外盒背面纸卡上面再度强调使用的电池即使在1000次充放后仍有90%的容量,并以图片简单介绍使用方式,除了6.9A及四组大输出外,也可以边充边用,左下则印上行动电源及随附ADAPTER的主要规格。
打开包装,还有另外一个透明壳包住内容物。
内容物一览,有行动电源本体、ADAPTER、充电传输线、使用说明书及保固注册卡。
行动电源本体使用铝合金制作筒状外壳,上方有SONY字样及CycleEnergy标志凹印,外型尺寸为84.4 * 175 * 23.5mm。
铝合金外壳背面印上型号、USB输出极性、注意事项、制造产地为中国大陆。
拿在手上可以明显感觉到CP-B20的大体积及550克的重量。
本体顶部有一组Micro USB充电输入、四个电池电量指示灯、四组排成田字型的USB输出、电源开关与电源指示灯。
本体底部塑胶盖上印有制造日期、序号及二维条码。
与小米10400比较高度,CP-B20大约是小米10400的两倍高。
与小米10400比较厚度,CP-B20略厚一些。
与小米10400比较宽度,CP-B20也比较宽一点。
按下电源开关(USB出力开始/停止),会点亮绿色的电源指示灯及橘色的电量指示灯,过一阵子后电量灯会熄灭,只剩下电源指示灯,若是没有连接输出或是负载电流太低,一段时间后行动电源会自行关闭输出,电源灯也会熄灭。
与之前机种的拆法相同,取下底部有卡榫的塑胶盖后,就可以像抽屉一样由上面抽出。
内部电池及电路板的结构是先固定在整片塑胶底盘上,再放进筒状铝合金外壳中。
采用长条片状锂聚合物电池,总共六颗,每颗电容量为3460mAh(标准)/3367mAh(最小),电池槽的部分用塑胶板分割两边,并在电池表面上贴上防震用海绵垫。
左右电池组都有一个独立的NTC热敏电阻,作为电池组温度保护使用。
这款行动电源比较特别之处是内部电池为三颗串联、并联两组,与一般行动电源常见的电池采多颗并联的设计不同,所以其电路设计也有所不同。
两个紫色框分别是两组同步降压式DC/DC转换电路,使用致新科技GMT G5312 8A同步降压电源转换IC,每一组DC/DC电路负责两个输出埠,蓝色框为充电升压转换电路,将Micro USB 5V输入转为三串锂电池所需的充电电压,红色框为中颖SINO WEALTH SH79F1615 MCU(微控制器),是整颗行动电源电路功能的控制中心。
因为采用三串两并的电池结构,电池管理电路独立占用一片电路板,盖在主电路板的下方,从背面的开口可以看到其采用精工SEIKO S-8209AAP的电池保护IC,除了标准的过充/过放/过电流保护外,其另一个主要功能是在充放电时平衡各电池,让每颗电池可以平均的充放电,对电池稳定性及寿命有相当的帮助。
0.5A/1A/1.5A/2A输出可用mAh/Wh与转换效率表,这里的电池容量使用其标示的3.7V 20000mAh/74Wh来计算(不过实际上电池配置是11.1V 6920mAh/76.8Wh),数据如下表:
可以看到2A输出有最高效率,达83%,反而0.5A输出表现比较差,仅有77%,表示此行动电源较适合大电流放电,一般行动电源拿手的低电流输出反而表现不佳,采降压式电路设计也是影响效率的原因
0.5A放電圖表
1A放电图
1.5放电图
2A放电图
输出负载测试,当输出为同一组转换电路时(上+下),输出电流超过4.9A~5.1A时便截止输出,具有过电流保护。
输出负载测试,当输出为两组转换电路并联输出时(左+右),输出电流达到8.7A便截止输出,具有过电流保护。
充电测试,其充电电流最高值仅在1.2A~1.3A,所以充满时间会很长,不过充电电压不会大幅影响充电电流,实际使用行动电源对APPLE iPad2进行充电,四组埠均可达到1.5A以上的AC模式充电电流水准。
实际使用行动电源对LG G2进行充电,四组埠均可达到1.5A以上的AC模式充电电流水准。
结论
优点:
1.电池容量大,对行动装置提供延长续航力;
2.双降压转换加上四组输出埠,总和电流高,即使同时充多组大电流装置也不用担心;
3.内部作工良好,电路保护机制齐全;
4.电池组采串联配置,降低电池充放电电流,外加晶片监控电池平衡充放电,对延长电池寿命有帮助。
缺点:
1.体型偏大,重量偏高,造成携带的不方便;
2.虽然使用高效率的降压电路设计,但输出转换效率最高仅有八成,且跟一般的行动电源相反,小电流输出时反而让效率不佳,大电流输出使用下表现较好;
3.充电电流过低,导致充电时间会拉得很长;
4.售价偏贵,且台湾SONY公司货定价与日本售价接近,但却少了ADAPTER。
感谢wolflsi的创作,充电头网整理编辑。
