公牛推出了一款140W山峰系列快充插座,插座具备三个新国标五孔插孔,并且具备3C1A快充接口,可以满足办公桌面使用笔记本电脑,连接显示器,为手机和其他外设充电需求。插座具备物理开关,可以实现全局供电控制,无需频繁插拔插头。USB-C1接口支持140W快充,USB-C2支持100W快充,USB-C3支持30W快充,USB-A口支持22.5W快充,接口支持功率自动分配,使用十分方便。
充电头网拆解这款充电器时,发现其内置英集芯IP2738U、IP2726、IP6550三款芯片,下文为您详细介绍。
公牛140W山峰快充插座
包装内含两件套:公牛140W山峰系列氮化镓快充插座本体以及一条1.5米PD3.1 240W数据线。
这款产品延续公牛山峰系列快充插座相同外观设计,通体黑色涂装,阻燃壳体表面使用了磨砂质感工艺,纹理设计搭配金属质感装饰圈,前方底部带有氛围指示灯,彰显档次的同时更显时尚。
插座一大特点是机身底部“砍”去了一个部分,让机身倾斜30°朝上,带来更合理的插拔角度,提升使用舒适性。机身边角过渡圆润,顶面以及一侧各设有一组3+2新国标组合插口。另一侧也设有一组3+2新国标组合插口,可以同时为三个大功率电器供电。
简单看过外观,充电头网继续问您介绍其内置的英集芯协议芯片IP2738U、IP2726以及同步整流降压控制器IP6550三款高性能芯片。
英集芯协议芯片IP2738U
USB-C1和C2口的协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
英集芯协议芯片IP2726
USB-C3和USB-A口协议芯片来自英集芯,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC。
IP2726支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯同步整流降压控制器IP6550
用于降压输出的同步整流降压控制器来自英集芯,型号为IP6550,是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
充电头网了解到深圳英集芯科技股份有限公司,是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯的芯片产品具备高集成度、高可定制化程度、高性价比、低可替代性的特点,能够缩短客户成品方案研发周期,简化客户产品生产过程,提升产品良率和可靠性,从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。
公牛这款山峰快充插座采用英集芯IP2738U、IP2726搭配IP6550完成多口快充输出。其中IP2726支持PD3.0/PPS、QC、FCP、AFC、SCP等主流快充协议,功能丰富,满足双口应用,可靠性强。而IP2738U除了上述协议外,还支持PD3.1和UFCS协议,并内置四路NMOS驱动,外围极简,整体相当于内置两颗IP2736,支持双口18-140W快充应用。IP6550集成双NMOS驱动器,支持软启动、线路补偿,保护功能,有效简化同步降压电路设计。英集芯这三款芯片的组合,能够满足PD适配器、桌充、智能插线板等多口快充场景使用。
