产品采用塑料包装,上方为透明开窗设计。正面印有产品名称:INSIGNIA Wireless Charging Pad。下面一行小字标注内部带有电源适配器和充电线。产品支持最大10W无线快充,底下标有一个大大的“Qi”Logo,表明产品通过了Qi认证。
包装背面为产品主要特征:兼容Qi标准规范的手机设备,包括苹果三星等;带有LED状态指示灯;轻巧便携;摆脱线缆束缚的无线设计。
包装侧视图。
打开上盖,抽出内部产品及配件。
产品固定在透明塑料内盒上。
包装内容包括:10W无线充、QC3.0电源适配器、Micro USB充电线、说明书。
充电线接口类型为USB-A至Micro USB,线长1m。
电源适配器采用美标两脚扁型插头,不可折叠。
电源适配器型号:A138A-120150U-US2。输入100-240V,50/60Hz,0.5A。输出5V2.5A、9V2A、12V1.5A。代工厂:东莞市奥海科技股份有限公司。
正中间有一枚“Qi”的Logo,外侧有细细的一圈防滑胶垫,防止手机在充电时发生滑动。
背面一大圈防滑脚垫,中间为产品主要规格参数,以及产品通过的各种认证。
产品型号:NS-MWPC10CU;输入5V2A、9V2A、12V1.5A;输出10W max。
底下为各种认证的Logo:包括Qi、WEEE、TUV、NOM等。
Micro USB输入接口特写。
无线充电器的直径略大于iPhone XS手机宽度。
无线充侧边偏底部位置有一颗LED状态指示灯,不同的工作状态对应不同的颜色,正常工作时会亮起蓝灯。
使用无线充电治具进行测试,三个功率档位全部显示PASS,即支持普通5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。
对于苹果7.5W无线充,苹果官方推荐定频调压架构,采用MP-A11拓扑,工作频率会固定在127KHz左右。
接下来我们验证一下这款产品是否采用定频调压架构:将测试治具切换到苹果7.5W模式,放在无线充上,可以看到此时显示的频率为127KHz,符合定频调压的架构要求。
二、影雅INSIGNIA(百思买)无线充电器拆解
撕开防滑脚垫,下面还有一层塑料膜,细节做的不错。
卸下4颗螺丝。
打开后盖,露出内部结构。
后盖侧边有一块导光片。
PCB为黑色。
将PCB从正面面板上分离开来。
PCB板特写。采用上海伏达半导体7.5W定频调压发射端解决方案:主控SP3400,智能功率全桥NU1007。MCU+PowerStage的架构使得外围元器件极少,方案极其精简。
该方案采用采用苹果推荐的定频调压架构,工作频率固定在127KHz左右,占空比恒定为50%,通过调节电压来控制发射功率,可靠性高。相比于变频架构能有效的避开干扰手机的频段,让无线充电对手机干扰降到最小;相比于定频调占空比的方案,通信质量高,buck 的存在使输入电压波动的影响降到最低,全负载软开关降低了全桥上下MOS管直通风险。
PCB和线圈分别位于铝板的正反两面,便于散热。铝板另一面上粘附有隔磁片和线圈,线圈正中间有一颗用于测温的温度探头。
伏达SP3400是无线充电发射端控制芯片,内置了高精度的FOD算法, 集成了Buck 输出电压控制电路和频率精准的PWM输出,稳定的支持苹果无线快充,并强调防止任何瞬态条件。
伏达SP3400详细资料。
NU1007是高度集成的10W智能功率全桥芯片,集成了高效率的功率场效应管、低EMI 的功率场效应管驱动器、无损电流采样。无损电流采用不需要在功率回路上串联电阻,节约了成本,提高了效率 ,可用于FOD(异物检测)功率测量和带内通信。PowerMOS和Driver集成在一起使得Driver和PowerMOS可以匹配得非常完美,开关损耗可以被优化到极致;寄生电感降低,EMI风险可以大大降低,从而不需要牺牲效率。IC内部集成了输入电压欠压锁定、过电压保护、过电流保护和热关断等保护功能,进一步增强了整个系统解决方案的可靠性。
NU1007详细资料。
P404J S100V,谐振电容采用了0.4UF CBB薄膜电容。
丝印A806,切换开关。
4R7贴片电感。
丝印JRADB,用于定频调压的同步整流降压IC。
丝印LPS 2K8,LPS微源半导体LP3995,耐压36V 的低功耗LDO线性稳压器。
LED灯位于PCB板边缘。
Micro USB母座特写,贴有一条用于内部接地的导电布。
拆解全家福。.
三、充电头网拆解总结
1、用料做工方面,产品从内到外做工不错,铝合金散热设计合理到位,对得起产品价格。
2、性能方面,产品采用伏达(Nuvolta)无线充电方案SP3400+NU1007,兼容苹果快充、三星快充等多种功能。自主设计的集成度极高的智能功率全桥芯片NU1007,极大节约了PCB layout面积和BOM成本。产品内部集成的驱动和功率MOS,是行业缺货及涨价的大背景下的一大卖点。
