在日常工作中,使用较多的就是螺丝刀,使用电动螺丝刀代替手动螺丝刀,可以大大提高效率,并且更加省力。具备扭矩设置的电动螺丝刀,可以在螺丝锁紧到达设置的力矩后,停止动力输出,从而避免出现滑丝的情况。
充电头网采购并拆解了多款使用电池供电的电动螺丝刀和电磨,其中根据产品定位不同,高端产品采用无刷电机,而中低端产品则使用有刷电机。根据输出动力的不同,还分为单串电池与多串电池。下面就通过一篇拆解汇总文章,来了解充电头网所拆解过电动工具的内部设计。
BOSCH博世
博世YOUseries悠系列USB-C充电钻
博世推出的迷你无刷手电钻,相比传统3串锂电池产品,工具箱由收纳包代替,体积更小巧,产品也更加精致,颜值大幅提升。手电钻改用单节21700供电,支持45A放电,提供充足的动力,满足日常使用的需求。电池通过现在非常普及的USB-C充电,方便随时补充电量。
充电头网通过拆解发现,电钻USB-C充电电池组采用三星21700电池,4000mAh。采用TI BQ24250充电芯片进行电池充电,并内置加速度计和意法单片机进行电量指示,摇晃即可查看电量,非常方便。电钻内置无刷电机,内置英飞凌TLE9877QXA40无刷电机驱动器进行无刷电机驱动。
对于一款工具来说,优秀的用料能够保证长时间的可靠使用。博世小金钻通过优秀的设计,延续了一贯的高品质,可以满足生活中家装及维护作业,方便生活。
1、拆解报告:博世YOUseries悠系列USB-C充电钻Drill
HOTO小猴
小猴USB-C直柄电动螺丝刀
电动螺丝刀通过内置的电机提供动力,通过减速齿轮旋转螺丝刀刀柄,起到拧紧和拧松螺丝的作用。小猴推出的这款电动螺丝刀,内置锂电池,配置多个批头,同时配套铝合金收纳桶,整体性好,十分美观。
充电头网通过拆解了解到,小猴电动螺丝刀内置一节18650电池为电机供电,内置TP4056为18650充电,18650电池来自九夷锂能,为动力电池,支持30A放电电流。并使用宏康电池保护芯片为电池提供过充,过放以及过流保护,使用一颗无标MCU进行整机控制。设计简单,轻巧易用。
小猴12V USB-C冲击钻
小猴工具这款冲击钻内置锂电池,摆脱电线束缚。冲击钻具备USB-C充电接口,使用移动电源或者手机充电器均可充电,使用更加方便。冲击钻具备多档扭力调节,可以作为电动螺丝刀,电钻和冲击钻使用,用途广泛。
充电头网通过拆解了解到,小猴这款12V冲击钻内置三串锂电池为电机供电,电池组配有热敏电阻进行温度监控,内置华之美HM4042将输入升压为电池充电,电池保护芯片华润矽威,型号PT6303。冲击钻为有刷电机,调速器来自杰拉华电器,用于电机转向和转速调节。冲击钻设计紧凑,体积小巧,是居家常备的好帮手。
MIJIA米家
米家无刷智能家用电钻
电钻这类工具专业人员离不开,一般人虽不常用但多少也得备一个以便不时之需。米家这款电钻采用PC+ABS高强度工程塑料,机身一体成型无螺丝,造型符合人体工学设计,整体又十分小巧轻便,无惧各种小空间,可以说使用体验非常的好,一般的组装问题都能解决。采用时下普及的USB-C口取电,一般的手机充电器加线就能给其充电,也十分方便。
充电头网通过拆解了解到,电钻输入端便设计有保险丝、过压/短路/过热保护芯片,对充电安全做了充分保护,此外采用英集芯IP2326为内置电池组进行充电,也正是得益于英集芯这颗IC的使用,电钻配备了USB-C口,用户充电体验更好。
IP2326 IC是英集芯IP23XX系列新品的其中一款,此外还有IP2312、IP2315、IP2325、IP2365、IP2368五个型号,满足锂电池快充多场景应用。可以说英集芯IP23XX系列新品的推出,对于一般的电动工具普及USB-C口起到非常积极的推动作用。
WORX威克士
威克士小型锂电电磨机
威克士小型锂电池电磨机造型小巧,把持舒适,专为手工雕琢、打磨设计,附赠的钻头相当丰富,五档的转速调节,可在5000-28000转每分钟间调节;顶部照明灯的设计,方便在使用中时刻观察工件状态,最大输出功率64W,内置8V1Ah容量的锂电池,约可持续工作十分钟,实用性很好。
充电头网通过拆解发现,电磨机内部主要由三块小板、二串锂电池、电机以及转轴组成,由于机身本来就很小,因此显得结构组成也比较简单。主板上设有单片机进行整机控制,接口和电机输入均设有保险丝保护,细节讲究,另外连接导线打胶加固。
WOWSTICK
Wowstick 1fs电动螺丝刀
工具盒两个盖子四周分别有四粒强力磁铁,NS异极,盖子就是靠这八个磁铁的磁力吸附合拢在一起的。带有图案的盖子为上盖,另一个为下盖。盖子中间均凹陷,中间放置Wowstick 1fs,四周放置六个精密螺丝批头和加长杆。下盖放置批头沟槽下方带有磁铁(隐藏),用来吸附批头组件。
Wowstick 1fs电动螺丝刀造型精致,铝合金的外壳结构结实,操作方便;带自锁机构,可采用手机和电动两种工作模式;带工作照明LED灯,方便在较深的螺丝孔内拆卸螺丝;配置了工具盒和批头组件,方便保存和携带;能够减轻拆卸精密螺丝的劳动强度。推测是出于防止拧坏精密螺丝的考虑,螺丝刀设计输出的扭矩小了点。
1、来自硬核玩家的报告丨Wowstick 1fs电动螺丝刀评测及拆解
以上是充电头网拆解过的六款电动工具拆解汇总,根据内置电机的不同,分为有刷电机和无刷电机两种,有刷电机经常用于主流级产品,而使用无刷电机的产品则定位高端。电池方面,除了一款电动螺丝刀为可更换的七号电池,其余均为锂电池供电。
近年来推出的内置锂电池供电的电动工具,均采用USB-C接口为电池充电,USB-C接口具有良好的通用性,对于消费者非常友好,使用常见的手机充电器即可正常充电使用,不再需要专用充电器。
