多级控制按钮开关,实用性大增。那么它的实际使用感受是怎样的呢,下面给大家带来第一手的开箱、拆解和评测。 一、晒单 功能增强了,售价19.9元同老版的官方定价相同,这点比较良心。目前小米网及小米天猫旗舰店已经第一代LED随身灯下架了。增强版目前仅有蓝白两种颜色,不排除后期增加其他颜色供应的可能。 增强版的包装同老版一样,是一个一面透明的长条塑料袋装着的。 由于增强版添加了灯珠数量,整体也比老版长了一些,包装同样也长了一些。 包装背面印有简单的说明,按键切换亮度,有五级亮度。短按是开启和调光,长按是关闭。 除去包装,正面,导光板变长了,脖子也变长了,还多了一个按钮开关。 可以看到背面的散热片也变长了。 新旧两种小米 LED 等对比,可以发现导光板部分长了很多。小米随身灯一代的尺寸为169*18*9mm,增强版尺寸为199*17*9mm。 背面的散热片和中间的脖子也长了一些。 按钮开关也兼具切换亮度的作用。 相同曝光参数下,二级亮度下效果。一级亮度太暗了,无法拍摄。后经过与小米那边的工程师沟通,对方表示一级亮度是做小夜灯之用的,所以设定的比较低。 相同曝光参数下,三级亮度下效果。 相同曝光参数下,四级亮度下效果。 相同曝光参数下,五级亮度下效果。以上只是一个效果演示,不同的相机及其参数设置会导致成片效果差别很大。 二、拆解 拆去头部的橡胶框,正面可以看到一块很长的导光板。 背面可以看到一块很长的铝合金散热片,良好的散热可以延长LED的使用寿命。 取下导光板。 取下的铝合金散热片。 一共 10 颗 LED 灯珠,小米表示灯珠来自PHILIPS(飞利浦)/OSRAM(欧司朗)。 LED 背板依旧是铝合金,增强散热,延长 LED 寿命。 取下最外面的铝合金散热片的样子。 USB 公头和按钮,可以看到这个地方的结构很紧凑。 USB 公头和按钮反面。 镀金的USB触片给人的感觉不错。 这块电路板的正反面集成了所有的控制和电源管理电路。 三、测试 测试说明: 1、用手机的光线感应器作为照度仪,软件为 Sensor sense; 2、所有的测试 LED 灯均处于相同的高度,手机光线传感器位于 LED 灯正下方中间位置; 3、照度的绝对值并不具备参考价值,但是相对值具有参考价值; 4、一级亮度手机无法感应到,所以无法测试。 二级亮度,照度 69 Lux。 三级亮度,照度 365 Lux。 四级亮度,照度 1009 Lux。 五级亮度,照度 1589 Lux。 小米 LED 老版,照度 884 Lux。 二级亮度,0.130A@5.084V。 三级亮度,0.193A@5.074V。 四级亮度,0.255A@5.069V。 五级亮度,0.461A@5.058V。 小米 LED 老版,0.261A@5.067V。 总结表格:通过对比单位功率的照度可以看出在四级亮度的时候具有最高的单位功率照度,也可以说电/光转换效率最高,米 LED 老版的单位照度也不低,这也是老版比那些山寨LED灯靠谱的地方。 四、总结 优点: 1、因为有独立的开关所以可以用在非小米/紫米的移动电源上; 2、亮度有五级调节; 3、借助 10 颗 LED 灯珠最大亮度得到很大的提高; 4、色温比老版的要高一些,更加接近白色,换句话说老版的太黄了。 缺点: 1、第一级亮度太暗,对小米方面当作小夜灯使用的说法持保留意见; 2、单价不高,但是算上运费就不太划算了。目前小米网和小米天猫旗舰店都要10元邮费,这款LED灯还是适合凑单带回。 感谢CDT的创作,充电头网整理编辑。 相关阅读: 迟来的业界标杆——小米移动电源高配版PLM01ZM测评
