2024 年 1 月 17 日,联想拯救者及消费生态新品发布会在北京举行,发布了搭载英特尔酷睿第 14 代处理器的拯救者与小新的多款 AI PC 新产品。其中,拯救者 Y7000P、Y9000P 、Y9000X 、Y9000K 四款新品齐发,而小新则带来了小新 Pro 14 /16 AI 超能本与小新 Pro 27 2024 一体电脑。
小新 Pro 系列是联想开始在轻薄本上开始卷性能的系列,为轻薄本行业开辟了不一样的道路,实现性能与轻薄同时兼顾,这一代小新 Pro 14 AI 超能本同样坚守这个取向,并进一步卷性能到极致,它在 14 英寸这个小尺寸超薄本上加入了 84Wh 超大电量长寿电芯,并配备了 100W 三脚插头的氮化镓充电器。
联想为“小新”启用全新的标识,是 xiao xin 拼音的缩写,也是小新十周年罗马数字 X 与心型的代表符号合并。
小新 Pro 14 AI 超能本搭载英特尔酷睿第 14 代 Ultra 5 处理器,配合多维风道的双热管双风扇配置的极风神高效散热系统,让其拥有 64W 超强劲的性能释放,展现 Ultra 处理器真实实力。内存方面,使用了高性能内存,BIOS 给予性能模式切换,用户可根据需求调整为 7467MT/s 高频或者 5600MT/s 低延迟,不同场景都能达到更佳的表现。
屏幕方面,小新 Pro 14 AI 超能本有 IPS 与 OLED 屏幕两种可选,120Hz 高刷,2880x1800 分辨率,16:10 比例,屏占比达到 90.6%,高分辨率、高刷新率、高色域。
再来看看接口扩展性能,机身侧面设有 3.5mm 音频接口、SDXC UHS-I 读卡器、两个 USB-A 3.2 Gen1(5Gbps)接口、一个 HDMI2.0 视频接口、一个全功能 USB-C (10Gbps + DP1.4)接口,一个雷电 4 (USB-C 40Gbps)全功能接口。这两个 USB-C 接口均支持 100W PD3.0 快充输入与 140W 20V7A 联想私有协议超快充。
存储方面,市场上的轻薄本一般都会受限于空间作出取舍,要么只有一个硬盘位,要么给了第二个硬盘位但只能用“短盘”。小新 Pro 14 AI 超能本直接给用户满血存储配置,双 M.2 硬盘位均是 2280 标准长度,预装 1TB PCIe 4.0 高性能固态硬盘,第二个预留的 M.2 也是满血的 PCIe 4.0 2280 硬盘位。
续航的关键是合理的系统优化与电池电量的大小,一般来说 14 英寸轻薄本电池容量一般在 50Wh 左右,16 英寸一般在 70Wh 左右。小新 Pro 14 AI 超能本这次直接给了越级的 84Wh 超大容量电池,模拟续航时间可达 10.3 小时。且使用了长寿电芯,支持 1000 次充放循环,四年剩余容量大于 75%。
充电方面,小新 Pro 14 AI 超能本支持 100W PD3.0 快速充电,30 分钟可充入 54% 电量,60 分钟充入 95%,补能速度相当 ok。除此之外,小新 Pro 14 AI 超能本还支持 140W(20V7A)联想私有协议,用户想要达到更快的充电效果可自费购入支持联想私有协议的 140W 充电器,如拯救者 C140 2024 氮化镓充电器等。
笔记本的便携性还需要看配套的电源适配器,否则笔记本再轻薄,配个大黑砖外出也是非常难受。有的厂商将快充行业前沿的氮化镓技术引入到笔记本领域,但只在万元顶配旗舰笔记本型号上配备,普通消费者根本无福消受。小新 Pro 14 AI 超能本这次标配了 100W 氮化镓电源适配器,让所有人都能在合理价位的笔记本市场享受氮化镓快充小而强大的好处,意义非凡。
该 100W 氮化镓电源适配器还采用三角插头,带有地线插脚,为笔记本充电时可以杜绝笔记本外壳“漏电麻手”现象。尺寸方面,体积比传统充电器小 23%,重量降低 18%,与鼠标差不多的尺寸具备百瓦输出实力,大幅度提升了外带便携性。
定价方面,小新 Pro 14 AI 超能本全系标配酷睿 Ultra 5 125H 处理器、全系标配 1TB 固态硬盘、2.8K 120Hz 屏幕,全系标配 100W 氮化镓三脚电源适配器,首发价为 5599 元起,IPS 与 OLED 屏幕同价。
另外,联想也更新了拯救者 C140 2024 氮化镓充电器,三围 66.2 * 65 * 30.6mm,重量 270g,体积与重量均与旧版相同,推测是针对联想 2024 笔记本新品做出了固件兼容性更新。拯救者 C140 2024 氮化镓充电器输入电压为 200-240V ~ 50/60Hz,支持 100W 20V5A PD3.0 通用快充标准、140W 28V5A PD3.1 通用快充标准、140W 20V7A 联想超快充私有协议,首发价为 209 元。
小新 Pro 14 AI 超能本从外观与大小来看,是轻薄本没错,但其骨子里有一股“卷王”的拼劲,让这个轻薄本搭载的英特尔酷睿第 14 代 Ultra 处理器实现 64W 强劲的性能释放,高分高刷 OLED 屏视觉观感拉满。在存储方面,高性能内存让用户自行选择高频或低延迟,双 M.2 硬盘位均是 PCIe4.0 高速接口,且都是 2280 标准尺寸。
续航方面更是让小编点赞,小新 Pro 14 AI 超能本两个 USB-C 接口均支持 100W PD3.0 快充,也支持 140W 20V7A 联想私有超快充协议。更难能可贵的是,小新 Pro 14 AI 超能本在 14 英寸小机身内配备了支持 1000 次循环的 84Wh 超大容量长寿电芯,并将万元旗舰笔记本也极少配备的氮化镓电源适配器带到 5000 元的主流档位,让大部分消费者体验到氮化镓充电器为笔记本带来的小巧便携大功率快充魅力。
