智融科技推出了一款用于显示器Type-C 充电+投屏的解决方案,这款方案采用SW2505H双向USB-PD控制器搭配SW3203同步升降压控制器,支持65W快充输出,满足为手机、笔记本电脑充电需求。方案支持DP视频信号输出,设有DP视频输出接口。
该方案在连接笔记本电脑或者手机时,在设备支持通过USB-C接口输出视频时,即可通过DP接口连接显示器。在视频输出的同时,还支持为所连接的设备进行65W快充。下面充电头网就带来智融科技这款参考设计的解析,介绍所使用的器件和设计。
智融65W快充+投屏显示器方案DEMO外观
基于智融SW3203+SW2505设计的65W显示器方案PCB板为长方形,为了方便客户测试已经预先焊接上正负极导线。
设计上,将核心芯片、MOS、电感、电容等器件均焊接在同一面,配置的USB-C、DP接口母座分布在板子两侧,其中DP接口母座贴有绝缘防尘胶带。
方案器件几乎是单面布局设计,板子背面仅右侧有四颗小电阻。同时连接器母座过孔焊接,十分牢固。
实测PCB板长度为81.95mm。
宽度为47.89mm。
厚度为8.04mm。
另外测得板子加上预先焊接的正负极导线总重量约为24g。
尝试给PCB板通电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A、3.3-21V3.25A两组PPS电压档位。
以苹果设备为例的实际应用场景如图,基于智融方案设计的这一显示器DEMO,在通电后实现了iPhone 15 Pro同时充电和向戴尔显示器扩展输出。
并且测得此时DEMO为iPhone 15 Pro提供约21.46W功率充电。
同样,在将设备换为苹果MacBook Pro后,DEMO也实现了MacBook Pro同时充电和向戴尔显示器扩展输出。
并且测得此时MacBook Pro的充电功率约为63.72W。
智融65W快充+投屏显示器方案解析
这款参考设计的同步升降压控制器采用智融科技SW3203,是一颗高效率的同步 4 管升降压 DCDC 控制器,支持最大 6.85A 输出电流,可以提供最大 120W 的功率输出,集成 2 路输出检测及 3 路 NMOS 驱动,配合协议芯片即可组成一个简洁完整的大功率快充充电方案。
智融科技 SW3203采用QFN-24 4x4mm封装,内置I2C接口,支持输入过压保护、输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护、电感峰值限流保护、过温保护。可应用在车充、适配器、扩展坞、USB插座、工业设备、电子烟等领域。
智融科技 SW3203 资料信息。
合金电感来自三体微,规格为3.3μH,在电感两侧焊接同步升降压开关管。
电池端半桥开关管来自智融科技,型号SWT40N45,为NMOS管。
另外两颗输出端开关管型号相同。
电池端滤波固态电容规格为220μF35V。
输出端滤波电容规格为220μF25V。
USB-C接口控制器采用智融科技 SW2505H,是一款集成PD3.1、QC、UFCS等全协议支持的低功耗控制器芯片,通过了USB PD3.1 EPR认证,支持DRP模式,内嵌MCU,拥有16路GPIO,C口支持在线升级,支持在线仿真调试,支持光耦/FB控制/I2C支持主从模式。
SW2505H内部集成了高效的40MHz Cortex-M0处理器、大容量Flash和SRAM存储、多种通信接口(I2C、UART)以及GPIO和GPADC支持,具备低功耗设计,支持3.3~32V调压控制以及0.3~12A输出限流控制,具有多种反馈控制方式以及母线电压检测,内部集成CV、CC环路和VIN、VBUS快速放电以及NMOS驱动电路,为系统提供高度稳定和可靠的电源管理。
SW2505H支持DPDM双向快充协议,允许充电器与设备之间进行双向通信、共享信息,支持BC1.2、PD3.1 DFP/UFP、DRP等规范以及集成Type-C接口逻辑,支持多种快充协议以及私有协议定制功能,支持死电池激活以及低功耗检测模式,可智能协调最佳充电参数,满足不同设备的需求,提供高效充电和数据传输。
智融科技 SW2505H 资料信息。
两颗VBUS开关管型号SWT40N45,与同步升降压开关管型号相同。
USB-C接口数据接口设有两颗TVS二极管阵列,进行静电保护。
一颗切换开关丝印AMX。
威锋电子 VL171 USB Type-C 复用器,数据切换开关支持USB3.2,采用QFN-28封装,用于USB-C接口正反插功能。
一颗稳压芯片用于为主板上的芯片供电。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
DP母座也采用过孔焊接。
智融科技推出用于显示器充电+投屏的解决方案设有USB-C接口和DP接口,可以通过USB-C接口连接笔记本电脑,支持65W PD快充输出为笔记本电脑充电,还可以从DP接口输出视频信号,连接到外接显示器进行扩展屏幕显示。
这款参考设计使用SW2505H和SW3202两颗芯片组成,其中SW3203是一颗双向同步升降压控制器,用于放电输出,以及为内置电池充电。SW2505H是一颗USB-C接口控制器,用于快充协议功能和USB-C接口功能控制,芯片通过了UFCS和PD3.1双重认证,性能强劲。
