得伟是知名的电动工具厂商,旗下具有多种使用电池供电的电动工具。充电头网采购了一款得伟推出的USB-C充电套装,可以与电动工具的电池组组合,支持使用套装中的USB-C充电器对电池组充电,并且还支持使用USB-C线为移动设备充电。
套装内附带的USB-C充电器功率为65W,采用黑色外壳,黄色字体,配有美规固定插脚,由侨威科技代工。包装内部还附赠一条USB-C充电线,采用黄黑编织线皮。下面充电头网就带来这款套装内部附赠的充电器拆解,一起看看内部的方案和用料。
得伟锂电池充电器套装开箱
包装盒延续得伟DeWALT黑黄工业风配色设计,顶部印有“DeWALT”品牌字样,下部分为充电套装内产品的三维外观图示、使用图示及警示说明。
包装盒各侧面印刷充电器使用场景图示,下部分印有参数铭文及品牌基本信息。
取出包装盒内所有物品,除电池充电座、充电器外,另拥有充电线材、产品说明书等。
充电线材为USB-C to USB-C类型,线身采用黑黄相间配色设计,高密度编织线材。
线材子端外壳处印有“DeWALT”品牌字样,同时外壳与线身采用模内注塑成型,材质偏软,更耐弯折。
端子内部采用特制 PIN 脚设计,或可实现不同功能。
测得线材长度约为103cm。
通过POWER-Z KM003C测试仪读取线材信息,实测线材支持20V5A电能传输和USB 2.0规格的数据传输能力。
充电器采用黑色PC材质制作外壳,各面板表面细纹磨砂处理,连接面边缘棱角明显,方正手感。
机身正背面均印有“DeWALT”和“65W”功率字样。
充电器配备固定式美规插脚,同侧外壳上贴有充电器铭牌。
充电器参数特写
型号:2AEK0655
输入:100-240V~50/60Hz 1.7A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
充电器通过了UL、FCC认证。
输出端配备单USB-C接口。
实测充电器机身高度为62.28mm。
宽度为62.3mm。
厚度为28.2mm。
和苹果61W充电器对比,两者大小相当。
另外测得充电器净重约为136g。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取Type-C口支持FCP、QC3.0、PD3.0、DCP、SAM 2A充电协议。
PDO报文方面,Type-C口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
得伟锂电池充电器套装充电器拆解
看完这款充电器的外观展示和协议测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先沿外壳接缝处拆开适配器外壳。
内部PCBA模块覆盖铝制散热片。
取出内部PCBA模块,侧面粘贴胶带固定。
铝制散热片通过卡扣固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为57.7mm。
PCBA模块宽度约为58mm。
PCBA模块厚度约为23.9mm。
输入端导线焊接连接,外套热缩管绝缘。
散热片通过焊接固定到PCBA模块。
拆下PCBA模块两面的散热片,在散热片内部设有黑色麦拉片,与PCBA模块之间粘贴灰色导热垫。
PCBA模块输入端焊接连接导线,输出USB-C母座焊接在垂直小板上。
另一侧焊接高压滤波电容,变压器粘贴绿色胶带绝缘。
PCBA模块正面一览,右上角焊接保险丝,共模电感,安规X2电容。左侧焊接高压滤波电容,下方焊接变压器,右下角焊接USB-C接口小板和输出滤波电容。
PCBA模块背面焊接两颗整流桥,初级主控芯片,初级开关管,同步整流控制器,同步整流管和反馈光耦。
通过对PCBA模块的观察发现,这款充电器采用反激开关电源架构,同步整流,输出电压由协议芯片通过光耦反馈,进行宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容和高压滤波电容。
输入端保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自亿曼丰,规格为0.33μF。
另一颗共模电感采用扁铜线绕制。
两颗整流桥来自平伟,型号TMBF310,规格为3A 1000V。
在PCBA模块侧面焊接高压滤波电容。
高压滤波电容来自承兴,规格为120μF400V。
初级主控芯片来自昂宝,型号为OB2362,是一颗自适应高性能反激控制器,支持CCM和QR工作模式,为高能效和低待机功耗所优化。
丝印1015的MOS管用于为主控芯片稳压供电。
初级开关管来自英飞凌,型号IPD65R400CE,NMOS,耐压700V,导阻400mΩ,采用PG-TO252封装。
PCBA模块侧面焊接主控芯片供电滤波电容, 变压器,USB-C母座小板和高压滤波电容。
为主控芯片供电的滤波电容规格为22μF100V。
变压器整体严密缠绕胶带绝缘。
直插Y电容来自STE松田电子。
1008光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器丝印UrZ。
同步整流管来自绿星电子,型号DG100N03Q,NMOS,耐压100V,导阻9mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
两颗输出滤波电容来自钰邦,规格为680μF25V。
输出小板正面焊接协议芯片,VBUS开关管和USB-C母座。
小板背面焊接TVS二极管,电流取样电阻。
协议芯片来自昂宝,型号OB2613,支持PD3.0快充,支持PPS快充,华为FCP/SCP快充,支持高通QC4.0+快充。芯片还支持其他快充协议,具备完善的保护功能。
输出VBUS开关管来自杰力,型号EMB07P03,PMOS,耐压30V,导阻7.8mΩ,采用EDFN3*3封装。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
得伟这款USB-C充电套装由充电器,数据线和充电模块组成,通过将充电套件安装到电动工具电池组上,即可使用USB-C充电器为电池组充电,并且还能使用电池组作为USB-C移动电源使用,为移动设备充电。套装内部的USB-C充电器支持65W输出功率,由侨威科技代工。
充电头网通过拆解了解到,得伟这款USB-C充电器采用反激开关架构,内置昂宝OB2632主控芯片,搭配使用英飞凌IPD65R400CE开关管,协议芯片采用昂宝OB2613。充电器内部高压滤波电容来自承兴,输出滤波电容来自钰邦。PCBA模块包裹大面积铝制散热片,内部粘贴导热垫加强散热,降低长时间大功率输出的温升。
