感谢充电头网提供的电粉试用。本次试用的是突破电气的SR21PLUS六位AC带三位USB插线板。
先简单看看。
采用1.0mm2*3的AC线,标称最大电流10A,标称最大功率2500W,三口USB输出,标称最大输出电流3.1A,每个USB口都有智能识别;带防雷功能,主要是靠若干个压敏电阻和热敏电阻实现。
AC插口有一定弧度,插上六个充电头也不会互相干涉。
说明书,直接扔掉。
USB座以及AC插头均无磁吸。
图为黑暗中的效果,蓝色为防雷(接地正常)指示,白色为电源指示。
正面有六个AC插孔,三个USB口,一个开关和两个指示灯。开关的设计类似于小米插线板,具有过电流自动跳闸功能,所以手感松松垮垮(触发开关时很清脆),电源指示灯也是设计在开关上;下面有一个蓝色的防雷指示灯,实际上也就是接地指示灯,当地线接地异常时,该蓝色指示灯会熄灭,只有防雷指示灯亮起时才能有效防雷。
简单测试USB输出部分,连上绿表和EBD-USB+。
默认苹果2.1A识别,是智能识别,能兼容绝大多数5V方案。
由于是三口并联,所以最大总输出电流为3.3A。注意,这是改了线补后的电压,实际上出厂电压要稍低一些,本文后面有改线补教程。
开拆,直接从后面下手,本插线板全部使用三角形防撬螺丝。
通过单股铜线焊接连接六位插孔。
铜线线径约为1.20mm。
焊工还是不错的,焊点饱满,有大厂风格。
继续,卸下所有可见的螺丝,拆出电路部分。
USB输出接口小板背面有塑料片作高低压绝缘,进一步保障安全。
整流桥,AP3776控制器+APR343。
防雷功能主要靠图中的三个压敏和两个热敏电阻实现。EMI部分完好。
这是蓝色的防雷指示灯,独立小板连接。
USB输出小板,通过很粗的导线连接,焊点处都打了704硅胶,两枚固态电容,总容量940uF,一枚在小板上一枚在大板上。
小米的标识,果然是小米插线板同门兄弟。
TI的TPS2513+TPS2514三口识别,与小米插线板,小米系5V输出移动电源完全一致。
10A开关,带过流跳闸功能。
下面来看保护门的上面板。
拆下保护盖。
看懂保护门的原理了么?当插头插入时,两脚同时推开保护门致使两个弹簧同时压缩;而当一个脚(儿童误操作)插入时,另一边的弹簧会顶住保护门达到无法开启的效果。
以下为改线补教程:
发现该插线板USB输出部分几乎与小米插线板一模一样,因此改线补的方法也是一模一样。这里只要找到3776BM的FB引脚下接的电阻就可以了,很容易就能找到FB的下拉电阻就是R6和R7。
(要改造的电阻就是红圈里面的电阻)
在R6或者R7上并联300k-200k左右的电阻即可,不过我只找到了500k电阻,直接并在R7上,改造之后有了轻微线补,不是很强,但也够用,2A下约有5.1V。
总结:
突破清月匠心SR21PLUS延续了往代产品的优良做工,设计别具一格,UFO的造型很是拉风,六位AC插孔也算够用,算是能称的上“桌面上的艺术品”。
不过这款插线板的USB部分仍然是沿用小米插线板的全套方案,甚至USB母座上都有小米标识。只有5V输出,而且功率也不大,不支持快充显得不合时宜,对于发烧友来说显然是远远不够。至于防雷功能,市面上几乎所有的号称“防雷”的插线板无非就是采用压敏、热敏电阻,陶瓷放电管等一些最基本的保护器件,到底能不能有效防雷还有待考究,所以这防雷功能算是有胜于无吧。
这款插线板如果卖到一个合适的价位,对于大多数普通的家庭,学生来说是一个很不错的选择。
漂亮的实力派!!!突破“清月”SR21S智享款拆解报告
微信公众号搜索"
chongdiantou001"加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【
微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网
个人微信号”
chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
