此前,充电头网就介绍过 iQOO 手机发布会中的配套产品— iQOO 散热背夹2 Pro,可以让手机在高负载等游戏场景中,降低手机温度,从而提升游戏体验。27日晚,iQOO 带来了最新的 iQOO Neo9 系列手机,同时也迎来全新的散热背夹2产品,它除强劲的制冷性能外,还兼容全新的 MONSTER 及 BOOST 模式,全面释放手机性能上限;下面,就看看它的实际体验如何吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装整体延续手机包装盒配色风格,正面印有散热器三维外观图,可以清晰看到橙色灯光效果;左上角印有散热器名称字样以及特色:常温结霜丨Monster+性能模式。
包装盒背面印有特色亮点:Monster+性能模式、防吹手设计、Halo 极风灯效、强劲散热,以及下方印有相关参数信息。
型号:iRA2423;材质:PC、铝合金;
输入接口:Type-C;产品重量:约99g;
最大输入功率:22W Max;
制造商:维沃移动通信有限公司。
取出包装内所有物品,除 iQOO 散热背夹2外,另配有说明书、二维码卡片等。
iQOO 散热背夹2 采用冷黑配色设计,辅以黄色字样点缀,拥有标志性的 X 造型,无缝衔接拥有更为精致的观感;同时,圆形网格通风仓上的 iQOO Logo 区域也加入了 Halo 极风灯效设计,RGB灯可随风扇同步律动。
另一侧的夹具端拥有可调节散热模式:平衡模式、性能模式和强效冷模式,手动调整风噪和散热性能,满足不同使用场景的需求。
iQOO 散热背夹2 从侧面看为异形结构,两侧拥有通风道及下端抓手设计;同时,侧面的镂空外壳下侧拥有 USB Type-C 供电端口,可兼容主流A/C to C 类型线材连接。
内部散热区域由一体成型的铝制金属穿插贯通,进一步加速热量扩散,提升散热速率;并且散热片表面采用黑色镀色工艺,与外壳拥有一体式观感。
iQOO 散热背夹2 配备了超大制冷晶片、导冷铜板、导热片等材质,拥有极其强大的制冷能力,同时,拥有干湿分隔式架构,可有效防止冷凝水进入损害手机;另外,导冷板会贴有一层透明保护膜,防止灰尘,谨记使用前撕掉保护膜,否则会影响散热效率。
iQOO 散热背夹2 边缘延续阶梯式抓手设计,一定程度上规避抓手误触手机侧边按键的问题,兼容更多尺寸手机,下方也将对多品牌不同机型进行夹机体验。
通电后,内部拥有 Halo 极风灯效,将电竞元素注入简约之中,为胜利时刻点缀。
iQOO 散热背夹2 长度约为92.9mm。
iQOO 散热背夹2 宽度约为61.96mm。
iQOO 散热背夹2 厚度约为29.19mm。
iQOO 散热背夹2 重量约为97.2g。
iQOO 散热背夹2 搭配 iQOO Neo9 Pro手机,适配度拉满,且体型控制表现不错。
使用体验
要将散热器压在手机背面,因此需要了解在搭配手机使用时是否会出现挡到手机的按键,是否会出现挡到镜头的情况。
对于三星 S23 Ultra 手机而言,iQOO 散热背夹2 也可完美夹紧侧边,不滑动。
对于小米数字系列旗舰手机来说,iQOO 散热背夹2 也可完美适配小米 13 Ultra 手机进行使用。
同样,对于最新的 iPhone 15 系列手机,iQOO 散热背夹2自然也能适配,夹具的稳定性优异。
针对于 iQOO 散热背夹2 的散热档位,此次均搭配 iQOO Neo9 Pro 手机进行实测,通过苹果30W 充电器套装为其供电,散热背夹在【低档模式】下,充电器端输出功率约为14.19W。
其次,通过苹果30W 充电器套装为其供电,散热背夹在【中档模式】下,充电器端输出功率约为18.02W。
最后,通过苹果30W 充电器套装为其供电,散热背夹在【高档模式】下,充电器端输出功率约为21.02W。
需要注意的是,iQOO 散热背夹2 暂不支持 10W及以下充电器,同时,最高 PD 18W 的充电器或QC 22W 以下的充电器无法激活【高档模式】,详细情况如上图。
在实测 iQOO Neo9 Pro 手机搭配 iQOO 散热背夹2 进行王者荣耀游戏时,调节为高性能、画质设置,连续进行3场对局后,手机机身冷冽,无感知到发热情况,且无降亮度、团战卡顿等情况出现。此外,目前仅 iQOO Neo9 系列手机兼容 MONSTER 及 BOOST 模式,手机、背夹蓝牙闪连,充分释放手机性能。
同时,由于 iQOO散热背夹2 采用纵向风道设计,使得热风从上下两端吹出,避免握持状态时吹到双手,保持冰爽手感,体验更舒适。
产品测试
下面来看看实际搭配手机的散热效果如何。
将 iQOO散热背夹2 搭配原厂 120W 充电器后,进行2分钟左右的空载降温测试,可以看到导冷板表面已经拥有冷凝层,强效冷模式下,温度可达-4℃左右。
将iQOO Neo9 Pro 放在25℃的恒温箱中静置一段时间,随后使用热成像仪拍摄手机背面的最高温度约为25.7℃。
在iQOO Neo9 Pro上面使用安兔兔压力测试持续跑分20分钟,随后再次使用热成像仪拍摄手机背面,此时拍摄到手机背面的最高温度约为46.3℃,温度上升了20.6℃。
再来看看搭配iQOO散热背夹2的温度情况。
同样,将iQOO Neo9 Pro放在25℃的恒温箱中静置一段时间,使用热成像仪拍摄手机背面的最高温度约为25.3℃。
搭配iQOO散热背夹2开启最高制冷档位,在iQOO Neo9 Pro上面使用安兔兔压力测试持续跑分20分钟,随后再次使用热成像仪拍摄手机背面,此时拍摄到手机背面的最高温度约为41.5℃。最高温度主要集中在摄像头旁主板区域。
为了让大家更直观的看出手机在运行后裸机温度与加入了散热背夹后的温度情况,这里将两组数据汇总起来,方便大家查看,可以看到相较于没有佩戴散热器手机最高温度下降了4.4℃,中心温度下降了12.2℃,这个降温效果十分明显。
iQOO 散热背夹2 在外观上延续 X 流线机身+Halo极风灯效设计,为用户渲染出满满的电竞感;其次,它搭载的主流Type-C 供电接口,兼容性表现也同样优良;夹具设计也足以应对市面主流手机,适配度基本拉满。
性能方面,实测 iQOO散热背夹2 拥有三档制冷模式,空载运行最低温度可以达到-4℃左右,制冷效果明显;在测试中 iQOO Neo9 Pro 手机均裸机跑分20分钟,在搭配 iQOO散热背夹2后,整体温升更小,即使是最高温度区域,也能相差5℃左右,测试结果显而易见,强效降温。
整体来看,iQOO 散热背夹2 实测拥有 22W的峰值制冷功率,散热效果显著,为手机搭配了“消暑利器”,游戏想玩就玩,无惧夏日。
