从包装盒就能看得出来,这款产品走的是高端路线。白色包装盒,抽屉式设计,正面印有产品使用场景的渲染图。
底部是关于这款产品的四大卖点:支持Qi协议、自带Lightning线、可以充iPhone和AirPods、可以给两台iPhone充电。
背面是产品的介绍和详细的参数信息。
产品的内部包装很严实,附赠了一个绒布袋、一根USB-C接口的充电线以及有两片防滑贴。
整款移动电源没有设计实体的开关按键,在正面底部位置有一个触摸开关,在出厂时贴有温馨提示和警示语。
移动电源正面为纯白色PC材质面板,高光亮面处理,背面是铝合金壳体,经过了阳极氧化及磨砂处理,呈现灰白色。
移动电源正面中间位置有一颗“十”字呼吸灯,在移动电源激活之后会亮起。
黑色中框,渐变形状,侧面面看起来呈一个楔形。
输入为一个USB-C接口。
这款移动电源自带一根弧形的Lightning充电短线,iPhone用户使用起来非常方便。
在Lightning线的收纳槽中隐藏了一个USB-A充电接口。
整体和iPhone XS体积差不多大小。
移动电源净重约126g,很轻。
厚度约一元硬币直径的二分之一,很薄。
产品名称:无线便充宝,型号:SPQ07,输入:5V/2A(MAX),输出:5V/1A(MAX),额定容量:3100mAh(15.5Wh),锂电池容量:5000mAh,制造商:深圳宝嘉能源有限公司,产品已经通过了RoHS认证。
支持iPhone XS正常无线充电,并且可以同时给两台iPhone充电。
使用移动电源的USB-A接口给iPhone XS充电,功率约5W。
这款移动电源自身充电时,电压约5.24V,电流约1.25A,充电功率约6.57W。
二、产品拆解
正面白色盖板采用卡扣与中框装配在一起,内部用泡沫胶增强装配的可靠性。
产品内部大致可以分为四部分,左边的移动电源主控PCBA、右边无线充电主控PCBA、发射线圈以及电芯。
移动电源主控PCBA上两根弹簧组成的触摸开关。
激活之后,移动电源主控PCBA的四颗电量指示灯、无线充电主控PCBA指示灯、以及发射线圈中间的指示灯都会亮起。
移动电源自带的Lightning充电线有四焊点焊接在PCBA上,线材的通过一根铁销固定在外壳上。
通过ChargerLAB POWER-Z MF001检测这款产品自带的Lightning线,显示为原装C48 Lightning头,日期新近。
取下Lightning充电线。
分离外壳,电池采用双面胶固定。
使用一根扁线连接两块PCBA,是无线充电PCBA的供电线。
5000mAh的聚合物电芯,标准电压3.7V,能量18.5Wh。
无线充电主控PCBA印有“MIPOW”的logo以及PCBA的生产日期。一共用到三根线供电,正极、负极和LED控制线。
无线充电PCBA正面采用了一颗英集芯的无线充电SOC芯片IP6808,高集成度,外围电路非常简洁。
英集芯IP6808是一款兼容WPC v1.2.4最新标准协议的7.5W/10W无线充电发射控制器,也是英集芯旗下首款无线充SoC芯片。WPC无线充电联盟官网Qi认证登记ID为3691,功率类型为BPP。
英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W充电。IP6808通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。
此外,片内还集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM成本。
应用产品包括:背夹、无线充电底座;车载无线充电设备等。
移动电源主控芯片为杰华特JW3633,右下角是一颗一体化锂电池保护芯片,丝印“R358a"。
杰华特JW3633详细资料。
触摸弹簧旁边是一颗无标芯片,用于触摸操作的感应。
PCBA背面覆铜,辅助散热。
全部拆解完毕。
麦泡这款无线充电移动电源体型非常轻薄、便携,并且在小体积内加入了5000mAh的电池,可满足iPhone的一次充电需求,自带苹果Lightning充电线以及无线充电功能,解决用户出门忘记带充电线的困扰。
充电头网拆解发现,这款移动电源的内部PCBA用料非常简洁,移动电源部分采用一颗杰华特JW3633主控;无线充电部分使用了英集芯IP6808芯片,集成主控、MOS以及MOS驱动等器件,极大地缩减了PCBA的面积,这也是移动电源做得如此轻薄的主要因素。
