浩酷S1车载无线充电支架采用了白色硬纸长方包装盒,天地盖设计。
正面彩印浩酷S1图样,可以直接看到产品样貌,消费者能够很好的了解到包装内物品的外观。左上角和右下角印有“hoco.Selected”,是浩酷开设的全新的产品系列,意为浩酷精选产品。右上角还标注了产品的型号:S1,底部还有“qi”的标识,意思是这款车载支架支持“qi”无线充电标准。
包装盒顶部有透明挂钩,适合实体店陈列展示。
包装盒左侧分别用7种语言标明了产品的6大特点:按键拨动调节固定夹臂宽度、创造性滑动硅胶滚轮结构、铝合金夹口不易变形、支持无线快充、通过Qi认证、单手操作使用方便。
包装盒右侧:S1手机无线充车载支架。
包装盒背面有产品相关参数以及结构介绍。
打开包装,内部有一张半透明塑纸,上面用金字印刷着”hoco. Selected”,表明这是属于浩酷精选系列。
掀开塑纸,产品被海绵紧紧的包裹着,保护措施十分到位。
全部物品一览:说明书、车载无线充电支架、数据线。
数据线为USB-A to Micro USB线,上面印有浩酷LOGO“hoco.”。
浩酷 S1采用了“Y”型结构设计,主要分为上半部分和下半部分。上半部分为无线充底座和两支滚轮夹臂,下半部分是铝合金底座固定部件与球形关节。
上半部分正面有一枚指示灯,接通电源后指示灯亮蓝色光,给手机充电时亮红色光;硅胶滚轮夹臂分居两侧,内部有弹簧,夹臂可以摆动,对手机施加适当的加持力。
调节夹臂之间间距的按钮在背面。
按钮上面有间距标尺,下面是Micro USB输入口。
按住按钮左右拨动就可以调节夹臂的间距了。
在夹臂上,装有活动的软硅胶滚轮,滚轮可以在拿放手机时起到一定的助力,软胶防止手机剐蹭,起到保护作用。
软硅胶滚轮可以360°滚动。
弹力夹臂同样可以在小范围开合,方便夹入手机。
滚轮与弹力夹臂的设计,可以很轻松的单手放入或取下手机,方便快捷。
iPhone Xs Max放上去的瞬间就开始无线充电,握手Apple 7.5W无线快充。
当然了,有很多小伙伴肯定也担心手机放在上面会夹不稳,开车颠簸易掉落,特此小编做了测试,做成GIF图给你们看,能甩掉算我输。
产品相关参数在无线充底座顶面,型号:S1,输入:5V/2A、9V/2A,输出:5W、7.5W、10W。
无线充底座背面标有认证信息:FCC、RoHS、CE、Qi等,通过了Qi认证,标志着它兼容性好,安全度高,可以给符合Qi标准的设备进行无线充电。
下半部分是支撑整个底座的部位,有一个铝合金夹口和一个球形转轴。夹口起固定作用,转轴可以让底座旋转,调整角度,支持竖立/横置摆放手机。
铝合金夹口和球形关节特写。
按下按钮,即可打开夹口,可以很方便的夹在汽车空调出风口。
车载支架重98g,比较轻。
进入拆解环节,首先旋转拧下固定部件。
将产品的上、下两半部分分离开。
转轴球头部分特写,注塑质量不错,没有瑕疵。
转轴上有一小块硅胶垫,为转轴提供阻尼。
转轴底部有一圈胶垫,夹持到汽车出风口挡板可起到缓冲作用,也避免刮花出风口挡板。
卸下转轴底部的胶垫,露出两颗十字螺丝。
卸下螺丝。
卸下转轴面板,可以看到一根厚弹簧为夹头提供夹持力。
转轴上盖、两块夹头、一条弹簧。
接着拆解车载支架的上半部分,在转轴中心有一颗十字螺丝,转轴母座圆滑,没有毛刺瑕疵。
卸下螺丝。
取下转轴母座。
取下正面硅胶垫,下面还有一层塑胶面板。
撬开塑胶面板。
露出无线充发射线圈。
线圈粘附在了隔磁片上。
掀开线圈和隔磁片,底下有塑料夹层,将线圈和PCB两部分分割开来。塑料夹层有十几个四方形凸起点把隔磁片“悬空”,4个四方形通风孔可以让空气在悬空部分流动带走热量。
接着拆背面,撬开底部盖板。
露出PCB。
PCB一览。
丝印U20E 5421,台湾致新科技GMT G5421C 的MOS。
G5421C详细资料。
HC5703C是一款无线充电专用 IC。控制输出功率最高可达 15W。拥有完善的保护电路,先进的算法、超高的效率和良好的兼容性,适用于稳定性要求较高的产品。左边V1RF,为微盟电子的稳压管。
HC5703C详细资料。
TI德州仪器LM324,四路运算放大器。
CBB电容,ZZEC MPP 404J100V,无线充电专用。
焊点饱满浸润度高。
卸下PCB上的两颗固定螺丝。
掀开PCB,露出中间的塑料夹层。
熔化焊点线圈焊点后将线圈从PCB上分离开来。
顺利取下中间夹层两侧的线圈和PCB,这样的分离式结构有助于散热,缓解了高温对无线充效率的影响。
中间隔层特写。
卸下四颗螺丝。
打开中间夹层。
夹层内部特写。
夹层机械结构工作原理:拨动上方拨轮,带动中间齿轮,进而带动两侧夹臂扩张收缩。
齿轮特写。玫瑰金按钮下藏有一枚弹簧,按下才能离开锁齿拨动。
卸下两条夹臂。
夹臂的转角部位有一个弹簧结构,外力作用下可向外扩张,从而实现硅胶滚轮夹紧手机的作用。
拆解全家福。
三、充电头网拆解汇总
hoco.浩酷精选S1车载无线充电支架,用料做工舍得下本,弹力夹臂、橡胶滚轮、横竖转轴等多处精心设计的机械结构极大的改善了夹持手机体验,从此车内充电变得安全方便。内部结构设计精巧合理,可以很大程度提升用户的车载充电体验,线圈和PCB分隔开来的设计,有助于缓解高温对无线充电效率的影响,充电速度更快,小编实测可以支持iPhone 7.5W无线快充,iPhone Xs Max 0%~100%充满不到3小时。几个字简单总结:充得快、质感棒、手感好,易用方便。
