新能源汽车采用电池作为动力,对应的加油枪也由充电枪替代。新能源汽车通过充电枪连接到电网,并且为新能源汽车提供充电过程中的漏电保护,过流保护,浪涌保护,以及过压和欠压保护,呵护新能源汽车安全充电。
充电头网共拆解了七个品牌的九款充电枪,其基本功能与原理完全相同。根据品牌不同,个性化的设计各不相同,分为传统一体式充电枪和分体组装式两种。分体组装式的充电枪可以根据使用场景的不同,灵活选择不同的配件。下面就将这些充电枪的拆解汇总到一起,一起看看充电枪设计的相同与不同。
Aohi奥海
奥海3.5/4kW智能充放电一体枪
奥海智能充放电一体枪支持新能源汽车的充电和放电功能,随附的插头和插座,以及延长线配件均为拼接式设计,可以随心DIY,灵活简洁,跟市面上仅支持单一功能的枪体完全不同。一体枪附送10A和16A插头,无需转接头,使用体验更好。枪盒一体式的设计,将充电枪和充电盒合二为一,使用更加便携,更加安全,充放一体也一定是未来发展的标配。
充电头网通过拆解了解到,奥海这款一体枪在枪头内置检测与保护电路,通过三块PCB焊接组成。其中一块PCB焊接雅特力主控MCU以及电压电流采集芯片,进行充电控制。另一块PCB焊接继电器用于电路连接控制。在连接两块PCB的小PCB上焊接气体放电管和压敏电阻,进行浪涌保护。
一体枪壳体之间通过橡胶垫圈密封,输入导线和输出导线均通过焊接连接,PCBA模块表面涂有三防漆保护,元件之间打胶加固,防止跌落导致损坏,奥海这款充放电一体枪的整体设计和用料都很可靠。
1、拆解报告:Aohi奥海3.5/4kW智能充放电一体枪
BULL公牛
公牛2860W交流充电枪
公牛这款新能源随车充附带手提包,方便日常收纳放在车里,不会占据过多地方,而且便携性强。另外产品有5米/10米/15米/20米四种长度可选,无论停车位置有多苛刻,总有一款能解决日常充电问题。此外公牛还非常贴心的附赠用户一个10A转16A智能转换器,日常使用10A插座充电完全不用再担心出现过流烧坏设备的情况。
此外设计有非常智能便用的触控式充电控制盒,具备IP66防护等级,支持红、黄、绿三色灯直观的状态提示,支持8A或10A充电电流,支持2、4、6、8小时延时充电设置,夜间充电省钱省心。充电枪头符合人体工学设计,使用手感好,耦合状态防护等级达IP55。总的来说是一款集安全可靠、便携、高水准充电体验于一身的产品。
交流转直流、逆变电路等功能电路都设计在新能源汽车内,靠充电枪进行取电,充电头网通过拆解了解到,公牛这款产品也是充当这一个角色,同时提供过流、过电、漏电保护等充分的安全保护。
打开控制盒发现,其内部导线连接方式均为螺丝固定,组装方便同时也不会因为长久使用出现脱落的情况。采用两颗兆易创新 GD32F130C8T6单片机分别用于充电状态参数采集、功能控制以及屏幕显示驱动。以及锐能微RN8209D单相计量芯片等,核心器件全部国产化。
内置热敏电阻监控温升,此外更是设有抗雷击保护器件,采用的电容来自立隆、艾华两大知名品牌,整体扎实的用料做工是产品安全可靠的保证。
1、拆解报告:公牛2860W电动汽车移动式交流充电器
BYD比亚迪
比亚迪1760W新能源汽车交流充电枪
比亚迪这款便携式充电枪支持8A电流输出,支持1760W输出功率。这款充电枪将单独的控制盒转移到插头内部,更加便携的同时,仍然保留重要的安全性能,支持交流过压,欠压,充电过流保护和漏电保护功能,保证充电安全。
充电头网通过拆解了解到,这款充电枪交流插头体积较大,内部容纳了检测与保护电路。插头内部使用两块独立的电路板进行保护检测和充电控制。充电控制的电路板输入端焊有压敏电阻和放电管进行过压保护,并使用两颗电流互感器分别进行过电流和零序电流检测,通过两颗宏发继电器进行充电控制。
保护检测的电路板采用一颗比亚迪的车规级MCU进行参数检测和保护控制,采用德州仪器和圣邦威运放进行参数采集,并使用德州仪器稳压芯片为MCU和运放供电。充电控制电路板上面设有开关电源电路,采用一颗英飞凌电源芯片。这款充电枪采用了车规级器件以及宽温稳压芯片,来满足宽温度范围下的正常使用,内部元器件打胶固定,防止跌落导致损坏,整体设计和用料都很可靠。
1、拆解报告:比亚迪1760W新能源汽车交流充电枪
比亚迪1760W电动汽车交流充电枪
比亚迪这款交流充电枪长度约为5米,额定功率1760W,整体来看定位算是一款便携应急充电产品。而充电枪端头符合国内电动汽车充电口设计,因此可以给市面上的很多电动汽车进行充电,通用性好。产品自带的控制盒支持接地故障、过/欠压、过温故障、漏电故障、过流故障提示,充电状态正常与否一目了然,用户用着也会很安心。
