SoftBank软银,是日本三大综合电信营运商之一。SoftBank SELECTION品牌推出有一款无线充电座:SoftBank SELECTION Wireless Charging Base。它具备最大10W输出,支持苹果、三星无线快充,更能一秒切换立式、卧式两种充电模式。今天要为大家带来的就是这款产品的开箱拆解。
一、SoftBank SELECTION软银无线充电座开箱
白色包装盒,底下为产品主要特征:立式和卧式两种充电模式、最大10W功率、适用于iPhone和Android、内置风扇。
背面为主要规格参数。
将透明内盒拉出。
包装内容包括:电源适配器、说明书、无线充电座。
电源适配器采用美标两脚扁型插头,以及圆口输出接头。型号:AA18A-120E。输入电压100-240V 0.5A 50-60Hz,输出12V1.5A。
面板上有一层保护膜。
表面为亮面软硅胶材质,可以很好的吸附手机,不过也存在容易沾灰的缺点。
背面四周有一圈防滑胶垫,中间印有主要规格参数。型号:SB-WC01-IAFC。输入:12V1.5A。
侧边位置设有密集的散热孔。
电源适配器与侧边的圆口相连即可为其供电。
支持一秒切换立式、卧式两种充电模式,卧式模式下手机可平整放置。正常工作时,两侧LED灯亮起微弱的绿色呼吸灯。
旋转即可切换为立式模式,手机可倾斜摆放充电。
使用无线充电治具进行测试,三个功率档位全部亮灯并显示PASS,即支持普通5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。
为iPhone XS Max进行充电:用电记录仪显示输入端功率11.5W左右,经过效率换算,最终无线充功率达到苹果7.5W水平。
为三星Galaxy S8进行充电:手机显示“快速无线充电种”,证实它也支持三星10W无线快充。
FOD异物检测环节:在正在充电的手机与无线充电器之间塞入一枚一元硬币,两侧LED状态指示灯闪烁红色警告灯。
于此同时手机无线充电过程被中止,用电记录仪显示输入功率为非常小的1W左右。
硬币直接放在上面时两侧状态灯依然闪烁红色,此时也会触发FOD异物检测功能,可避免硬币过热导致的意外情况发生。
二、SoftBank SELECTION软银无线充电座拆解
进入拆解环节:产品采用卡扣式的组装方式,使用撬棒撬开面板。
打开面板,露出线圈及PCB等主要零部件。
面板背面贴有一块绿色圆形软胶,盖上时与线圈紧密贴合,起到为线圈散热的作用。
主要零部件以螺丝的形式固定在底座上。
线圈和隔磁片被黏在一块铝板上,线圈中间为温度探头。
卸下螺丝,取下产品主要部件。
底座由两层旋转结构组成,围绕中心的一颗螺丝保持旋转。
底座内侧印有产品材质名称:PC材质。
底座内侧与LED接触部位贴有遮光胶纸,避免漏光。
主要零部件采用三明治结构设计,线圈及隔磁片位于上方,中间为风扇,底下为PCB。
PCB板呈半圆形。
PCB背面没有元器件。
立讯精密代工。
超薄设计风扇,仅有两三枚硬币相仿的厚度。
AVC BAZA0505R5M离心风扇,规格参数为5V/0.3A,液压轴承。
5颗NPO电容。
黑色泡绵。
共模电感防止干扰。
采用的是NXP恩智浦Tx发射芯片,型号MWCT1013。此前苹果官方授权的
mophie、
Belkin也同样采用的是NXP无线充Tx发射芯片。
MWCT1013是飞思卡尔freescale(NXP)所生产的15W无线充电IC。可提供实施无线充电发送器解决方案所需的全部控制器功能。该芯片符合无线充电联盟(WPC)的最新规范,功率传输效率超过75%,优化的异物检测算法,支持大多数15 W单线圈应用并支持所有线圈类型。
丝印IAELH为MPS MP2314降压芯片,用于无线充电控制器供电。
丝印CALMHO。
无线充电MOS管采用了AON7380和瑞萨HIP2103半桥驱动器的组合。
三、充电头网拆解总结
SoftBank SELECTION软银无线充电座采用一线大牌用料,做工也相当扎实。NXP方案为产品性能提供了的保证,风扇主动散热又有助于提升充电效率,立式卧式随意切换的产品ID设计也很加分,总之这是一款值得推荐的产品。
