影视业经常需要在户外进行拍摄作业,摄影器材与周边配套设施的供电是个硬刚需,于是基于影视器材的「V 口」标准诞生了对应的移动储能产品——「V 口电池」,随时随地为摄影器材提供续航电力保障。
时至今日,USB-C 接口的统一大潮也涌向 V 口电池这个小众产业。近日,专注于相机电池、笔记本电池等周边的 llano 绿巨能推出新一代相机 V 口电池,搭载 USB-C 接口支持 100W PD 快充,让相机 V 口电池充电更便捷,并可服务更多设备。
绿巨能相机 V 口电池是一种专门为影视界从业人员打造的移动储能产品,详细型号为 L-VB99,整机方块外观采用沉稳的黑 + 银色彩搭配,三围尺寸分别为 112*75*54mm,重量 600g。机身四周覆盖斜纹握持舒适,且具有一定的防滑作用,银色前面板配搭半透明盖板,边角设有一个挂绳孔,防止意外跌落。
绿巨能相机 V 口电池这个「V 口」,是指 SONY 在 1993 年推出的锂离子电池标准接口,主要服务于摄像机等专业影视设备。基于「V 口」标准,用户可便捷地为摄影器材进行充电和供电,简化了电池连接的复杂性,也方便行业推出相关配套周边。
绿巨能相机 V 口电池掀开机身接口的防护盖可以看到,分别有 DC-1(8V3A)、DC-2(12V3A)两种常见的 DC 直流输出口,另外还有广播级摄像机的 BP 电极与 D-TAP(11.2-16.8V 14A)双向直流接口,电压覆盖全,可对灯光器材、相机、摄像机、监视器等专业影视设备供电。
续航方面,绿巨能相机 V 口电池选用 LG 汽车级动力电芯,单节容量 3500mAh,电池组总容量约为 28000mAh(98.8Wh),能量密度是业界同类产品的 1.8 倍,可驱动 200W 影视灯满功率运行 32 分钟。符合民航规定不大于 100Wh 的规定,方便用户登机出行参与拍摄任务。
银色前面板上半部分是半透明盖板,内部放入了一块 OLED 信息屏,提供剩余电量、使用时间、电池温度、芯片温度等关键参数,方便用户一眼获知产品的工作状况。产品符合国家 GB3124-2014 强制标准,内置温度传感器实时监测电芯与芯片温度,工作温度覆盖 -10°C 至 50°C,适用于严苛的户外拍摄环境。
得益于通用的 USB-C 接口标准,除了可以为影视器材等特种设备供电外,绿巨能相机 V 口电池设有一个通用的 100W USB-C 双向快充接口与一个 24W USB-A 快充接口,可化身大容量移动电源,为手机、平板、笔记本等消费电子产品充电。输入方面,绿巨能相机 V 口电池支持两种输入方式,分别是 16.8V D-TAP 充电器与当前最常见的 USB-C 100W PD 快充,可使用数码产品的 PD 充电器为其补充电力。
绿巨能相机 V 口电池作为影视器材移动储能产品,其内置 28000mAh 大容量电池组,带有多功能信息屏,具备 DC、BP 电极、D-TAP 等输出接口,可以为影视器材延长工作时间。除特殊接口外,绿巨能相机 V 口电池还具备常见的 1A1C 快充接口,支持 100W 双向 PD 快速充电,在拍摄过程中也能为常见的数码产品充电。相比旧式同类产品,绿巨能相机 V 口电池拥抱 USB-C 生态后,功能与兼容性更优越,一物多用保持电力不断。
绿巨能相机 V 口电池目前已上架绿巨能京东自营旗舰店,定价为 999 元,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
