移动电源按照功能定位可分出近十种品类,如大容量、高性能、自带线、便携、磁吸、双模充、户外三防等,不同品类针对的使用场合各不相同,其中便携型移动电源最受关注。
iWALK 爱沃可多年专注于充电事业,其“直插式”便携型移动电源拥有体积小巧、无需线材即插即用等优势,深受用户喜爱。近日,iWALK 新一代升级替换插头功能的“直插式”移动电源上市,它就是 iWALK LinkPod X。
iWALK LinkPod X 棒状的外形手感跟口红接近,机身采用光滑亮面工艺制作,并配送软硅胶防护套,不怕跌落与刮花,共提供银、黑、粉、紫四款配色。机身表面设有百分比电量显示屏,方便查看剩余电量,整机尺寸只有 83*35*48mm,含保护套重量低至 118.5g,体积与重量远低于常规移动电源。
从结构上来看,iWALK LinkPod X 与 iWALK 其它便携式移动电源系列均属于单节锂电直插产品,其内置电池容量为 5000mAh。相比传统移动电源,优势在自带插头无需数据线,直接插入设备即可充电。插头伸出距离达到 5mm,手机带上保护壳也能充。
作为新产品,iWALK LinkPod X 升级点在于采用替换式插头,提供 L 插头与 USB-C 插头供用户自行替换,双类型插头兼顾了 iOS 设备与主流 USB-C 设备。另外,机身上还设置了锁扣开关,插头安装后拨杆上锁不松脱,额外的插头还能放入保护套预留的收纳槽内,携带更方便。
性能方面,iWALK LinkPod X 两种直插式插头具备 5V2.4A / 9V2.22A / 12V1.67A 三个电压档,至高均支持 20W 快充输出。输入方面,安装 USB-C 插头后,iWALK LinkPod X 可以直接插入充电器对自身充电,也可以使用数据线连接机身侧面 USB-C 输入母座充电,两种充电方式均支持 18W 快充输入,还支持边充边放功能。
iWALK LinkPod X 是体积较小的直插式移动电源,其远低于传统移动电源的体积与重量,让用户出行无负担,内置 5000mAh 电池满足应急出门设备所需电量。作为新产品,其使用替换式插头设计,标配 L 接头、USB-C 接头两种接头,做到同时兼容 iPhone、安卓手机与主流消费电子产品,支持 20W 快充输出,半小时为 iPhone 充入 50% 电量,并配送保护套防摔抗磨。
iWALK LinkPod X 目前已上架 iWALK 京东自营旗舰店,定价为 198 元,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