充电头网通过打开控制盒发现,火、零、地三线均为螺丝固定,额外设有两条稍细的导线实现温度监控。内部PCB板上设有压敏电阻、陶瓷放电管等保护器件,实现过压、抗雷击保护。采用兆易创新 GD32E230C8T6单片机来实现充电状态参数采集、功能控制以及LED灯驱动,内部采用一块独立的电源小板来降压供电,SAMXON万裕品牌电容进行滤波,整体用料可靠。
1、拆解报告:比亚迪1760W电动汽车交流充电枪
Delphi德尔福
德尔福1760W交流充电枪
德尔福这款8A交流充电枪采用黑色线缆,总长度约为3.3米。这款充电枪为分体式设计,插头与控制盒分开设计。控制盒采用黑色塑料外壳,设有四颗LED指示灯,分别用于电源指示,充电指示,充满指示和故障指示。充电枪采用10A插头,无需使用专用16A插座,充电使用更加方便。
充电头网通过拆解了解到,这款充电枪控制盒使用螺丝固定,并配有胶圈防水密封。导线直接焊接连接到内部PCB。内部采用飞思卡尔MCU进行整机控制,搭配使用安森美和ST意法运放芯片。开关电源芯片来自安森美,继电器来自宏发,使用霍尔电流传感器进行电流检测,零序电流互感器进行漏电保护,控制盒内部元件均来自一线大厂,做工用料十分扎实。
1、拆解报告:Delphi德尔福1760W交流充电枪
德尔福2860W交流充电枪
德尔福这款交流充电枪采用醒目的橙色线缆,便于辨认,能够避免不慎损坏。控制盒上设有四颗指示灯,分别用于电源输入,充电,充满和故障指示。其中插头到充电枪的长度约为5米,能够满足主流应用场景使用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电枪控制盒采用胶圈进行密封用于防水,并使用螺丝固定。导线直接焊接连接到PCBA模块。内部采用飞思卡尔MCU进行整机控制,搭配使用安森美和德州仪器运放芯片。内部开关电源芯片来自安森美,继电器来自宏发,并使用霍尔电流传感器进行过流保护,零序电流互感器进行漏电保护,控制盒内部元件均来自一线大厂,用料扎实。
1、拆解报告:Delphi德尔福2860W交流充电枪
GACNE广汽
广汽2860W交流充电枪
广汽这款充电枪功能比较简单,只提供基本的充电功能盒状态显示。控制盒内部使用端子连接导线,便于更换不同长度的导线,同时也便于组装生产。充电枪内部使用一个单独的电源小板,用于为控制电路供电。
充电枪内部使用ST意法STM8S005K6单片机进行整机控制及状态采集,复旦微FM2147用于充电过程中的漏电保护,万高 V9261F用于充电电量计量,使用德州仪器LM2903和LM2904用于信号采集和保护功能。
1、拆解报告:广汽新能源汽车2860W交流充电枪
滕茂
腾茂3500W新能源汽车交流充电枪
对于新能源汽车安全充电,交流输入的漏电,过压,欠压,过流保护等都是必不可少的。一款优秀的充电枪,需要同时满足以上保护功能,还要在充电过程中时刻监控相关参数,确保充电过程中的安全。滕茂电子推出的这款充电枪,就在集成全面保护功能的同时,通过屏幕和指示灯显示充电状态,直观了解使用情况。
充电头网通过拆解了解到,滕茂3500W充电枪输入端内置压敏电阻和气体放电管进行输入过压及雷击保护,内置电流互感器进行充电电流采集和零序电流检测,通过合力为HLW8112计量芯片进行采集并送至无标单片机进行显示。内置电源采用晶丰明源BP8706B电源芯片。
充电枪控制盒内置两颗宏发双线圈磁保持继电器,继电器在导通时线圈无需通电,消除了传统继电器长期吸合时线圈的发热,可降低充电枪控制盒的温度。控制盒内部功能由一颗单片机控制,进行屏幕显示驱动,保护功能控制和充电状态参数采集,总体方案集成度高,做工扎实可靠。
1、拆解报告:腾茂3500W新能源汽车交流充电枪
ZHIDA挚达
挚达“神行侠”电车出行套包
挚达神行侠随车充自带收纳包,可以将所有配件统一收纳,放在车里干净整洁。套装由充电模块,放电模块,多功能延长线和10A转换插头组成,即可用于车辆充电,也可以使用车辆对外放电,为其他的新能源汽车应急充电。
充电头网通过拆解了解到,挚达这款随车充在充电模块中设置保护电路,内部采用极海半导体APM32E103RET6 MCU用于整机控制,使用复旦微FM2147进行漏电保护,万高V9261F进行电量计量,松川继电器用于充电输出控制。充电模块还内置压敏电阻和放电管用于雷击浪涌保护,做工讲究细致,安全措施到位。
1、拆解报告:ZHIDA挚达“神行侠”电车出行套包
通过对上面九款新能源充电枪的拆解汇总发现,充电枪内部采用保护电路检测参数,并控制内部的继电器,接通电源为新能源汽车充电。在拆解的充电枪中,交流输入端均设有压敏电阻等过压保护器件,用于浪涌防护。
内置两颗电流互感器,分别进行充电电流检测和零序电流检测,进行充电过流保护和漏电保护。充电输出由两颗继电器进行控制。在充电枪内部还设有辅助电源和MCU,进行充电过程中的保护检测和充电状态显示。
